Elanul
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1104
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
Un cod pentru senzorul de autoleveling de pe WVWZZZ1KZCW077039
Multumesc :D
Modificat de The_Ego
salut.gabi poti sa imi spui daca am cumva pachet de drumuri grele pentru passatul meu cu VIN WVWZZZ3BZ2P119131 si ce dimensiune de con am pentru bratul pe care vine telescopul (dreapta fata)? de asemenea un pret pentru brat pe un producator decent daca e..mersi!
@The_Ego,expresia autoleveling implica mai multe componente.Eu iti voi da codul senzorul de pe bieleta reglaj nivel faruri:
3C0 412 521 B level sensor with poles eft front
3C0 412 522 B level sensor with poles right front (500 lei bucata pe fata).
Nu ai astfel de sistem pe masina.
@iuliu1984,nu ai pachet drumuri grele.
Gabi mai vin cu inca o rugaminte la tine zi-mi te rog frumos cat costa un rulment dreapta/stanga fata si pe ce produrcatori vine.
Scirocco 2.0 tsi 147kw , wvwzzz13z9v032665
Multumesc mult.
Modificat de robi_zet
Hai k mai aveam putin si iti raspundeam de craciun.Acum am vazut postarea ta.
Rulmentii ca prima echipare pot venii pe multe alternative.De cele mai multe ori am vazut FAG,dar e posibil sa fie si SNR sau SKF.
Revin mai tarziu cu coduri si preturi estimative.
1T0 498 621 pe original in jur de 700 lei,Fag 400 lei,SNR 500 lei,SKF 485 lei.
Multumesc Gabi :beer: Tu ce imi recomanzi dintre cele 3 am?
Pai tu la masina din 2009 ai probleme la rulmentii fata?Eu de regula Fag dau,si nu am avut probleme cu ei niciodata.
Cand pun frana imi huruie pe partea dreapta si banuesc rulmentul. Plus ca face si uneori in curbe luate mai in viteza.
De regula rulmentul iti huruie sau face zgomot de la plecarea de pe loc...apoi zgomotul se accentueaza concomitent cu viteza de deplasare.O vizita la un mecanic bun o sa te lamureasca care este cauza huruitului tau.E de ajuns sa iti ridice masina si sa invarta de roata.Cand rulmentul este destul de uzat(ma refer la modelul de rulment de care discutam),doar daca invarti purin de roata cu masina suspendata il auzi cum huruie si se vede la ochi cum roata are joc.La astfel de rulmenti camasa exterioara este practic...corp comun cu butucul si fata de rulmentii clasici..sunt mult mai usor de diagnosticat.
Mi-am cumparat volanul cu codul acesta 8J0 419 091 H dar nu am primit capacelele de la suruburile ce tin airbagul, iar cele de la volanul vechi nu potrivesc.
As dori codul de la ele... ca prea nu suport sa stiu ca nu sunt la locul lor...
Cine ma ajuta si pe mine cu un cod si un pret pentru piesa de plastic in care intra senzorul G2/62, cred ca e carcasa in care se afla si termostatul, este crapata si pierd antigel pe acolo.
Masina este cea din semnatura si are VIN: WVWZZZ1JZ2W580235 .
Multumesc !
@Marmonu,trebuie sa iti iei tot ansamblu 032121111CF carcasa termostat apa racire BAD.
Multumesc pentru raspuns !
GABIVVX as mai avea nevoie de un cod daca se poate, imi trebuie si codul de la termocupla dupa radiator care da comanda la ventilatoarele de racire.
Modificat de Marmonu
Sal Gabi,ai idee ce producator este la acest reper?
Carlig remorca complet - EEA092035A pt skoda tour 2008 hach
Modificat de micutu6666
Intrebam de producator intrucat doresc sa cumpar modelul identic cum e cel de fabrica si ma gandeam ca ar fi putut fi de ex Bosal Asa as dori sa fie carligul
post-42643-0-26572100-1350280149_thumb.j
Cred ca gasesti de vanzare,sunt multi care renunta la ele si le vand.Cuiul propriuzis are cod si este numerotat...dar cred ca nu se mai vinde decat cu tot cu ansamblu,nu imi da pret la el.
GABIVVX ma mai ajuti te rog cu un cod, ma intereseaza si codul pentru electroventilatorul mare de la radiator.
Multumesc anticipat !
  • cogdao a închis acest topic
