Elanul
Pentru a va putea ajuta cu codul si pretul pieselor sau accesoriilor nu e nevoie decat de VIN-ul masinii, pe care-l gasiti in certificatul de inmatriculare. Nu e nevoie de codul motorului sau alte informatii.
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1104
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    136
  • iuliu1984
    89
Rog un coleg cu ETKA sa imi dea un cod pentru telescopul ala hidraulic care tine capota la masina din semnatura, seria de sasiu wauzzz8ez1a003728.
Rog un pret si cod pentru kit macara geam electric fata.
la diler un ansamblu complet fara motor =~500 ron si altul mai simplu adica suport de plastic ,cabluri,si tambur = 90 ron
SERIE : WVGZZZ1TZ4W078906
Cu multumiri.
Modificat de viorelc
Coduri:
macara stanga: 1T1 837 461 B (vechiul cod este cu A in coada)
macara dreapta: 1T1 837 462 B
Ti-as recomanda sa cumperi pe original doar kitul de reparatie:
stanga: 1T0 898 099
dreapta: 1T0 898 100
Kitul contine: cablu superior, cablu inferior, carcasa de protectie a rulmentului, rola de pretensionare si doua bucati suporti geam.
Un kit costa in jur de 27 de euro. Poate mai putin.
Bafta!
Salut ,
Care este pretul si codul manetei de semnalizare ( cea cu comenzile de la computeru' de bord ) la un audi A4 B7 an 2007 ?
Serie : WAUZZZ8E77A129047
Merci anticipat
Din sasiul masini vad ca nu ar fi dotata cu asa ceva din fabrica (ma refer la maneta cu comenzi bord-computer).
Oricum, maneta de semnalizare nu are comenzi pe ea. Cred ca faci confuzie cu cea de stergatoare.
Maneta de semnalizare montata pe masina ta are codul:
4E0 953 513 E 4PK (4PK reprezinta culoarea, adica neagra), costa 65 de euro aproximativ si arata asa:
Cea de stergatoare montata pe masina ta costa cam 80 de euro si are codul:
4E0 953 503 4PK si arata asa:
Cea pe care cred ca doresti sa o montezi costa cam 100 de euro si are codul:
4E0 953 503 B 4PK si arata asa:
Modificat de AndyG
Da ..este vorba de maneta din dreapta ( cu stergatoare)... maneta de 100e
Merci
Modificat de Razvan A3
Seria : VSSZZZ1MZ1R009029
Cod motor : AHF
ma intereseaza care ar fi preturile pentru un kit complet de ambreiaj si pentru o volant.
Cod motor : AHF
Kit ambreiaj cu disc , placa si rulment, cu piesele la schimb , producator lUK , costa 417,47 ron , inclusiv Tva.
volant 542,51 ron cu tot cu tva, la fel, cu piesa la schimb. E pe stoc la PBN volant!
warmlaufregler (nu stiu cum e traducerea tehnica dar mot-a-mot inseamna regulator pentru mersul la cald) pentru un passat 2000cc, 5 cilindri (motor ca la audi 100), injectie benzina, an fabricatie 1985. Cod motor: WVWZZZ32ZFE046599
Merci mult.
Pentru Seat Cordoba 6L, seria de şasiu VSSZZZ6LZ4R166690, niste coduri pentru
- Instrument Cluster
- Punte spate
se poate?
Mulţumesc!
Salut ,
Ma intereseaza si pe mine un pret la colculatorul de portiera dreapta fata la un golf 5 (VIN wvwzzz1kz6w081900) . Piesa are cod 1K0 959 792G.
Multumesc anticipat.
Scuze , am vrut sa spun " calculatorul ".
Merci mult.
Se numeste warm-up valve , codul pentru masina ta este : 035 133 403E si costa 2694,74, pret cu tot cu tva.
- Punte spate
se poate?
Mulţumesc!
6Q0 500 051AS - punte spate - 2055,80 incl tva
6L0 920 801AX 00U si costa 1033,13 incl tva
Salut ,
Codul oferit de tine , este NUMAI pentru Caddy , si intr-adevar este calculator de usa.
Pe seria de Golf V , nu exista acest reper, ci doar motorasul de la macaraua de geam.
Nu ai asa ceva pe usa. Cel putin nu pe seria asta.
Modificat de Elanul
rog daca se poate un cod si un pret pentru kit reparatie geam electric spate.
Seria : VSSZZZ6KZ1R117463
Cod motor : ALH
cu multumiri.
Rog un coleg cu ETKA sa imi dea un cod pentru telescopul ala hidraulic care tine capota la masina din semnatura, seria de sasiu :
WVWZZZ1JZYB050777
sARUMANA
Daca se poate si un cod pentru capota in sine si mecanismul care tine capota...ar fi ideal.
rog daca se poate un cod si un pret pentru un stop spate stanga si un furtun intercooler.
Seria : WVWZZZ1JZ3W4417458
Cod motor : AXR
Va multumesc.
Cod motor : ALH
cu multumiri.
6K4839401G - 541,84 - ron cu tva.
WVWZZZ1JZYB050777
sARUMANA
8L0823359 - amortizorul de capota - 131,20
1J0823031B - capota fata - 1176,71
1J0823301 - balama capota stg - 41,23
preturile sint in ron cu tva.
Cod motor : AXR
Va multumesc.
1J6945095S - 436,47
Nu stiu care furtun pentru ca sint mai multe.
un cod pt rulment fata golf4,AXR,2005,ma poate ajuta cineva?si un pret informativ.multumesc.
Grilaj difuzor usa dreapta fata pentru masina din semnatura ?
Seat Toledo 1M 2002
Motor 1.6i 16v AZD
VSSZZZ1MZ2RO7155
Multumesc anticipat!
ECU !
VW Polo 2001- WVWZZZ6NZ1Y030708: motor 1.4 AUD, 44 KW, 60HP
un pret si un cod va rog daca se poate
multumiri
Modificat de devils
Salutari. La masina din semnatura (Passat-ul) imediat dupa stutul de la pompa de vacuum exista un furtun de aproximativ 10 cm lungime si apoi urmeaza o piesa de plastic in forma de T (derivatia catre N18). Ma puteti ajuta cu un cod pentru acesta ramificatie (teu)?
Salutare. Ma poate ajuta cineva cu un cod pentru urmatoarul reper? Este vorba de maner usa dreapta, pentru un golf 5, an 2006, in culoarea crem-bej. Atasez poza, pentru culoare. Mersi frumos
Modificat de gHapciu
Un pret pentru 6Q0 953 503 BH (Combi switch MF indicator and Cruise control) pentru un Seat Cordoba.
Stii cumva ar merge cel de IBIZA? (6Q0 593 513 ...., cu MF si cruise control)
VIN: VSSZZZ6LZ3R135217.
Masina nu are din fabrica tempomat si as vrea sa-mi montez asa ceva.
Stii cumva si codul/pretul pentru cablul suplimentar?
  • cogdao a închis acest topic
