Elanul
sunt codurile de pe finala si intermediara, dar acum am vazut ca fiecare mai are un cod deasupra celui pe care ti l-am dat: 1K0 120 si 1K0 119 AL
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1104
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
Sunt de pe masina ta?Vrei sa faci o modificare?
Da. A fost data jos evacuarea si vroiam sa stiu cam cat costa catback-ul. Daca stii pretul catback-ului de pe vw 1.4tsi,122cai poti sa mi-l spui si pe acela, daca nu gasesti la seat
Modificat de alecsutzyu
La CAXA toba intermediara 1K0 253 209 CF toba esapament 55MM, si toba finala 1K5 253 609 BL
Carcasa din plastic pentru filtrul de polen (cea in care se aseaza filtrul), masina din semnatura cat m-ar costa ?. Cand am vrut sa schimb eu prima data filtrul de polen am vazut ca era doar asezat acolo, lipsea acea rama. Nu stiu daca asa am adus masina din Germania sau "au prelevat-o" mecanicii la primul schimb de consumabile...
pozitia 16 lei 80,pozitia 15B lei 25,pozitia 20 lei 25.
post-64586-0-85247500-1337618118_thumb.j
Chiar nu-mi dau seama daca imi lipsesc mai multe piese sau nu (cred ca o sa incerc sa ma uit la alta masina ca sa vad ce are in plus fata de mine), dar cred ca am nevoie doar de 15B, chestia in care sta filtrul.
20 e prelungirea la grila de plastic de sub parbriz care vine deasupra filtrului de polen, aia care e prinsa in 4 suruburi ?
Gabi, merci mult pentru raspuns.
LE: merci inca o data Gabi
Modificat de MariusAP
15B este chenarul in care iti intra filtrul.Posibil sa fi fost aruncat pt ca la schimbarea filtrului are o pozitie anume in care intra si nu au ''nimerito''.2o este chestia care se prinde in 4 suruburi si face parte din grila.
Poti sa imi spui daca cea Pierburg are mufa de conectare cu 4 sau 5 pini?Intreb ca am comandat la un magazin si a venit cu 4 pini la un pret de 600 lei si mufa de pe masina are 5 pini.Am fost la magazin si vanzatorul mi-a spus ca nu gaseste in 5 pini decat pe OEM la un pret de 900 lei cu livrare in 4-5 zile lucratoare. Altceva nu a gasit decat OEM, motivandu-mi ca nu se fabrica pe alti producatori, cu codul pe care mi l-ai dat tu respectiv 1k0919051AP.
VDO 228-235-070-001Z Sistem alimentare cu combustibil =1K0 919 051 AP.Practic e pompa de benzina care iti vine pe masina din fabricatie dar fara sigla VW/AUDI.Daia ti-am si recomandat Bosch,pt ca luai doar pompa propriuzisa fara sonda de nivel,si doar faceai modificarea la papuci care alimenteaza pompa.wink.png
post-64586-0-05043100-1337710387_thumb.j
post-64586-0-99884000-1337710388_thumb.j
1J0 411 305 E stabilizator 23MM PR-0AE(bara stabilizatoare)
1J0 411 314 T lagar de cauciuc PR-0AE(bucsa bara stabilizatoare)
Multumesc frumos pentru promptitudine si pentru ajutorul acordat.
Ma poate ajuta cineva cu o informatie legata de amortizoare, dupa seria de sasiu?
As vrea sa aflu daca am amortizoare de 50mm sau de 55mm, nu am gasit inca un raspuns concret.
Seria de sasiu este WAUZZZ8P84A094435.
Mersi
1T0 413 031 DA amortizor fata cu gaz sub presiune 54,6 MM
Esti sigur? Stiam ca toate modelele de 1.9 sunt de 50mm..
Am mai gasit in alta parte ca toate care au sistem de franare mic (256/280mm), au implicit amortizor de 50mm.
Sa inteleg ca eu am 288mm? Poti sa te uiti te rog si la asta, ca sa stiu sigur?
Mersi inca o data.
1K0 615 301 T discuri frane (ventilate)288X25MM 5/112 sistem de franare tevez(ate)PR 1ZE.
*Tip amortizor: presiune gas bitubular, Ř1/Ř2: 25/55 mm
*Amortizoarele de audi(modelul tau) care au al 2-lea caracter din codul de original T au 55mm,amortizoarele care au al 2-lea caracter din codul de original K au 50mm.Multumit?
post-64586-0-56718400-1337880759_thumb.j
post-64586-0-04359600-1337880764_thumb.j
Am fost si am masurat, intr-adevar sunt de 55 amortizoarele, si franele de 288.
Mersi mult, m-ai ajutat sa nu cumpar ceva gresit pentru masina.
gabi m-ai putea ajuta cu cateva coduri pentru un passat 2002 berlina?
-manere interior culoare accea cu folie aurie
-scrumiera tot asa(vezi poza)
pe masina am pe negru satin insa as vrea sa imi pun din acelea
WVWZZZ3BZ2P119131
am pus cateva poze sa it faci o idee.
post-63975-0-59377700-1337975939_thumb.j
post-63975-0-15431700-1337976763_thumb.j
post-63975-0-65348100-1337977295_thumb.j
Modificat de iuliu1984
prunaionutz
salut, o bara spate R-line pt un golf 6 fara senzori de parcare? multumesc.
florinzmaul
compresor A/C 1k0 820 803 S (asta e original ce il am la masina) si 1k0 820 808 BX (asta mi l-au dat astia de la vw spunand ca cealalta referintza nu o mai dau ei). Vroiam sa stiu de ce nu mai dau cealalta referinta da probleme sau a dat probleme si o dau numai pe asta sau pt ca asta noua e mai scumpa sau e mai buna. vreau si un pret sa stiu ca astia zic de 500 euro cu tva.
@florinzmaul..imi tebuie seria de caroserie a masinii tale.
@prunaionutz,am senzatia ca doar spoilerul inferior e diferit.
@iuliu1984,cauta pe net poze cu codurile astea(capac butoane geamuri stanga),si vezi daca gasesti referire sau poze la el: 3B1 867 171 C FEM ,3B1 867 171 C FEN,3B1 867 171 LYA.Apoi mai vorbim.
prunaionutz
bara de golf normal difera de bara R-line. Merci!
Da,m-am uitat ''stramb''in program.Ai toate modelele de bara spate de G6 fara parktronic,sau daca nu roaga un coleg sa iti dea o serie de caroserie de r line si rezolvam problema.
post-64586-0-43996500-1338031905_thumb.j
cineva mi-a dat link ul asta unde le gasesc.am inteles ca nezoptik ar fi culoarea care ma intereseaza.dar nu imi dau seama care ar fi codurile pentru capac butoane ,scrumiera,rama 2 din si capace manere interior.daca reusesti tu...
http://www.passatplus.de/umbauteile/dekor/dekor
Ai toate codurile acolo ..e foarte simplu:15 ...3B1 867 171 C LYA sonnenbeige / Netzoptik
pai vad ca la multe este sonnenbeige/netzoptik sau satinschwarz / netzoptik.presupun ca trebuie sa iau satinschwarz (negru satin) cu netzoptik nu?
  • cogdao a închis acest topic
