Elanul
O intrebare am si eu:
De unde stii ca ai nevoie de bieleta de directie stg + drt ?
Ca masina ta nu are asa ceva.
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1104
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
Man! Orice masina are bieleta de directie. :ceuameni: Vezi sa nu confunzi tu ceva.
bogdan.cocea, incearca si tu un mail sau PM la colegul Volksman el te ajuta cel mai bine cu cele mai bune preturi si mai multe calitati. :RO flag:
Modificat de Borisake
La masina lui capetele de bara se infileteaza direct in caseta de directie.Deci nu are asa ceva.
Man impart aceeasi platforma cu el si evident la toate masinile bieletele de directie se infileteaza in cremaliera, altfel unde.
Sau ce vrei sa zivci mai exact ca nu te inteleg.
13287bieletadirectielem.th.jpg Uite partea din stanga a pozei este asa numita rotula care se infileteaza in cremaliera (pana si Dacia are asa ceva, daca ar fi fixa s-ar rupe la gropi/denivelari) piesa din poza se cheama Bieleta de Directie la care se mai ataseaza Capul de Bara.
Pune-ti o poza din ETKA cu caseta de directie si o sa va lamuriti.
Modificat de TOOTH
Ia uite si in Etka...
La masina asta ai dreptate.Dar omul are un superb din 2004 si are alt model de caseta.Vezi ca ai si seria de sasiu in post.
Uite si dupa seria de sasiu pe care mi-ai dat-o tu...este la fel.
Deci nu exista altfel, asta vreau sa iti zic. Pune tu o poza cu problema. :))
Si cum spuneam:
Pozitia 2 este bieleta de directie cu cap de bara ansamblata.
Pozitia 2a este bieleta de directie.
Pozitia 3 este cap de bara.
Da-mi si mie codul de la pozitie 2a si te cred pe cuvant.Deci nu exista piesa separata la masina asta.Sper ca e clar acum
Trebuie sa schimb discurile de frana (pe fata sunt ventilate) si placutele la un golf 4, variant, 1,9 tdi, din 2002,101 cp, 74 KW, dar nu sunt hotarat ce sa iau. Care sunt bune, compatibile intre ele (discurile cu placutele), si cun raport bun intre pret si calitate?
Multumesc anticipat
Multumesc anticipat
Si cum spuneam:
:) Atata discutie pt nimic, tu vrei codul de la 2a, pai in Etka nu iti da, decat per ansamblu (ax, rotula care este musai cu ax si piulite) + cap de bara, dar ansamblu asta ax,rotula si piulita se cheama bileleta de directie, deci exista; ca tu asta ma tot omorai atat ca la el nu exista o astfel de piesa ceea ce era total eronat, dar ca nu se gaseste ca si cod doar segmenutul mai sus amintit asta este alta mancare de peste.
Deci orice masina are bieleteta de directie ca tu vroiai sa zici ca la seria respectiva de sasiu nu o sa gasesc cod pt ax si rotula, asta asa este nu exista cod pt 2a, dar cine citeste ce ai scris tu asta o sa inteleaga ca nu exista bieleta de directie la masina aia.
Asta ai afirmat tu, deci...exista bieleta de directie S/D pe orice masina.
Si la pariu ca daca ii ceri lui Volksman sau la oricare magazin auto iti da piesa, dar posibil pe producator, doar piesa fara cap de bara.
PS: Uite nici la seria mea de sasiu, Etka nu iti da cod pt 2a si totusi eu am cumparat doar bieletele de directie fara capetele de bara de la Volksman, deci tragi tu concluzia. :D
Prin faptul ca nu are am vrut sa se inteleaga ca nu se livreaza piesa originala separat la modelul lui de masina.
Da, se intelesese ce dorea colegul, dar inchipuieti cat este de cautat pt fiecare piesa in parte, de aceea ii sugerasem un PM catre colegul Volksman si el ii poate da mai multe detalii privind piesele necesare.
Imi poate da si mie cineva cod-urile de la burduf bieleta directie ? stanga si respectiv dreapta?
multumesc anticipat
Uite codurile, dar era mai bun un VIN ca sa stii exact ce iti trebuie.
Vezi cele incercuite cu 5 si 6, daca nu, baga VIN-ul. :blah:
Multumesc frumos colegi pentru promtitudine.
Am comandat pana la urma piesele de la Autokarma.
Bratele (8 buc.)+capetele de bara (2 buc.)+bielete antiruliu (2 buc.) pana la urma am mers pe Febi, bieletele de directie (2 buc.) am mers pe Sidem, bucse bara stabilizatoare Lemforder (am luat 2 seturi: 1 set 25 mm; 1 set 27mm-vedem care se potrivesc - in program nu se specifica care dintre cele doua - 25 sau 27 mm), set suruburi kit directie Febi. Toate piesele au costat 2.234,75.
Update: Kit de brate nu am gasit, deoarece la masina mea difera doua brate, cele de jos - au conul mic.
Modificat de bogdan.cocea
@Firah
8D0 419 831 K pe drt si 4D0 419 831 E pe stg.
Si e bine sa iei si colierele de prindere .
Ai gasit bieletele de directie separat de capul de bara?
Da gasit bieletele separat fata de capetele de bara. De ce ma intrebi?
Am facut vreo prostie?
Maine merg sa le montez
Nu, nu este nicio problema, dar intrebarea mea a fost ca un raspuns la discutia de mai sus cu colegul Tooth, ca in Etka la nicio masina nu o sa gasesti cod separat pt bieletele de directie fara capul de bara si ca la magazin totusi gasim piesa separat. :icon_thumright:
Din motive evident comercial cand ai de schimbat bieleta + cap de bara este de preferat sa iei ansamblu.Si la masina ta producatorul Skoda recomanda sa se inlocuiasca impreuna.Asta scrie tot in ETKA (also use).Si ca daca dai (vorbesc acum de preturi de produse originale) in jur de 300 pe un cap de bara si cateva sute bune pe inlocuire si efectuare de geometrie,atunci nu te mai uiti la 200 cat e diferenta pana la bieleta ansamblata.Dar asta e o chestie pur comerciala pentru unii.
O sa mai ai nevoie si de colierele metalice de la burdufele de la bieleta.Si bucsele de la bara stabilizatoare sunt alea de 24.8 (adica 25) .Manopera la toate piesele cat e?
1. De unde am cumparat piesele nu aveau ansamblu. Adica nu merg puse brate Febi cu cap de bara Sidem. Hmmm cred ca pana la urma este marketing. Tu ce spui?
2. Nu se pot folosii colierele metalice de la vechile piese dupa masina?
3. Manopera este f ieftina. Asa ca intre prieteni
Se pot refolosi colierele dar nu este recomandat.Ai dat 2200 pe piese si nu mai dai 10-20 de lei.Astep sa ne scrii dupa ce faci reparatia.
Nu se pune problema ca nu cumpar coliere. Eu as cumpara dar nu stiu de unde. Banuiesc ca cei de la Autokarma nu au asa ceva.
Ma poti ajuta?
4B0 422 875 2 buc sunt de dimensiunea 22x10
Sa iei unele de calitate ca e pacat.
Modificat de TOOTH
  • cogdao a închis acest topic
