Elanul
wvwzzz3bzye128252, cod motor AJM, 85kw, 115cp an 2000
multumesc
doar atat stiu vw passat din 2000, restul ti-am mentionat mai sus
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1105
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
Pentru Passat din 2000 cu AJM codul volantei este:
- 038105266AN
Nu se precizeaza diametrul, site-urile de piese mentioneaza 228mm pentru cod de inlocuire cod OE.
Modificat de Dolfin
Salut.
Imi poate spune si mie cineva care e diferenta ( daca exista vreo diferenta ) intre suspensia  ( arc & amortizor ) a seriei : wvwzzz1kzcp123860 comparativ cu seria : wvwzzz1kz9p426570
Mentionez ca prima serie este de pe un golf cu roti 17" si suspensie sport , iar a doua de pe un golf cu suspensie normala si roti pe 16".
Motivul este ca am luat arcurile de la o suspensie sport si le-am pus pe suspensia standard a masinii mele si vreau sa stiu cand voi schimba amortizoarele daca e ceva special la amortizor sau e acelasi lucru.
Va salut,
Am nevoie de codul cablului de ajustare al scaunului sofer la golf 4.
Va salut.
Am un passat din 2007 (b6) care a venit cu amortizoare/arcuri sport. Asa a vrut primul proprietar. Am inceput sa tot lovesc cu ea asfaltul sau altele. Am pus scut de metal. Nu este suficient. Trebuie s-o inalt cu cel putin 2-3 cm.
Imi puteti recomanda o solutie pt a ridica masina? Solutii, coduri si preturi va rog.
vin: WVWZZZ3CZ7P128633 / passat lim Highline 2.0 tdi 140 cp, 2007.
Va multumesc anticipat.
Modificat de CezarC
Salut. Am și eu un Golf 6 Plus din 2010 și am nevoie de un catadioptru/ochi de pisică. Unde aș putea găsi unul ieftin?
Din ce am văzut pe internet, codul este 5M0945105C.
Mulțumesc
Salut VW Bandits :),
Ma poate ajuta cineva care este codul pentru volan Golf 7 GTD. Am gasit ceva pe net dar nu sunt sigur daca e unul bun. Stiti daca acest tip de volan poate fi montat pe un Golf 6?
Thx ;)
Nu cred ca poate fi montat pe g6. Daca se poate as fi si eu interesat.
5G0.419.091.AM.BPS simplu
5G0.419.091.AN.BPS reglare viteza plus limitator viteza
5G0.419.091.AQ.BPS  reglare distanta, plus cele de mai sus
Nu stiu daca poate fi montat pe Golf 6.
Mai sunt vreo 3 coduri, dar cu tiptronic :D
Multumesc pentru raspuns. Atunci ma voi orienta catre un volan de golf 6 GTD :)
Ajutati ma va rog cu codul ornamentului negru de pe luneta, cel care crapa, de la Passat CC. Multumesc!
Salut, ma poate ajuta cineva cu un cod pentru cablajul frana cu mufa de senzor de placuta, cod motor CBAB B6 TDI.
Buna,
Ma puteti ajuta va rog cu un cod si un pret la capac motor nou ? WVWZZZ9NZ3D140972
Multumesc !
Buna ziua tuturor, va rog, ma puteti ajuta cu un cod ptr comutatorul oglinzilor ptr masina din semnatura ?? Ma refer la switch-ul atasat in poza, vreau sa comand altul, nou, ptr ca s-a distrus la o interventie la usa. Am gasit pe aliexpress dar trebuie sa stiu daca se potriveste la mufa. Am incercat sa demontez manerul ptr a lua codul exact dar nu a mers, fiind frig afara, plasticele sunt mai rigide si risc sa crap ceva pe acolo. Multumesc anticipat !!
post-31419-0-79379400-1451994679_thumb.j
- 1J1959565F 01C - comutator pt. oglinda retrovizoare actionata si incalzita electric (fara pliere)
@Dolfin: Ms de raspuns dar am bagat codul de la tine pe Google si imi da ca ar fi de Golf 4, se potriveste si pe Golf 5 ?? Esti sigur ca e vorba de Golf 5 ??  Adica pozitia switch-ului la G4 este langa manerul de deschidere, pe cand la G5 este langa butoanele geamurilor...... Pe asta l-am gasit: http://www.aliexpress.com/item/Audew-2015-Brand-New-Mirror-Adjust-Switch-For-VW-for-Golf-GTI-MK5-MK6-for-Jetta/32440978664.html
My bad, scuze de dezinformare.
Cred ca este:
- 1K0959565K REH - comutator pt. oglinda retrovizoare actionata si incalzita electric (fara pliere)
Din foto observ ca incalzirea ar fi intr-o parte, ceea ce la butonul tau pare sa fie intre L si R.
Ce an e G5 al tau?
Ce cod scrie pe butonul tau?
@Dolfin: Golful meu este 2005. Conteaza pozitia incalziri in noul comutator ??? Nu am codul butonului ca nu am putut desface plasticul manerului de aceea am cerut sprijin pe forum. Poate cineva a schimbat, are Etka sau stie codul exact ptr acest comutator. Cel de pe aliexpress nu s-ar potrivi ??
Va salut.
Nimeni nimic?!
Aveti idee atunci cat ar costa:
1. set de arcuri + amortizoare pentru pachet drumuri grele ?
2. set de arcuri + amortizoare normale?!
Va multumesc anticipat pentru raspunsuri....
Modificat de CezarC
Conform ETKA este codul pus de mine mai sus:
Acelasi cod este folosit si pe G6, Jetta, Tiguan, Passat din 2009, etc...
Ms mult Dolfin, daca ETKA arata acel cod inseamna ca asta este. Programul ETKA, stapanul nostru
Salut, pe mine ma puteti ajuta cumva ?
Buna,
Multumesc !
Merci.
  • cogdao a închis acest topic
