Elanul
poate cineva sa ma ajute cu codul pentru bara fata Passat 3C din 2006 modelul R36 ?
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1104
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
un pret si unde gasesc sau un cod , pt un brat stergator vw golf 4 ? brat pt stanga pt sofer... multumesc
Am si eu nevoie de cod pentru un kit de brate si amortizoare fata/spate pt Passat Variant 2003 1.9TDI AVF 96KW si un pret eventual sau daca se pot reconditiona schimband bucse... .
Serie sasiu WVW ZZZ 3B Z3 E426322.
Salut. Vreau coduri ptr:
-bucse bara antiruliu fata
-bielete antiruliu
-capac plastic de pe piulita de la stergator haion
VIN: WVWZZZIJZ3W536754
Merci!
Stie cineva unde as gasi un senzor pedala acceleratie COD: 028907475B (passat 1.9 TDI AFN `98). Ceva SH ca nou scumprau. :P
as dori si eu cod si pret pentru SONDA lambda(prima, inainte de catalizator) la un golf4, 1.4, axp, WVWZZZ1JZ1B069231. Multumesc.
salut. un co pt mufa mfd2 cu 2 x 9 pini pt octavia 2? si un pret. poate un pret si pt 3b7 035 44a si b
multumesc
Seat Altea VSSZZZ5PZ8R019993
As dori sa stiu codul si pretul de la urmatoarele piese:
Contra aripa fata dreapta
Cleme fixare bara fata, cele dela capatul aripei de langa faruri.
Carcasa oglinda rabatabila electric
Piesa de plastic alba ce culiseaza pe o sina metalica, aceasta piesa tine geamul electic dreapta spate.
Bascula fata dreapta
Multumesc anticipat.
Modificat de maloje
Skoda octavia 2, fabricatie 2004, motor 2.0 TDI, BKD, 140 Cp, VIN: TMBBE61Z558025706
ma intereseaza codul urmatoarei piese: discul de pe care citeste senzorul ABS informatiile de la roata din spate dreapta. Vine cu rulment cu tot, sau se gaseste si separat?
cod pt suruburile de la prinderea scutului de la motor . le-am incercuit in schitza urmatoare
Buna
As fi interesat pt piesa : 3B0 035 505. Cat costa?
Mii de multumiri anticipate
B
Modificat de bunosft
poate sa imi comfirme cineva daca codul 4f1941531e este aferent pozei atasate ?
multumesc
Modificat de Red
Rog pe cine stie sa imi zica un pret pt senzorii G71 si G72 de presiune aer si temperatura motor la un passat WVWZZZ3BZ2E338263.Din cate am inteles au corp comun.Multumesc!
Modificat de spatar ovidiu
sergiu280
4 - 8D0805121 (argintiu)
4A - 8D0805121 (argintiu) / 8D0805121B (negru) / 3B0805121 (pt codurile PR: 1SB sau 1SE)
5 - 4A0805121A
18 - 8D0805121
bunosft
61 euro
Stie cineva unde as gasi un senzor pedala acceleratie COD: 028907475B (passat 1.9 TDI AFN `98). second hand
028907475BC ssau 028907475BD
bbogdanmircea
Un cod pentru termostat la masina din semnatura cod motor AXR.
Salutare!
Ma poate ajuta cineva sa imi dau seama si eu de la ce masina ii un acoperitor de portbagaj cu semnul VW si codul: 1T0 867 871
Va rog sa imi dati un PM!
Mersi fain :tuktuk:
@tzicaman: e de la VW Touran.
Asta, nu?
nu prea imi dau seama din poza, dar asa arata si codul ii care l-am dat...deci ii de la un VW Touran?? si cam la ce pret ii un acoperitor portbagaj dinasta???
bbogdanmircea, codul termostatului este 044121113.
Andrei Florin
salutare, imi poate spune si mie cineva codul garniturii de la pompa de vacuum? in poza numarul 21, motorul este ASY
038 145 345 - 2.45 euro
  • cogdao a închis acest topic
