Elanul
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1105
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
Buna seara, detin un VW Crafter, cand si cand se aude o bataie la motor ( bataie gen tachet ), am consultat doi mecanici diferiti si am auzit doua pareri diferite ( 1. Unu a spus ca este ax-ul de la pompa de vacum.  2.A spus ca este tachetul de la pompa de vacum). Am mers la Marius Motor Ploiesti si au zis ca nu se vinde separat ax-ul, doar pompa completa sau tachetul separat. Ma puteti ajuta cu un pret la pompa si la tachet ? Seria de WV1ZZZ2FZ97008672 MOTOR BJK. Va multumesc,
Buna! Stie cineva unde as putea gasi in Cluj urmatoarea piesa? 1H0 972 702 A (mufa alimentare lampa numar inmatriculare)
Va rog un cod si pret pt capacele care acopera suruburile de la capacul motor si garniturile de cauciuc de la acesta. 3 capace si 3 garnituri . Multumesc
Vin: WVWZZZ3BZ2E209742
074 145 307 B tachet pompa vacumm lungime 67,5mm in jur de 200 lei.
076 145 100 lei 1450 sau 7.22300.69.0  pompa vacuum PIERBURG in jur de 800 lei
Doar atat gasesti.
038103937 capace
038103638K  cele 3 garnituri de la suportii care tin capacul + 038103638B tot o garnitura.
Rog un coleg cu ETKA, un cod si eventual si pret pentru vasul de lichid parbriz:
VW Passat Variant 2007 - cu spalator de faruri
2.0 TDI 103 KW (140 PS)
BMP Version: 3C ACBMPX1
WVWZZZ3CZ7E079569
Mersi frumos!
Un cod si pret pt aceste butoane de la portbagaj?
Wvwzzz13z9v032665
Modificat de robi_zet
38 lei  tampon limitator ajustabil  1K8827761D
3C0 955 453 Q sus in jur de 240 original sau 140 af.
3C0 955 453 N jos in jur de 240
sunt 2 rezervoare.
WVWZZZ3CZ7E079569
Mersi frumos!
E vorba de piesa asta, Holder headlight washer, Right: Golf 6
Aparent ar veni cu tot cu bara pt ca e lipita de ea, dar am gasit ca ar avea cod, ele au stantate acest coduri cu 42 pt dreapta si 41 pt stanga.
Modificat de The_Ego
este pe lant...
03C109469K
03C109509P
03C109507Q
03E109511 bucati 2
03C109158A
Buna seara se poate si pentru mine un cod debitmetru aer de preferat puerburg. Multumesc. Si un pret ar fi excelent.
WVWZZZ1JZ5W006235
Modificat de eu_markhu
Bună,un cod pentru bobina electromotor ce are codu 09A911023B se poate?
Din pacate e hitachi,nu este o echivalenta ceva.....?
Mai greu de spart in piese componente....sa iti dau o alternativa
Buna seara! am un vw jetta 1.9 tdi BLS model 2007,  si am observat o conducta improvizata si as dori sa stiu  care este rolul ei, daca improvizatia este buna sau daca este necesar sa inlocuiesc aceasta conducta. Atasez 2 poze pentru a vedea despre ce este vorba. Multumesc!
post-148943-0-55059000-1424368153_thumb.
post-148943-0-92949900-1424368153_thumb.
Modificat de bisou89
Stiu ca am nevoie de tot felul de coduri ciudate...dar stie cineva codul de la chestia aia din atasament?
post-132494-0-15655900-1424457799_thumb.
Dacă mai are cineva nevoie codu la bobina pt acest tip de electromotor este 09A911287A.
Salut.As avea nevoie de un cod si pret pentru fulie,alternator pentru masina din semnatura.
VIN:WVWZZZ1KZAW232717.
  • cogdao a închis acest topic
