Elanul
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1104
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    136
  • iuliu1984
    89
8E0941531A 5PR  Bloc lumini pozitie,faza scurta,proiectoare si lumini ceata stopuri
8E0941531 5PR  Bloc lumini pozitie,faza scurta,proiectoare si lampi ceata in bord
nu merge,codul cu A are o functie in +....am senzatia ca este vorba despre o diferenta referitoare la fuctia de pornire a luminilor automat in functie de luminozitatea de afara.
Mai mult de atat nu iti pot spune.
Multumesc mult Gabi, Am gasit si eu pe un forum in germania si la fel spunea si ei. nu merge A pus in locul lui.
1k0853437b= criteriile alese nu oferă nici un rezultat. Va rugăm reformulaţi cererea de date.....
Ciudat.
Sa incercam cu VIN-ul WVWZZZ1KZBW051335.
Pretul era pt capacele cu inscriptia airbag ce vin pe stalpii a,b,c. Multumesc!
Mersi frumos. Este acelasi pret si la WVWZZZ1KZ5W187823 ?
Salut Gabi, ma poti ajuta te rog cu un cod pentru o-ringurile de la radiatorul de ac (sunt doua garnituri), este vorba de radiatorul din interiorul housingului, acesta se imbina cu tevile in compartimentul motor. Tot acolo se prinde si un senzor de presiune care are si el un o-ring.
Masina cu pricina este Golf 4 ALH 1999 la climatronic. Masina a iesit din fabrica cu AC manual, am montat climatronic anul trecut asa ca nu stiu daca te ajuta VIN-ul cu ceva, teoretic cred ca e la fel la toate golfurile 4 cu climatronic.
WVWZZZ1JZXW688197
Modificat de Bogdamn
Am gasit codurile intre timp (sper ca sunt si corecte) pentru cele 4 o-ringuri de la imbinarea radiatorului din interior cu tevile, sunt separate.
8E0 260 749D       14x1,82
8E0 260 749       10,8x1,82
7H0 820 749        17x1,85
7M0 820 749B       8,13x1,78
Deci, nu mai e nevoie, multumesc!
Weekend placut!
Salut, se poate un cod si un pret pt cel mai ieftin senzor/switch capota golf 5 >?
Un cod pt stergatoare? daca se poate cu tot cu baratele alea mai speciale sa zic asa?
Buna seara. As avea nevoie de un cod pentru rotita de reglare a scaunului pasagerului. Multumesc anticipat.
WVWZZZ1KZ4W080949
Ma poate ajuta cineva cu un cod de piesa pentru evacuarile originale de Audi S8 (fabricatie 2006) (doar partea finala - tips)
Audi S8 qu. 5,2 an 2007 (ani 06.06 - 07.10  ) vin tobele intregi nu exista ornamente de toba separate.
Audi S8 qu. 4,2 an 2001 (ani 06.99 - 09.02  ) vin tobele intregi si nu exista ormanente de toba separate.
Modificat de GABIVVX
Sal.,
1. La S8 2006 4.2 V8 Quattro codurile ornamentelor sunt urmatoarele :
4E0 253 683 K pe stanga pret 555 Ron
4E0 253 684 P pe stanga pret 837 Ron
4E0 253 684 F pe dreapta pret 555 Ron
4E0 253 684 P pe dreapta pret 837 Ron
Nu stiu de ce unele sunt mai ieftine si altele sunt mai scumpe dar banuiesc ca cele mai ieftine sunt pentru motorul de 3.7 V8 .
2. La S8 2006 5.2 V10 Quattro intradevar toba este cu totul .
3. La S8 2006 6.0 V12 Quattro codurile ornamentelor sunt urmatoarele :
4E0 253 683 Q pe stanga pret 1260 Ron
4E0 253 684 M pe dreapta pret 1260 Ron
Dar la astea banuiesc ca va trebui sa cumperi si fusta spate .
O zi buna .
Modificat de @DRI@N
S8 inseamna numai:
S 8 quattro   07.96 - 06.99   250   340cp   4172   AHC, AKH
S 8 quattro   06.99 - 09.02   265   360cp   4172   AQH, AVP
S8 quattro   06.06 - 07.10   331   450cp   5204   BSM
S8 quattro   04.12 +             382   520cp  3993   CGTA
http://www.cargurus.com/Cars/l-Used-Audi-S8-d688#resultsPage=1
Gasesti aici serii de caroserie sa faci verificari.
Sal.,
GABI S8 din 2006 nu a venit decat cu motor 5.2L V10 .
Intradevar restul motoarelor de la care am dat eu acele coduri nu vin pe S8 2006 (aici ma refer la 3.7 / 4.2 V8 si 6.0 V sau W12) .
Eu i le-am dat ca poate vrea sa puna acele ornamente .
Restu ce e din 2001 sau 2016 nu are rost sa discutam .
Iar la acesta nu se vand ornamentele separat asa cum ai mentionat si tu mai sus .
Uite aici un PDF din ETKA :
S8 5.2 L.pdf
O zi buna .
Modificat de @DRI@N
El a cerut numai S8 si singurele modele S8 sunt cele postate de mine.
Masinile din link puse de mine sunt numai S8 si eu am cautat dupa serii de caroserie.
In concluzie,ornamente de S8 nu exista pentru ca vin tobele cu tot cu terminatie....ornamente pentru alte motorizari(exclus S8) exista fara probleme.
Un pret pt 1J0601149B se poate?
Mentionez ca sunt capacele de la jantele de aluminium Avus.
  • cogdao a închis acest topic
