Elanul
015311544  Bucsa, levier schimbator viteza 20 lei
Vaico V10-6102 in jur de 10 lei
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1104
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    136
  • iuliu1984
    89
salutare, niste coduri pentru discuri fata + spate si placute frana fata + spate la
WVWZZZ1KZ7P035607
si pret / livrare pentru  1K0867453A respectiv 1K0867454A cate 1 bucata din fiecare
Multam' anticipat
Salut Gabi, Ai idee daca aceasta piesa (8T0898025) are legatura cu blocarea scaunul cand il pui din nou in pozitia initiala?
La mine scaunul din drepta cand il rabatez inapoi se duce pana la capatul sinei nu se opreste unde era inainte fixat. Mersi
Nush sa iti spun exact.Trebuie desfacut sau vazut care este problema ...la fata locului.
ovidiu-lucian
Cordoba 1.4,16v,74kw,VSSZZZ6LZ3R217213:
bucse brate inferior parte stg+drpt.
burduf planetara  stg,inspre cutie
Multmesc
Un cod-pret pentru Releu spalatoare faruri Golf 5 WVWZZZ1KZ7P005697  ?
ovidiu-lucian
Multmesc
am gast ceva:pt bucse 6q0407183a iar pt.burduf 6q0498201a(sau echivalent g6a010pc)insa nu"s sigur
Buna ziua, vreau sa schimb bucsele spate si am nevoie de suruburi in partea din spate la masina din semnatura:  WVWZZZ1KZ4W105827 deoarece cele vechi sunt sudate, ruginite, si cred ca o sa se rupa la demontaj.
Este vorba de cele 4 suruburi de la  spate, din care reglezi geometria(cele care tin bratele de jos, alea mari) cele din partea stanga in poza alaturata, si celelalte din partea de sus  unde vin prinse bratele superioare cele in forma de U,, se poate si un pret?
http://www.myturbodiesel.com/attachments/rear-spring-vw-jpg.3415/
Modificat de deenman
WHT003467  Surub M14X1,5X70 amortizor
N 10628601  Surub M12x1,5x75 bascula centrala spre portfuzeta
WHT000228  Surub M12X1,5X97 bascula centrala spre mijloc
http://autocats.allautoparts.ru:8888/audivw/index.php?st=70&l=bWFya2V0PT1DSE58fG1hcms9PXZ3fHxtZGw9PVBBRHx8c3B0PT00NjB8fHlmPT0yMDA3fHxncnA9PTV8fGI9PTUwNTEw
Le gasesc doar la reprezentanta? sau se pot comanda si din alta parte? gen magazine piese auto online?
cam 3-5 lize in medie este termenul de livrare,indiferent de sursa
incearca pe la reprezentante pote gasesti pe stoc pentru ca ei teoretic trebuie sa aiba pe stok.
Am fost lamurit! Multumesc!
Modificat de davydsss
Un pret/cod pt o curea de accesorii?
WVWZZZ1KZ7W003961
Pe ce producator o gasesc?
merita sa mai merg cu cea veche? Ce se poate intampla daca se rupe in mers?
Modificat de robi_zet
Trebuie schimbata cat mai repede posibil.Continental,Gates,Dayco...maxim de pret 65 lei ...sau pe original in jur de 150 lei (dar nu merita).
ma poti ajuta cu astea ?
WVWZZZ1KZ7P035607, golf 5, 2007, BXE, 1.9 tdi, 105 cp
Multam' anticipat
reperele de original 25 lei bucata,cam in 5 zile apar.
1K0615301AK
1K0698151F
1K0615601AB
1K0698451J
Niste coduri m-ar interesa pentru placute fata+spate si discuri spate  wvwzzz1kz5w027547 Va multumesc!
Salut Gabi, multumesc pentru coduri, ti-am lasat un mp.
Salut Gabi! Ma poti ajuta te rog cu codul de la ceasurile de bord pentru un polo diesel: WVWZZZ9NZ5D002650
1K0698151F
1K0698451J
1K0615601AB
6Q0 920 842 CX 007
Buna ziua
Ma intereseaza un pret pt placute de frana fata si spate si discuri franare fata pt Golf 6: WVWZZZ1KZ9W559650
1K0 615 301 AK
1K0 698 151 F
1K0 698 451 J
Nu iti dau preturi pentru ca sunt prea multe variante.
Ok. mersi
La ce ma ajuta codurile?
Este ceva site cu piese unde pot cauta dupa coduri?
Mai intai vezi ce producator alegi pentru piese (sau poatevrei varianta de original),sunt multe variante si diferentele de pret sunt foarte mari.
  • cogdao a închis acest topic
