Elanul
Buna seara,
Ma poate ajuta cineva cu, codul de piesa pentru oring-urile de la injectoare la urmatoarea victima:
Golf V 1.9 TDI BXE WVWZZZ1KZ6P029739
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1104
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    134
  • iuliu1984
    89
Si eu pret pt fiecare daca se poate. Multumesc
mai bine lasa... :lol: ..iti las pretul doar la prima varianta,in jur de 380 lei cele originale.
varianta 2 si mai ales 3 uita de ele ca sigur nu o sa dai tu 300 sau 500 euro pe niste ornamente.
Buna seara,
038198051C  Set garnituri pompa-injector/injector.
Ma puteti ajuta va rog cu un cod pentru cheder perie pentru geam fata  exterior  pentru un Passat B4 ( Intermediar ) din 1996  1.9 TDI Combi cod motor AFN  110 CP?
Se vand la set pentru toate 4 geamuri ? Stiti de unde as putea cumpara ?
Any help ?  :(
3A0837431 B41  Ghidaj exterior geam usa stanga fata,in jur de 950 lei. :lol:
Ma poate ajuta cineva cu un cod pt placute fata si discuri pt: WVWZZZ1KZAM697158. Eventual si ce dimensiune au discurile.
Ms.
Multumesc foarte mult GABIVVX, cam ieftinache totusi  :lol:
Ce ma intereseaza pe mine este doar chederul perie de pe geam, nu tot ghidajul de pe usa, sau nu se gaseste decat complet?
Ceva asemanator cu ce e pe degetele acestui domn in imagine, doar ca aici cred ca e de alta masina. Sper ca nu e problema ca am pus imaginea aici, e de pe google
Ce-i cu preturile astea fratele meu...Bogdan nu gasesti la dezmembrari?
ovidiu-lucian
2 probleme,as dori codurile pt un cordoba 2003,1.4 16v,74 kw,motor bbz pt:burduf planetara stanga,spre cutie si senzor temp.apa (G62).Am gasit ceva dar nu"s sigur,in special la celebrul G 62 am dubii.Pe original imi apare cam prea ieftin,are culoare gri,desi am inteles ca sunt discutii la culoare,gri-negru-verde.Si costa cam 20 roni,pe cand preturile cica ar fi si de 50-100 roni.Multumesc
Nepoate,fa si tu o sezizare la militie ca astia de la Volkswagen jupoaie lumea de bani cand vine vorba de piese minore. :lol:
Da-mi seria de caroserie.
Din pacate astea sunt preturile, am cautat la magazine de piese si au zis ca nu se gasesc.
La dezmembrari gasesc dar sunt la fel de vechi ca cel de pe masina, si au o insertie metalica in interior care rugineste la capatul dinspre maner si nu mai etanseaza bine, prin urmare intra apa in usa si evident rugina isi face de cap. Am schimbat usa cu alta din dezmembrari si nu avea acest cheder din pacate, deci trebuie sa il pun tot pe cel vechi. O sa mai caut in dezmembrari, poate voi avea noroc.
Ma gandesc sa dau cu ceva ceara prin usa in interior, deocamdata caut ce posibilitati sunt.
Multumesc pentru ajutor !
Pai si ce chiar nu gaseste "romanu" solutii? Incearca cu silicon desfaci usa si pui acolo numai intra nicio apa,dar sa nu deranjeze la alte lucruri,sau alte solutii...
ovidiu-lucian
am rezolvat senzorul g62,desi initial am primit unul gri cu 2 pini,am crezut ca nu e ok,dar s-a dovedit ca m-am inselat(am optat pt cel verde cu 4 pini).Azi s-a montat cel gri cu 2 pini insa eroarea nu a disparut(check engine).Sa speram ca va dispararea zilele astea.La burduf am gasit pe pascal,dar nu stiu daca e buna marca asta,poate caut ceva mai bun chiar daca e ceva mai scump
Buna, ajuta-ma te rog cu codurile :
  • filtru motorina
  • lichid frana
WVWZZZ3CZBP318665
Multumesc Gabi, astea erau codurile pe care le cautam !
Buna ziua. Sunt cu masina in service si am o dilema referitoare la pompa de apa. Masina e 2.0 tdi 170 cp motor cbbb. La inlocuirea pompei de apa am gasit hepu p654 si hepu p569 cea din urma mi a fost comandata de service dar nu stiu daca e ok. Va rog un sfat.
Serie wvwzzz3czae014462
Multumesc anticipat si astept un raspuns rapid si ferm.
03L 121 011 G =P654 hepu
P654 Info extins 2   cu protectie inghet
Numar dinti   19
Numar aripi   8
Diametru roata suplimentara [mm]   63,5
P569 Latime [mm]   33,5
Numar dinti   19
Diametru roata suplimentara [mm]   64
Numar aripi   7
Cumva bucsele de la timonerie la un T4 serie sasiu wv2zz707sh016592?
Se gasesc separat sau numai ansamblul cu totul?
Multumesc anticipat
Imi puteti spun cate cleme din astea 4A0867276B/4A0867276 sunt nevoie pt prinderea capitonajului haion unui golf 6 variant?
Ms.
Un cod-pret pentru Releu spalatoare faruri Golf 5 WVWZZZ1KZ7P005697  ?
Multumesc anticipat
Trage un ochi aici...
http://www.partsbase.org/vw/transporter-syncro-trsy-eu-1993-71130-selector-mechanism/
Ms.
4A0867276B 8 bucati la capacul din spate si mai vin 4 bucati la una din ramele de lagatura.
4A0867276 nu exista codul asta.
Ms Gabi. Nu sti doar cleme de un fel sunt acolo ca din cate am vazut unele sun mat lungi un pic. ms
Multumesc Gabi
Nr 41 cod 015311544 e livrabila? un pret?
  • cogdao a închis acest topic
