Elanul
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1104
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    136
  • iuliu1984
    89
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu un cod pentru maneta stergator (fara stergator spate) pentru Skoda Octavia 3, VIN: tmbab7ne4e0130933  ?
Multumesc mult!
5Q0953513R IGI iti vine tot blocul de comanda cu tot cu maneta semnal...undeva la 450 lei.
post-64586-0-66975100-1406363461_thumb.j
Modificat de GABIVVX
Vad ca acel cod este pentru SEAT, este aceeasi piesa si pentru Skoda Octavia 3?
multe coduri sunt comune pe aceeasi platforma, indiferent de marca.
Bogdan Moraru
Multumesc frumos de info
 Sper sa nu gresesc topicul, dar as vrea sa stiu si eu care ii cdoul la uleiul Motul? dar as vrea sa fie cel original din Franta, daca stie cineva sa ma ajute? Multumesc !
am o piesa originala vw si nu stiu exact ce este si pentru ce model e.
din cercetarile de pe site-urile de piese cred ca e o pompa de inalte pt golf V 1.4 BLK sau BLN. stie cineva exact ce si pentru ce este?
multumesc anticipat
post-122312-0-06456400-1406473396_thumb.
post-122312-0-19639100-1406473401_thumb.
post-122312-0-74704300-1406473401_thumb.
post-122312-0-27185100-1406473402_thumb.
post-122312-0-84720700-1406473402_thumb.
pompa de inalta presiune ,merge la: BLG,BMY,CAVD,BMY(1.4 TSI) dar mai mult ca sigur pompa gasita de tine nu mai este functionala pentru ca nu mai este noua...si sunt probleme cu astfel de pompe....pica des.
Gabi imi poti spune te rog un cod pentru piesa din poze ? Este vorba de o conducta, o sonda, nu stiu denumirea exacta. Stiu ca se monteaza la pompa de motorina din rezervor pentru masinile cu incalzire auxiliara. Pompa normala are traseul format din 2 astfel de conducte : tur si retur. O a 3-a este infundata, "oarba" iar acolo ar trebui sa se introduca aceasta sonda. Cred ca aceasta piesa este oarecum universala...
Daca esti amabil sa-mi spui te rog si codul pentru antena (cu ambele mufe la capat) care se conecteaza intre 4F5035225E si 4F0909509
si un VIN daca e nevoie: Wauzzz4f45n025880
merci mult!
post-108853-0-13040900-1406549823_thumb.
post-108853-0-76250200-1406549823_thumb.
Modificat de waf
Nu iti pot da codurile pentru ca necesita cautari intense...si nu sunt sigur daca codurile scoase sunt 100% corecte.
Gabi te rog sa ma scuzi dar nu am gasit topicul unde mi-ai scris decodarea pentru WVWZZZ3CZAE122891 Multumesc!
Bogdan Moraru
Nu se schimba supapaele (sunt monobloc cu conducta)...se schimba doar ventilele exact cum este la valva de la roata masinii.
Miez de supapa  8E0820855,in jur de 60-70 lei pe original.
Gabi, pe codul asta imi da o mega supapa de plastic, si nu ce gasesc pe google dupa cod. Am comandat piesa si a venit un alt ventil, mare, de plastic. E posibil sa existe un alt cod?
Cred ca am nevoie de asta:  http://www.sculeauto.com/detaliiproduse.php?id=2884
Modificat de Bogdan Moraru
Gabi, poti sa-mi confirmi ca piesa cu codul 5MO 955 985 C 9B9 este duza spalator parbriz fara incalzire? Daca se poate, si un pret te rog.
Este duza spalator fara incalzire :)
Multumesc inca o data, o zi buna.
deci cu motul ma poate ajuta cineva? Mersi !
Tre' sa inceapa cu 30-37 codul de baree.
Un set bucse spate (alea care vin bagate in sasiu)pentru golf4 variant 2005 1.9 tdi AXR WVWZZZ1JZ5W006235 un cod si un pret daca se poate. Multumesc
1J0501541C dar pentru modelul nou cu invelisul bucsei de plastic trebuie un service mai rasarit  cu scule mai pricopsite.
Daca nu poseda presa speciala este imposibil sa bage bucsele model nou pentru ca ele intra prin presare si plasticul (camasa lor exterioara) se strange.
Mai exista si varianta veche cu invelis metalic care sunt mult mai usor de montat.
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1980960-How-to-DIY-rear-axle-bushing-replacement-MKIV/page5
  • cogdao a închis acest topic
