Elanul
Salut.
La o Skoda Fabia 2008, 1.2, 44 kw - 60 CP, varianta 5J, TMBAA25J593031822, motor BBM, imi poti spune te rog un cod si un pret pentru butuc usa stanga fata (vine cu cheie ?) si un pret pentru curea accesorii, rola intinzatoare si rola ghidare tot pt masina asta.
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1104
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
salut Gabi,stiu ca te-am intrebat mai demult acelasi lucru dar nu mai gasesc postul, vreau sa schimb kit ul ambreiaj(volant dm,rulment,placa si eventual ce mai trebuie) spune-mi ce anume imi trebuie  , wvwzzz1jz1w369480, multumesc anticipat.
@darin,600 0006 00 luk,3000 951 790 sachs
@paulalexandru95,1U4 959 801 B 05S(cred ca asta e codul in proportie de 90%)...
@Amadeusz,doar la reprezentanta..daca vrei sa iti faca butucul compatibil cu cheia masinii.
paulalexandru95
@gabivvx am sunat la dezmembrari si a spus ca ala este codul la motorasul de la geam, pe mine m'ar interesa codul de la calculatorul de usa
La ce dezmembrari ai sunat vericule ?...ce dezmembreaza aia ...camioane..tractoare...biciclete...catute ? :lol:
Trebuie sa iti trimita exact piesa din poza,nu iti trimite nimeni separat repere din calculatorul  de usa.
Ca masura de precautie,desfa fata de usa si verifica codul dat de mine sa corespuna codului gasit pe calculatorul tau (codul de pe eticheta de pe matoras).
Masina ta este fabricata pentru Suedia...si poti avea surprize cu codurile pieselor.
post-64586-0-81309400-1426924102_thumb.j
Ma intereseaza codul capacelor centrale la jantele Avus 2 15 inch pentru Golf 4
wvwzzz1kz7w058917 golf 5 1.4 140cp tsi
Salut, va rog cod si preț pt bobina nr 1, garnitura de la senzorul de presiune ulei, cel din stanga de langa distributie si valvele N75, N249. Mulțumesc.
Salut, rog pentru coduri (si recomandari: ce sistem de framanare, ce diametre)
- discuri + placute fata
- discuri + placute spate
la un Passat
WVWZZZ3CZ7E079569
Mersi mult!
P.S. Vad ca sunt F. multe variante de diametre si sisteme de franare ...
Gabi imi poti da un cod pentru piesa incercuita de mine. E vb de golf 5 2005. As vrea sa scot suportul de telefon dar e gaurit si sa schimb sa nu se vada.post-19256-1427368360293_thumb.jpgpost-19256-14273683666217_thumb.jpg
Gabi imi poti da un cod pentru piesa incercuita de mine. E vb de golf 5 2005. As vrea sa scot suportul de telefon dar e gaurit si sa schimb sa nu se vada.attachicon.gifIMG-20150326-WA0001.jpgattachicon.gifIMG-20150326-WA0000.jpg
1K1857114D 71N banuiesc ca asta este piesa...nu am poze dar ...este suportul torpedoului.
Salut Gabi,
Te rog frumos pentru coduri pentru discuri si placute de frana (si fata si spate):
WVWZZZ3CZ7E079569
Mersi frumos!
Salutare
Ma intereseaza si pe mine coduri de piese pentru :
ARCURI FATA  :  TIGUAN 2.0 TDI - 2WD - 81KW  Cod motor  : CFFD
ARCURI FATA  :  TIGUAN 2.0 TDI - 4WD - 103KW  Cod motor  : CBAB
ARCURI SPATE  :  TIGUAN 2.0 TDI - 4WD - 103KW  Cod motor  : CBAB
Nu am serii de sasiu sa vi le dau  :(
Salut Gabi,
WVWZZZ3CZ7E079569
Mersi frumos!
fata:1K0 615 301 AA + 5K0 698 151
spate:1K0 615 601 AD + 3C0 698 451 F
Salut Gabi, te rog cod pt bobina nr 1, garnitura de la senzorul de presiune ulei, cel din stanga de langa distributie si valvele N75, N249. Mulțumesc. wvwzzz1kz7w058917
Modificat de alexukkk
nu exista garnitura separat la sonda ulei
036905715F bobina
03C906283B
03C145710E
Ok, atunci zi-mi te rog codul pt senzorul de presiune ulei(sa înțeleg ca are si garnitura inclusa in "pachet"). Mulțumesc.
Ce brand recomanzi sa cumpăr bobina? Întreb asta pt ca n-am găsit 036905715F OE, am găsit doar 036905715G OE. E ok si cea cu G la sfârșit?
Vorbeste cu vanzatorul...sa iti recomande el bobina pt ca el iti da garantia.
Ok, am înțeles cu bobina, dar senzorul presiune ulei are si garnitura inclusa?
salut. te rog ,codul pentru senzorul de nivel G76 (Level Control System Sensor: Left Rear (G76).multumesc
Salut Gabi,
Te mai rog frumos pentru codul de la "carcasa termostat" pentru Passat
WVWZZZ3CZ7E079569
Pierde lichid de racire din ce in ce mai mult - se pare ca e crapata carcasa asta. Mi-a spus mecanicul ceva de genul "Thermostat house".
Mersi mult de tot!
Salut. Am doi prieteni care vor pilot pe octaviile lor. La unul trebuie 1k0 953 513 G iar la al doilea ar trebui echivalentul lui 5k0 953 502 N numai ca masina are volan cu comenzi deci grupul de manete nu ar trebui sa aiba butoanele pt computer de bord si nu stiu codul. Rog pret Oem, iar daca exista si posibilitatea de a le furniza as vrea si termen de livrare. Multumesc
Modificat de Aurash
Salut Gabi,
WVWZZZ3CZ7E079569
Mersi mult de tot!
03L 121 121 A
5K0953502N 9B9  Bloc lumini la volan cu maneta stergator in jur de 700 lei
1K0953513G 9B9  Bloc lumini la volan (semnalizare,faza lunga,faza scurta,cruise control) in jur de 460 lei.
Salut. Se poate codul de piesa fara vin? m-ar interesa codul de la pistonasele de la etriere pe spate ptr passat 1.9 bls bluemotion break din 2007
  • cogdao a închis acest topic
  • Marian a deschis acest topic
