Lumini In Oglinzi (puddle lights)
4abc
Am identificat pin-ul cu pricina. Este pin-ul 10 din mufa cu 16 pini. O sa pun o poza cu produsul final.
SE pare ca calculatoarele mele de usa suporta ...
Modificat de Razv911
In 10 se leaga si masa e in 11. Sa ne spui si daca functioneaza, nu doar daca accepta codarea. Conform celor de la my-gti .com nu suporta.
Am pus un bec de proba pe pinii respectivi si se aprinde cand descui masina/se stinge cand o incui, dar se aprinde si de fiecare data cand deschid usa. Asa este functionarea normala? Eu aveam impresia ca se aprinde doar cand descui masina, sau era doar o impresie?
LA mine, avand senzor de lumina , se aprinde doar cand e intuneric afara.
Interesant ca modullele tale de usa, fiind printre primele, suporta lumini in oglinzi.
Am inteles, eu neavand senzor de lumina se aprinde mereu, deci functioneaza normal.
Calculatoarele mele ar mai trebui sa suporte si oglinzi pliabile electric si ar iesi din tipare :-))))
Multumesc pt info.
Cam asa ceva mi-a iesit...
post-50343-0-03469700-1365534586_thumb.j
Ti-a iesit foarte bine lucrarea, astept poze cu ele montate. :)
Si poze cu lucrarea finalizata ...
post-50343-0-26614800-1365922592_thumb.j
post-50343-0-03633000-1365922613_thumb.j
post-50343-0-88697600-1365922636_thumb.j
post-50343-0-05650500-1365922658_thumb.j
  • 9 months later...
Pana la urma cum este?..se pot pune aceste lumini? ...exista ceva oem?..
Oem pentru G5, nu cred. Mai degraba ceva dupa G6.
@Razv911 - ce lampi ai folosit, si ce amenda era aia?  :lol:  :D
In ce zona stai, as veni sa vad cum se vad noaptea ? :)
Modificat de maxyone
Sunt si pentru Golf 5 OEM, dar nu in corpul oglinzii ci in brat sau suportul ei.
  • 6 months later...
1 k0 959 793 j - asta e codul calc. de pe usa, stiti cumva daca suporta aceasta optiune ?
Si eu le am. Am ales pachetul de luminiLumini si vizibilitate P20- oglinda interioara retrivizoare cusistem antiorbire automat- lumini la picioare in fata- coming home/leaving home- stergatoare parbriz cu senzorploaie- oglinzi exterioare cu functieMemory, reglabile si rabatabileelectric, separat incalzite EUR 254,-Cred ca este numarul 2. Sunt destul de utile cind parchezi in zone neiluminate (noaptea evident) si ca aspect sunt aratoase.Nu le-am activat nicicum separat.
Am si acest pachet si toate optiunile in afara de ultima oglinzile exterioare cu functie Memory.Oare din cauza ca nu am BC?
nu, nu are legatura... e vb de configurare
Salutari din nou, am reusit sa codez optiunea, doar ca pe partea stanga merge fara probleme dar pe partea dreapta se pare ca nu vrea, am dat jos fata de la portiera si am pus aparatul de masura sa verific tensiunea, fara mufa bagata am 12v cu mufa pe pozitie 0. Am incercat cu un led simplu, nu se aprinde. Deci ce sa fie?
Ai codat si pe dreapta ?
acu o sa pun intrebare de blond, dar trebuia codat si pe dreapta? si daca da, cum ?
DA, trebuia. LA fel cum ai facut si pe usa din stanga.
Ok. Multumesc pentru ajutor, o sa incerc zilele astea, eu cand am bagat codarea nu am bazut sa scrie ca e doar pentru usa stanga si credeam ca odata bagata codarea o sa functioneze pentru amandoua usi.
Pai ti ao bagat codarea fiind conectat pe usa din stanga, acum te conectezi pe dreapta.
Revin, am codat si pentru partea dreapta cu +2 si tot nu merge, acu ce sa mai fie?
As vrea sa ma introduc in discutia voastra si va arat si eu mica mea modifica de data asta un pic mai anormala pt golfurile noastre Golf 5.O optiune intradevar foarte placuta si utile la randul ei.Cu mult timp in urma si cand spun mult timp cred ca a fost o delasare de aproape un an de cand am inceput sa trag firul ce lipsea de la calculatorul usei la oglinda si asa a ramas pana mai acum cateva luni in urma.Sincer mia ramas mereu un pic simpatice luminile din oglinzile de la golf 6 (nu am nimic cu luminile de la golf 5)si asa decis am inceput adaptarile pt montajul lor.Inarmat de freza DREMEL si un Cater foarte ascutit uitati ce am facut in 4-5ore de lucru,desigur nu a fost o adaptare PLUG&PLAY dar cu multa pasiune am reusit si sant foarte incantat de rezultatul optinut
Un alt proiect dus la bun sfarsit
Cred sigur problema lui nenea2u daca a facut codifica bine si nu functioneaza atunci sigur va trebui sa inverseze plusul cu minus de la becuri si sigur va rezolva problema,oricum spune ce ai rezolvat??
Modificat de Alimar 1976
Salut, nu am mai rezolvat nimic, am facut tot ce era posibil, am inversat si firele, in fine am lasat-o asa, nu mai am chef sa desfac acum cand e frig afara, cand o sa mai pun mana pe un VCDS o sa mai incerc inca odata codarea.
Vizavi de modificarea ta, arata foarte bine, a iesit bine de tot, exact asa mi le-am pus si eu, numai ca eu am facut modificarea numai cu un cater :))
Da multumesc  :icon_cool: !!! Sigur va trebui sa incerci din nou sa vezi bn codarea daca a fost aceptata,trebuie sa verifici si daca becurile sau ledurile sant montate cu polul exact ca din cauza diodei nu iti aprinde becul.Sper sa ma fi exprimat bn!!!
Vreau sa imi montez si eu puddle light....
Am gasit oglinzi originale cu puddle light, dar sunt de pe un golf scurt. Stie cineva daca se potrivesc e golf 5 variant?
