Lumini In Oglinzi (puddle lights)
4abc
"lampile din usi" sunt chiar ochi de pisica si nu se pot "activa"....cu operatiunea de schimbare nu este greu si te poti descurca singur cu putina atentie si rabdare asta daca nu vrei sa dai banii la vrei service.
eu ma gandeam sa imi pun un set de leduri in alea...
nu ar iesi bine?
@lucianwwl
Multumesc, am gasit si imi va fi de mare ajutor.
  • 7 months later...
stiu ca e un pic off topic....dar am vazut zilele trecute....nush ce masina era...ca nu am apucat sa vad.....dar avea in oglinzi luminile de pozitie...si arata super fain...m-ar interesa daca are cineva asa ceva sau e greu de facut asa ceva
am si uitat de topicul asta de cand nu am mai fost pe aici
vorbeam mai sus de niste module cu leduri pt oglinzi...si ca ies mult sub 140 Euro, cam costau cele prezentate tot mai sus
eu unu m-am apucat acu ceva vreme de treaba si am reusit ceva kiar bun
puteti vedea aici
http://vwforum.ro/index.php?s=&amp...st&p=813231
trebuie doar un pic de talent, si chef de munca
plus niste module cu leduri :lol:
spor la munca
nu cred ca m-ai inteles angel eye.....nu ma refer la lumini cum sunt la unele skoda....tipu avea la masina.....pe langa semnalizare leduri cu pozitia....arata super...parca era avion :D
a cam adormit topicul asta
nu a mai incercat nimeni sa isi lumineze sub oglinzi ?
  • 10 months later...
Se pare ca a adormit de tot topicul acesta :D
Oricum eu sunt interesat sa imi montez lumini OEM in oglinzi(fara leduri sau improvizati) ,daca a facut cineva operatia aceasta il rog sa detalieze un pic si daca are codurile de la piese sa le posteze (daca sunt si ceva foto si mai bine)
THX :icon_thumright:
salut baieti, aveti idee cum se poate schimba si unde as putea gasi partea de oglinda care contine ledurile de semnalizare k nu imi mai merg cand semnalizez stanga (pe partea soferului)?
mejdelicious
la piese auto gasesti si se schimba relativ usor daca ai putina indemanare,adica dai capacul jos,scoti oglinda si jos e prinsa in 2 suruburi,am schimbat-o eu la mine si nu a fost foarte greu.
daca nu ai o surubelnita subtire care sa-ti intre sa dai jos surubul din dreapta. poti da jos si rotundul care tine sticla.. e prins in 3 suruburi..
si am mai vazut un post parca cineva nu stia cm sa aprinda luminile de sub oglinda... pachetul este impreuna cu oglinda antiorbire.. si se aprind numai noaptea.. sau ziua daca acoperi senzorul de pe parbriz de la oglinda cu o carpa :cool:
Modificat de marian_is
eu mi-am facut la un electrician priceput faza cu pozitia pe semnalizarea de la oglinzi. a legat semnalizarea la lumina de la geamurile electrice, cand aprind pozitia se aprinde si oglinda, dar cu o intensitate mai mica, in cazul in care semnalizezi intensitatea creste.
Si eu le am. Am ales pachetul de lumini
Lumini si vizibilitate
P20
- oglinda interioara retrivizoare cu
sistem antiorbire automat
- lumini la picioare in fata
- coming home/leaving home
- stergatoare parbriz cu senzor
ploaie
- oglinzi exterioare cu functie
Memory, reglabile si rabatabile
electric, separat incalzite
EUR 254,-
Cred ca este numarul 2. Sunt destul de utile cind parchezi in zone neiluminate (noaptea evident) si ca aspect sunt aratoase.Nu le-am activat nicicum separat.
eu am toate aceste functii si aceste lumini din oglinzi imi lipsesc, nu este o regula, sunt ceva optional.
parca mi`ar placea si mie sa le am acolo... scopul lor ar fi sa lumineze noaptea cand urci sau cobori din masina sa nu dai in vre`o balta / noroi sau cum a spus un coleg mai sus faza cu montatul lanturilor :))
Adica ai oglinzi rabatabile electric si nu ai luminile in oglinzi?
Stie cineva codurile pentru lampile din oglinzi? Se pot monta si pe bratul actual, prin decupare?
3c0 945 291(2) acestea sunt codurile cea cu 1 an coada este stanga si cea cu 2 este dreapta si pe original au bec w5w ...,nu se pot monta pe oglinda normala decat daca se fac anumite modificari....
mygti.com
post-80282-0-03627000-1351272847_thumb.j
Stiti daca se poate inlocui acel bec galben cu un led? Daca e posibil cum se desface capacul?
Mersi
Modificat de Radhoozzz
Iti trebuie unul care sa aibe 4 sau 6 leduri pe aceeasi parte.
Si ai idee cum se desface capacul de la bec? Nu pare sa aiba loc sa bagi surubelnita sau altceva...
Se scoate oglinda (sticla) si apoi motorasul.
La g5 ul meu 1.4 fsi sportive a așa ceva.....așa am luat mașina sh
Salut. Vreau sa imi montez lumini in oglinzi.Din ce am citit am inteles ca codarea ar fi +2, MINUSUL il pun la incalzirea din oglinda si PLUSUL pe ce gaura din mufa intra? Masina e din 2004.
Ms.
NU suporta calculatoarele tale de usa. Ce cod au?
I-am pus +2 si a zis ca e ok :-)
Calculatoarele au coduri 1K0 959 701 E st si 1K0 959 702 E dr.
