Dsg Si Autohold
d-rive
Sunt de acord cu voi ca in cazuri de mutat masina putin e incomod. Si eu ma enervez uneori dar folosesc butonul de frana si asa diferentiez momentele cand am de facut manevre scurte, de atunci cand conduc in trafic.
Nu sunt urat, asa m-a lasat mama natura ;) nitel mai placut decat dracu' ;)
Buna ziua . Un suierat in treapta 3 si 4 , mai accentuat in treapta 4 doar la turatii mici (undeva intre 1000 - 1500 )  , asta de vreo 2 luni, mai noua pare sa dea si un pic socuri cand schimb in D , P sau R . Cutie DSG de pe VW touran 2006 , 6 trepte.  Ce ar putea fi de vina ?uleiul l-am schimbat anul trecut
ulei original ai pus ?
Salutari, am un prieten cu un passat CBAB cu DSG si nu stiu daca cutia are probleme sau nu, si anume:
-daca pleaca cu masina din panta (AH dezactivat) cand ia piciorul de pe frana si nu accelereaza masina o ia mult inapoi (pana se pune frana), daca o accelerezi pleaca normal.
-nu stiu daca e normal sa se duca inapoi daca ea este in Drive, chiar si in relanti.
P.S. am la firma un bmw seria 5 hidramat si sta pe loc in orice panta cu maneta in Drive si relanti, nu o ia inapoi.
  • 2 years later...
On 6/4/2015 at 13:49, Mirel.MCA a scris:
AH dezactivat?
Salutări la cititori!
Sunt proaspătul posesor al unui9 B6/2009, 2.0, 103kw/140CP, motor CBAB cu DSG 6+1
Am și eu cîteva întrebări, de începător/novice:
1. AH/AutoHold trebuie să fie mereu activat? Oricum bănuiesc că DA, dar am citi mai sus că nu toți îl țin activat.
2. În regim D merge subturat în oraș, pe la 1200-1500 și cum Diesel-u trebuie turat e indicat să circul în regim S în oraș?
3. Care este diferența consum între regimurile D și S? Circul aproximativ 10-13 mii km pe an.
P.S. Am învățat un lucru și nu-l mai uit(citisem asta undeva pe forum dar mai uit și eu) și anume că se scoate cheia de contact numai cînd maneta e în poziția P. Asta după ce m-am chinuit un minut să o scot din contact cu maneta în N.
1. depinde de cum doreste fiecare.
P.S - asa este la orice masina automata
Autohold il tii activat sau nu, cum doresti tu. Mergi in D daca nu vrei sa mergi tare. Nu dauneaza cu nimic, mitul cu turatia e fals. E diferenta de consum, dar si de uzura a motorului. In principiu mergi in D.
Salut, La fel patesc si eu cu noua achizitie passat cffb 2.0, dsg6 din 2012. Are demaraj schimba rapid pe D, dar cand slabesc putin acceleratia in mers, apoi o calc usor reia din viteza superioara (D5 sau 6) in oras. Si pana nu franez ca sa-si reia treptele din nou, merge subturata pe la 1.200-1.300. Daca apas mai tare padala accelereaza rapid.Autohold il tin activat permanent.
Daca merge subturata acele portiuni, nu dauneaza in timp filtrului pdf,  turbinei in care se poate depune calamina?
Modificat de gabrinel
NU. Nu iti face probleme, e mult mai bine ca la manuala (calamina ori alte chestii), indiferent ce face.
Modificat de valioglu
Salut, dețin ce curând un B6 din 2008 cutie dsg. De când am luat-o întâmpin mai multe disconforturi cu ea:
1. Când apasă pedala de acceleratie sa plec de pe loc cu AH și fără cutia smucește, ca și cum ai fi cu una manuala și dai drumul repede la ambreiaj
2. Când o trec din R in D si sunt cu piciorul pe frână scade turația puțin si după revine moment in care mașina smucește odată sub mine și da sa plece..Menționez ca odată mi s a oprit motorul așa , am pus o pe D din R și am dat sa plec imediat și s-a oprit.
Inca o întrebare , cutia dsg este la fel ca cea de pe motoarele generație noua? Ca am un prieten cu un dsg cu motor cbbb și schimba total diferit fata de a mea, la el schimba pana in 2000 de rot, la mine după 2000, eu de exemplu la 60 la ora abia o schimb pe a5a și la el posibil sa o dea si pe a6a. Știu ca o sa Spune-ți ca depinde de modul in care apeși pedala dar le-am condus pe ambele la fel!
Menționez ca motorul este 2.0 BMR 170 Hp
salut,
ma poate lamuri si pe mine cineva daca masina cu hill hold cu dsg7 in panta trebuie s-o ia inapoi sau trebuie sa ramana acolo in panta pana accelerezi?
eu stiam ca o tinea in panta pana accelerai, nu se dezactiveaza dupa 2 s..
  • 4 years later...
bodincatalin
Salutare, îmi poate spune și mie cineva care a mai avut această eroare unde este problema și care este rezolvarea?
Mulțumesc frumos
