Ce Ulei Sa Bag La Golf 4 1.6 16 V Azd
K I D
Nu strica nimic, cu conditia sa nu accelerezi absolut deloc motorul dupa ce l-ai turnat peste ulei, si sa il tii exact cat scrie pe bidon.
Si, evident, sa il dai jos imediat dupa aceea.
Bafta!
uleiul LM are detergenti foarte puternici in el,si in 2-3 schimburi oricum iti curata motorul luna,cel putin asa a fost la mine,cand am dat capacu jos la motor am fost extrem de surprins,totul lucea acolo,axe cu came,tot...
De Sambata am trecut pe Q8 Excel 5w-40. Fata de Mobil super 3000 care l-am avut anterior pornirea este asemanatoare la rece, motorul este mai silentios(fiind ulei nou). Vedem rezultatele pe parcurs. A costat 80ron bidon 4L fabricat in belgia.
am schimbat si eu uleiul de vreo 2 luni ~ 500 km si mi se pare mai zgomotos motorul
am bagat acelasi Castrol Magnatec 10W40 ca si la ultimile 2 schimburi de ulei .. dar nu stiu ,, parca masina este mai zgomotoasa si urca putin mai greu in turatii
uleiul l-am cumparat de la unul dintre magazinele din Autovit si a costat numai 80 lei bidonul de 4L
dubios este ca anul trecut acelasi bidon m-a costat 110 lei daca imi aduc bine aminte
stie cineva daca s-au ieftenit uleiurile ?
Am un VW Bora cu motorul precizat in acest topic. Nu stiu ce exact ce tip de ulei folosea fostul proprietar dar vad ca e un pic scazut nivelul pe joja, e undeva pa la jumatatea partii B A{...B..}C
Fiindca locuiesc in Cipru, ma gandesc ca 10W40/15W40 ar fi mai potrivit decat 0W sau 5 W, aici vremea nu se apropie niciodata de 0 grade, nici macar 5 de fapt. Acum spre exemplu sunt in jur de 10-12 grade dar e o perioada rece, normal chiar si in perioada asta se ating 14-15 grade in timpul zilei.
In schimb 8-9 luni/an temperatura e peste 27-30 de grade, uneori peste 35, umiditate mare etc.
@ stefanutz30 Sa nu cumva sa fie contrafacut uleiul, 20 Euro pentru uleiul asta ar fi foarte ieftin...
Modificat de KQX
Salut tuturor.Am si eu o Bora din 2005 1.6 16v, BCB, si as vrea sa imi schimb uleiul si filtru de ulei, numai ca nu stiu exact cati litri de ulei intra in acest tip de motor.Imi puteti spune cati litri intra ???
VW; BORA (1J2); 1.6 16V
Ulei de motor cu filtru
3,20 litru
Specificare ulei de motor
VW 501 01|VW 502 00
intervale variabile de service (Longlife) VW 503 00|VW 504 00
Cutie de viteze manuală
5 treapta 02J 2,00 litru
5 treapta 02K 1,90 litru
Specificaţie ulei transmisie manuală
5 treapta 02J SAE 75W-90
5 treapta 02K SAE 75W-90
Servodirecţie
0,80 litru
Specificare ulei servodirecţie
G 004 000 M2 Ulei original
Lichide de răcire
6,00 litru
Specificare lichid de răcire
G 12 Plus
Lichide de frâna la schimbare
1,10 litru
Specificare lichid de frână
DOT 4
Agent de răcire instalaţie de climatizare
750 - 800 Grame
Specificaţie agent de răcire
R134a
Ulei instalaţie de climatizare
120 - 150 cm³
Specificaţie ulei de răcire
G 052 154 A2 Ulei original
Conţinut rezervor
55 litru
cred ca 3,5l intra sau chiar putin mai mult, asa am observat la mine, probabil in functie si de filtrul de ulei.
am facut schimbul in seara asta . si a incaput mai mult de 3.2,, 3.5 l... cred ca undeva pe la 3.8 .. pentru ca eu am pus tot bidonul.. dar a mai curs si ceva pe langa gatul acela de umplere.:)
Cum adica a curs pe langa gatul de umplere ?
Repsol Elite 10W40 cum e, credeti pentru motorul asta ? E OK?
Pe bidon scrie ACEA A3/B4
VW 502.00/505.00
Modificat de KQX
adica i'a tremurat mana omului....
Ca si norma,corespunde.
Care ulei este mai bun pentru VW Bora 1.6 SR, 74kW, 101CP, 1595CMC ???
LIQUI MOLY Top Tec 4100 5W40
sau
CASTROL MAGNATEC 5W40
Castrol Magnatec 5w40 nu iti recomand ca am avut eu si am fost profund dezamagit de acest ulei.La rece se auzea motorul urat si mai si manca ulei.
Liqui Moly Top Tec 4100 5w40 nu am incercat dar am auzit pe cineva ca e bun
Dar incearca sa ii pui in motor uleiuri made in germany gen aral.rheinol
Aral am eu si sunt foarte multumit de el
  Citat:
Liqui Moly nu-i "made in Germany"?
ba da, iar din germania si ieftin e si ravenol. :)
La masina din semnatura, de 3 ori am schimbat uleiul pana acuma si am bagat Mobil Super 2000 10w40.
http://www.opieoils....large/10438.jpg
Masina are acuma 140.000km. Ar fi mai bun 5w40? Si eventual daca din propria experienta stiti ceva firma "mai buna", in caz ca asta nu este.
PS: Am cam 7-8000km de la ultimul schimb. Azi am verificat si nivelul uleiului este bun.
@florin
Nici eu nu am probleme, dar totusi intreb ca sa nu am pe viitor.
Modificat de neohq
eu numai 5w40 am bagat...fara probleme, dar Castrol EDGE Fully Sintetic ( nu EDGE)
APROX 200 LEI 4 litrii
Poti incerca si Q8 Excel 5w-40. Sub 100 lei 4 litri si destul de ok, poate mai bun decat acel mobil.
Modificat de Golful16
Tocmai am citit cam 100 de pagini pe forum (si pe altele) despre uleiuri.
Este posibil ca iarna sa nu imi porneasca masina la prima cheie din cauza uleiului 10w40 pe care il am momentan? De cand a venit putin caldura deja porneste iar la prima cheie.
Dupa cate am citit am hotarat sa trec de la 10w40 la 5w40. Lumea zice ca dupa ce au trecut pe 5w40 porneste mai lejer masina si este mai silentioasa.
Tinand cont de ce temperaturi avem aici si cum ca motorul are 140.000 km am zis ca e prea de tot sa trec pe 5w30.
Modificat de neohq
Colegul neohq : azi am schimbat si eu uleiul + filtru ulei + filtru aer ( Mann ) la masina din semnatura , care are 101.000 km . Am pus Castrol Magnatec C3 5W40 . La schimbul precedent , efectuat la reprezentanta mi-au pus Castrol Edge B 5W40 ( reproduc exact ce scrie pe factura si cartea service ) , motorul a functionat perfect , nu a mancat ulei . Toate magazinele de piese auto pe la care am fost sa-mi faca cate un pret ( inclusiv reprezentanta ) , mi-au recomandat 5w40 .
@neohq, avand in vedere ca tu mergi mai mult extra-urban, zona de deal, mers normal/economic si motor in stare buna, nu e asa anormal 5w-30.
bucurestenii care merg vara cu a 1-a si a 2-a cu orele pe betoanele incinse la +40 de grade, ce ar trebui sa puna atunci, 10w-60? :)
le: pe site-urile de ulei recomanda 5w-30, asta apropo de recomandari ale vanzatorilor.
sa ne spui cum motiveaza mecanicul, sper sa fie niste detalii tehnice mai concrete.
Modificat de jag
Eu probleme cu consumul de ulei nu am de nici un fel.
Raman intre 5w40 si 5w30. Ramane sa ma sfatuiesc cu mecanicul meu.
Orice alte pareri sunt bine venite si intre timp multumesc celor de mai sus pentru raspunsuri.
alecsandru19
Sa ne spui si noua ce ulei ai ales,eu ma apropii de schimb tot cu acelasi motor ca al tau si pana acum am avut Magnatec C3 dar nu stiu daca sa continui sau sa trec la Edge 5w 40 bineinteles :icon_cheesygrin: .Chiar sunt curios ce-ti recomanda mecanicul.Fostul proprietar(italian) folosea Aral cu aceeasi norma iar un mecanic bun(sper) mi-a recomandat sa trec la Castrol Edge urmatorul schimb...ca este mai bun ca Magnatecul :dry: .Astept si eu pareri ca sunt indecis ce ulei sa aleg pt viitor cu norma 5w40.
Masina din semnatura e la segmentat si binenteles va trebui ulei nou. Mi s-a recomandat ARAL 10w-40. E ok? E acceptat de acest 1.6 AZD? Multumesc frumos. Precizez ca uleiul este made in Germany.
eu am 1,6 AUS si pun aral 5w40 - consuma ~700gr la 15mii. fata de ~1l cu castrol 5w40.
deci Aralul pare sa fie mai Ok pentru motorul meu, merita sa incerci 5w40 si daca il papa la urmatorul schimb bagi 10w, adica mai gros!
