Ce Ulei Sa Bag La Golf 4 1.6 16 V Azd
K I D
la 115.000 km pe un golf4 1.6 16v pun in continuare 5w40 sau pun 10w40 care e mai gros (sa compenseze uzura)?
@Glasforex
La 115000 ti se pare motor uzat?Eu am tot cam pe aproape kilometrajul si in 6000km(de cand am schimbat uleiul,tot 5W-40) nivelul e ca in ziua in care l-am pus!
Modificat de goofy4
merci de sfaturi. aduc niste completari.
uleiul e la fel dupa 10.000, ma refer cantitativ. doar ca e foarte nergu si miroase a ars.
Mobil 1 Full Syntetic
nu stiu sigur SAE ori 0w-40 ori 5w-40 si nu am cutia ...
eu am pus un Castrol SLX Professional 5W-30 full sintetic 502.00
foarte multumit de 5 luni si 4000km incoa, merge fara probleme motorul de 1.4
(e drept ca merg numai prin oras cu masina la turatii mici si de aceea am mers pe 5w-30 la recomandarea unui specialist)
voi vedea cum se comporta uleiul la 10.000km, si sunt decis sa fac 15.000km pentru ca uleiul e de tip long-life, desi la aceste motoare de 1.4 din cate am inteles nu exista norma de long-life
la T5 deja am pus ulei long-life cu schimbul la 35.000km conform normei 507.00
Modificat de alios
Pai daca in 5 luni ai facut 5000km,in restul pana la un an mai faci atatia km ca sa justifice un ulei sintetic?Pentru ca oricum uleiul trebuie schimbat anual.Daca nu faci nr.de km pt.un ulei sintetic si-l schimbi oricum dupa un an mi se pare cam nerentabil.Se poate folosi unul semisintetic,care e mai ieftin.
poti schimba si la 2 ani uleiul daca masina nu e rulata prea mult.
eu de exemplu avand 2 masini, uneori sta golful in parcare si cate 3-4 zile fara sa-l pornesc.
deci nu s-ar renta daca eu as schimba uleiul anual sau la 10.000km, cand ea merge numai prin oras, pe distante scurte, si la turatii mici.
am bafta ca taicamiu are o firma de transport si are mecanici care stiu meserie, si ei imi raspund la multe.
Nu conteaza cat a rulat,daca a fost folosit uleiul,trebuie schimbat anual.Scrie post-uri intregi despre asta aici pe forum.Daca nu esti convins si nu ai citit despre asta,pot cauta exact topicul sa te lamuresti si de ce.(in afara de faptul ca scrie in manualul de intretinere) Si nu e gluma,daca tii la viata motorului.
Modificat de goofy4
si eu am 2 masini un golf 4 gt 1.6 16v si o dacia sandero 1.6 noua. si merg alternativ.. mai nou mai mult cu sandero ca taicameu e cu benzina acolo si papa mai putin.
cred ca o sa cumpar un ulei semi sintetic 5w40 pana la urma. MOL e ieftin din cate am vazut. are si standardele pt vw (sau acreditari.. nush cum le zice). incerc ?
Eu ieri mi-am bagat in AZD meu 4 'litari' de Castrol Magnatec 10w40. Numai bine!
Azi am facut schimbul la AZD-ul meu. E al 4-lea schimb cu IGOL 5w40 SYMBOL Ceramic. Respecta 502.00 si 505.00.
Masia are 155kkm si de la ultimul schimb (acum 10kkm) mi-a mancat 500ml de ulei. Am observat ca incepe sa manace ulei dupa ce acesta isi schimba culoarea si consistenta, cam dupa 7000 km. Pentru schimbul urmator am setat avertizarea din bord la 7000 km.
Singura diferenta pe care am observat-o de cand folosesc uleiul asta e ca nu se mai formeaza spuma aia galbena la busonul pe unde se pune uleiul.
numai bine.
Sunt interesat si eu sa schimb uleiul,ar trebui acum in decembrie...N-am auzit de uleiul acesta;ceva date despre el,unde e fabricat/unde se comercializeaza...pret.De ce acest tip de ulei?are ceva special?
un ulei full sintetic poate fi utilizat 2 ani in motorul masini chiar daca masina nu e utilizata zilnic.Un ulei semisintetic la un an.Mol este un ulei bun dar cam scump comparativ cu alte uleiuri.
Interesant,dar de unde se poate procura,ca n-am vazut in magazine?cele care se vand la noi,imbuteliate pe aici,nu prezinta incredere.Am cautat pe google si am gasit doar aici referitor la Igol.As fi interesat sa cumpar(trebuia sa fac schimbul in decembrie :huh: ) dar nu stiu daca aici in Cluj vinde cineva,n-am vazut.Eventual un dealer care trimite si in tara.Daca se considera cumva reclama,eventual pe PM.Multumesc.
Nu stiu daca sa va recomand sau nu dar vreau sa spun ca am 175.000 de km la bord iar de la 104.000 de cand am luat-o am pus numai ulei GM 10W 40. (foto atasat) ;
Nu stiu ce inseamna "mananca ulei" si sunt genul care schimba treptele de viteza regulat pe la 3500-4500.
Sper sa nu fie considerat "bagare in seama" dar mi s-a parut un ulei destul de bun si acceptabil ca pret in comparatie cu alte uleiuri pe care le-am folosit in trecut.
Eu iti recomand sa bagi MOTUL Specific. Este 100% sintetic si pret OK
Nu am auzit pana acum pe nimeni sa se planga de acest ulei.
Modificat de Klahan
Am de gand sa imi schimb din nou uleiul deoarece nu sunt multumit de Aral Hightronic 5W40. As vrea sa trec din nou pe Mobil cum a venit masina din Germania, si anume Mobil Synt S 5W40. Problema e ca nu mi vad in comert acest tip de ulei. Stie cineva mai multe de acest ulei ? A fost inlocuit de alt ulei ? @Miky_xXx am vazut ca folosesti acest tip de ulei.
Acum parca apare sub alta denumire, adica x3000. De asta am pus si eu la schimb acum 300km si fata de ce am avut anterior e chiar ok. Am avut la inceput 10w40 tot mobil cu care era foarte zgomotos motorul la pornire la rece si mai scotea si fum si nu stiam de ce... uite uleiul a schimbat cu totul masina... silentios fara fum etc. Nu zic ca este un ulei de top dar la banii astia e bunicel, mai ales fata de ce a fost in masina.
Deci sa inteleg ca Mobil Synt S 5W-40 a fost inlocuit de Mobil Super 3000 5W-40.
Eu am cumparat de la reprezentanta vw azi ulei 5w-40 de la Mobil,conform producator,4 litrii = 120 lei.
Am vazut ca s-a tot discutat pe aici care ulei e mai bun 5w30 sau 5w40. Voi ce ziceti, pentru clima noastra vara, care e mai bun? Care asigura o ungere mai buna la temperaturi ridicate?
5w40 la 100 grade Celsius: 13.7
5w30 la 100 grade Celsius: 12.1
Nu stiu in ce se masoara, cred ca mm
E aproape un truism*mai intrebi si de (clima noastra, vara")...Dar nu la "modul absolut".In sensul ca ,"cu cat mai mare ca atat mai bine".
Insa, in "plaja" asta, sigur e mai bine sa fie mai mare ceea ce aduce dupa sine o valoare mai mare(deci mai buna) a HTHS.
Regards!
Modificat de iuliu m.
al3xandru1228
am facut 12mii cu castrol slx professional 5w-40,nu am avut nici un fel de probleme, nu am trebuit sa completez nici macar 1gr.
acum am cumparat castrol magnatec 5w-40c3, pt motor bcb 1.6, 16v, ce parere aveti este ok?ceva problema cu acest ulei?
Eu bag ulei de la MOTUL si nu trebuie sa completez de la un schimb la altul de loc.
