Ce Ulei Sa Bag La Golf 4 1.6 16 V Azd
K I D
Salut fratilor. Datimi o parere. Am o bora 1,4 16v motor axp din 2001. La ultimul schimb de ulei am pus castrol magnetic 10w40 insa pana acum am mai pus completetare circa 2 litri de ulei. Acum tre sa fac din nou schimbul. Recomandati tot castrol?sau sa trec pe un supermobile? Intrader cred ca motorul trebuie resegmentat insa nu dispun de bani de asa cv acum.
supermobile sau magnetic oricare e bun, incearca totusi un 5w-50
Am vorbit cu un mecanic si cica mia zis ca 5w50 sa nu fie prea vascos.
daca motorul e gata poti merge in continuare pe un 5w40 eftin  si la 10 000km daca mai completezi 2L = ~40 roni nu e o avere...
Recomandare schimb de ulei am un seat leon 1m 1.6.16v BCB am 207000km si vreau sa ii fac schimbul de ulei
Momentan am avut 10w-40 Castrol Magnatec ca acesta l-am gasit atunci vreau sa ii pun ceva mai bun
Inainte de schimb avea liqui moly
Este f.bun liqui moly, de ce nu ramai in continuare pe el.dar 5w40.
Am vazut aici pe forum ca se recomanda Motul 8100 X-cess, 5W40, 5L
La mine, sa-ti spun sincer tot dupa ce se discuta am incercat o data acest Motul specific motorului meu, dupa 5k l-am dat afara nu era ce trebuie.
Xcess e foarte ok pt 1.6 benzina. mai ales ca e full saps.
Motul 8100 X-cess, 5W40, 5L sau liqui moly 5w40 ?
Eu am Castrol magnatec 10w40 asa mi-a recomandat cel de la service dupa nr de km
Acum sa pun 5w40 sau tot 10w40?
Salutare colegi, deţin un golf 4 1.6 16v BCB care se aseamană cu AZD-ul, o mică nelămurire am acum 165.000 de km şi de când am maşina numai castrol magnatec 5w-40 full syntetic am pus fară să am probleme de cosum de ulei indiferent de stilul de condus, vorbisem cu un mecanic şi spunea ca ar fi bine sa schimb cu 10w-40 că are mai mulţi km la bord, ca e bun că e mai gros. Ţin să menţionez că mereu îl schimb la 10.000km. Voi ce părere aveţi? Trebuie să-l schimb şi am găsit şi o promoţie la 5w-40.
Ramai linistit pe 5w40. Am 200.000 de km si merg cu 0w30 ;)
Salutare.
Am citit o multitudine de postari legate de schimbul de ulei. Am acum Castrol 5w40 si am fost sfătuit sa trec la un 10w40.
Am gasit un Elf 10w40 care susține că respectă normele VW, însa nu am citit nimic de el,probabil mai nimeni nu pune asa ceva.
O altă variantă ar fi Mobil Super 3000x1, 5w40...
Ceva sfaturi?
Modificat de maboss
salut , ce ulei recomandati la un golf 4 cu motor de 1.6 AKL ( 8 valve) ? Castrol Magnatec 10w40 sau Liqui Moly 10w40 ( Mos2 ) ? Pana acum am folosit catrol magnatec 10w40 si am fost multumit .
mihai.marian089
Salut! eu folosesc de 2 ani Ravenol full sintetic 5w40 pe o Bora din 2003 si am peste 200km si nu imi consuma o picatura pana acum. Uleiul este Made in Germany si il iau doar prin comanda online.Desi la recomandarea mecanicului ar fi trebuit sa pun 10w40 atat cat nu imi consuma ulei voi mai merge pe 5w40, consider ca 10w40 ar duce la imbatranirea motorului. Se pare ca cei 3.2L care sunt specificati ca intra in motor sunt defapt 3.5-3.8.
Sa iei in calcul si capacitatea filtrului de ulei, de aceea intra mai mult cu 3-500 ml.
Modificat de calin.g
Am pus și eu azi Motul x-cess 8100 ,bidon de 4 litri made în France(cod bare 3).Am luat legătură cu Motul pe fb și au și bidoane de 4 litri.Acum singură diferența ce am simtit-o e urcarea în turație care se face mai rapid.Pana acum am mers pe x3000 5w40 Mobil one dar la ultimul schimb În martie mi-a mancat un litru și ceva peste.
Revin cu un update cu 500 km făcuți cu Motul.Motorul e un pic mai gălăgios la relanti dar răspunde foarte bine la accelerație și parcă e mai sportiv.La turații după 4000 zgomotul nu mai este așa puternic.Consumul pe exterior a scăzut un pic,ajungând la 5 cu 5.Voi vedea dacă il și mănâncă și dacă pornirea e ok la temperaturi scazute
Dupa 13000 km cu LM Synthoil Longtime 0w30 mi-a consumat 700ml, si asta doar in ultimii 6000km, in care am schimbat numai la 4000 rpm si peste. Cred ca trebuie schimbat la max 10 000km chiar daca este un ulei sintetic.
Din câte am citit nu există uleiuri de duzină 100% sintetice.
LM 0w30 Synthoil Longtime teoretic e full sintetic.
Sinteticul cica nu prea se amesteca cu aditivii, deasta se zice ca nu prea exista ulei de strada sintetic din ce stiu eu...
Baieti,azi am ridicat capota si am gasit sub busonul de ulei spuma galbuie.Sa fie de la temperaturile reci (nu au scazut sub 0 grade) ,sau sa fie de la resul de la vechiul ulei si sa se fi amestecat cu asta nou pus(motul)?garnitura de chiulasa nu cred ca e ca nu s-a schimbat culoarea la antigel si nici nu imi sare de 90 de grade apa
mai mult ca sigur ca este condens daca circuli pe distante scurte in sezonul rece si nu se incalzeste motorul, dupa un drum mai lung vei observa ca dispare sau se diminueaza, monitorizeaza preventiv si nivelul antigelului
