Webasto Pe B6
passat 1001
Va salut.  Vin si eu cu o situație legata tot de webasto la un superb 2, 2011. De cand am cumparat o(2018) nu mi a funcționat.  Pe vcds imi da pompă blocată.  Intrebarea este...schimb pompa, o deblochez/adaptez si ar trebui sa pornească la sub 4 grade sau mai trebuie si altceva de făcut? Din ce am observat nu e asa de complicat de înlocuit.  Mulțumesc.
Mulțumesc frumos. Recomanzi un brand anume de pompă? Mulțumesc.
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
Ceva de calitate... Eventual încearcă la Brehuiesti...
Nu stiam ce este cu acest Brehuiesti...😀. Am vazut ca ar fi un renumit parc de dezmembrări din Moldova. Eu vreau sa iau nouă,  de aceea am intrebat de un brand...Pierburg, Hella...?!?. Mulțumesc frumos.
Pai nu mai degrabă original la 0km sau foarte putini? Gen 10k max?
Bun și ce ai zis tu...
Buna ziua. Am montat un webasto top c, pe un passat b7 din 2012 si dupa functionarea lui, urca apa la 80 grade...totul perfect. Dupa care imi da eroare masina pe senzorul de temperatura ca vede temperatura mare la pornire fata de mediul ambiant,rece.
Ce setare ar trebui sa fac masinii sa nu mai apara eroarea de senzor temp?
Salut!La mine nu porneste webasto..merge pompa întruna..singura eroare este 01415 - recirculating pump (v55) 007 - short to ground.Trebui schimbata pompa sau alta este cauza?Bâzâie într-una și cu motorul oprit și masina încuiată ia bâzâie.
Posibil pompa blocată cu depuneri , se schimbă... Problema clasică...
Dacă activezi Webasto din telecomanda normal ca bâzâie de proasta... Se încearcă pornirea...
Fără sa încarc pornire face asa.sa o pot opri scot siguranta.
Verifica cablajul... Posibil după aia sa fie partea de comanda de pe placa....
  • 9 months later...
Salutare. Vin la voi cu o întrebare, am făcut research dar cam degeaba ca nu găsesc un răspuns clar. La un Passat b6 din 2007 cu webasto, atunci când motorul este pornit merge totul ok, în VCDS am valori pozitive pe pompe și flacără și funcționează ok, dar atunci când motorul este oprit nu funcționează, se aprinde clima, merg ventilatoarele dar căldura nu bagă, în VCDS rămâne în starea pauză reglaj și acolo stă, dacă pornesc motorul pornește și el. Unde poate fi problema? 😔 Țin să precizez ca nu am nicio eroare pe tester.. totul pare în regulă..
Doar tipul de webasto cu baterie in portbagaj funcționează și cu motorul oprit.
Va salut,am si eu o problema cu pompa de recirculare la un passat b6,am inlocuit pompa si imi persista eroarea,am incercat sa o sterg din vcds dar re-apare imediat,aveti cumva idee de ce?atasez si o poza cu eroarea care o da
ai verificat si siguranta pompei?
Buna seara. Am schimbat ceasurile rosii cu ceasuri 3C0920872G si a disparut meniul de incalzire. Ce se poate face sa reapara in bord?
Buna, am o problema cu webasto, era blocat webasto si aveam eoare no flame si temperature limit, am deblocat din vcds, dupa aceea ramanea butonul de webasto aprins si nu se mai stingea ca si inainte (inainte, fiind blocat, daca apasam butonul se stingea dupa 3 secunde si in bc imi aparea aux heater fault si nici nu aveam optiunea de programare) dar in exterior nu vad fum sau ceva de la webasto care sa indice ca functioneaza...
Pe tester am Operating status: Ctrl. PAUSE, Opeating Mode: Auc heat, acel ctrl. Pause indica ca nu functioneaza?
Am verificat siguranta 21 din tabloul de la motor dar nu am siguranta acolo, am curent in cablu, dar lipseste siguranta de acolo
In portbagaj nu am o a2-a baterie, DAR in bc am posibilitatea sa programez aux heat...
Pana la urma am un webasto doar pentru motor pornit ? Si totusi, de ce as avea lipsa siguranta 21? Ce sigurante as mai putea verifica? Unele sigurante legate de aux heat din bord sunt disponibile doar la webasto cu baterie dedicata din ce am citit pe aici...
Modificat de DaLyR
Daca antigelul a ajuns 90 normal ca e pe rest.
