Webasto Pe B6
passat 1001
Andrei Condrache
Se găsește separat sa trebuie alt Webasto?
Modificat de Manuel N.
Atentie la quote! Se sanctioneaza - citeste regulamentul. First/last warning!
Se mai gasesc reparate, etc. De fabrica, ele vin pereche, nu separat.....dar gasesti.
Andrei Condrache
Al meu are cod: 3C0 815 005 N.  Se mai potrivește și alt cod in afara de asta pe care îl am eu pe mașina?
Buna ziua,am si eu un passat b6 cu webasto pe el dar de vreo doua saptamani nu mai porneste.Care sa fie cauza,are vreo siguranta si s-a ars sau e alta problema ?Multumesc anticipat de raspunsuri!
Siguranta o poti verifica singur. Mai departe, trebuie sa faci o diagnoza, sa vedem erorile, in functie de asta iti putem zice ce e de facut
Te rog spune-mi care e siguranta?
Cod motor, am fabricație si iti verific maine dimineața,  cand ajung la service
WVWZZZ3CZ6E022239,2006,AABMPXO
Salut!Al meu scoate mult ,foarte mult cand porneste.Nuu are nici un fel de eroare.Cu ce verificări sa incep?
Si al meu scoatea ceva fum ,dupa ce am schimbat racordul flexibil trenuie sa trag cu ochiul si urechea sa vad ca a pornit...
Depinde ce inseamna mult...nu te vezi in jurul masinii ?
Se ascunde fata masinii in fum,opresc unii sa ma ajute ca a luat foc🤣🤣🤣
L-ai curatat vreodata?
Nu,masina are 2 ani la mine,adusă personal de mine din germania,prima iarna a funcționat super,fără fum.Anul asta a luat o "pe ulei".
Salut. Am un passat b6 din 2010 cu webasto din fabrica care nu prea mai functioneaza cum trebuie..scoate mult fum alb. se poate programa cu vcds sa nu mai porneasca automat? ms
Dacă e programabil, îl treci pe ventilație, sau treci climatronicul pe ECO... Ca și cum ai dezactiva ACul...
Sau din vcds ii micșorezi temp de pornire la -15 20 grd... Atunci te doare la basca ca scoate fum :)
Mai bine vezi ce are... Vezi mai sus... Racord flexibil... La mine mergea la fix după schimbare... Avea o gaurica pe care am descoperit-o când am schimbat xenoanele...
  • 6 months later...
Salutare, tuturor, am un passat b6 2010, motor 2.0 cbdc, doresc să îi montez webasto, am cumparat tot ansamblu mai putin cele 2 conducte metalice de pe motor, mă puteți ajuta vă rog cu o schemă si câteva explicații cum pot face instalația pentru a doua baterie. Mulțumesc foarte mult
On 25.04.2021 at 2:09, Moog a scris:
Unde gasesc cu vcds aceasta setare de a modifica temp de pornire?
Vezi pe la adaptation parca...
Gasisem pe vremuri ceva de genul...nu mai am tigaia, am trecut la B8 si difera maxim softul...
se poate monta webasto pe masina care nu are din fabrica? ce costuri ar fi ?
Da, se poate. Nou e peste 2000, Sh dacă găsești complet te duci cred peste 1000 cu manopera etc...
Opțiuni din astea e bine sa le iei deja... Eu am cautat mult B8 cu dynaudio și Webasto :) ... Am avut pe B6 și nu vroiam downgrade...
Salutare!
Am achizitionat aproape tot ce-mi trebuie pentru a monta si eu webasto pe al meu B6, totul pare clar mai putin pinii 4 si 7 de CAN care nu stiu unde trebuie sa-i conectez? Am Webasto TT-V, panoul de clima este generatia 1, cu butotn dedicat de incalzire.
La can gateway,  pinii 10 firul orange mari si 20 firul orange mov
Multumesc Florin, astept un weekend mai cald si ma apuc de treaba, daca ma incurc revin. Multumesc🍻
Sigur, imi zici daca te mai pot ajuta cu ceva diagrame, sa iti poti finaliza proiectul
Salut! Am un Passat B6, 2009, CBBB…
Am schimbat arzatorul incalzitorului auxiliar (thermotop v) și după un an tot nu funcționa corect. La o pornire din zece, a incalzitorului, găseam mașina rece. La diagnoza tot apărea defectul de mai jos:4010CF1A-9EE4-4632-B18A-EC258286BCB6.thumb.jpeg.dd6d21cd1a4b8d0a98ca8e142a221d3e.jpeg
Am înlocuit senzorii de temperatura de pe corpul incalzitorului cu 1K0 815 111A, am curățat camera de ardere și defectul s-a schimbat in:
 Pornește bine, cu fum foarte puțin, trece de la start la full Throt și după ceva vreme scoate mult fum și se oprește. Încearcă singur sa repornească dar nu mai reușește.
Pompa de apa câteodată pornește doar dacă ii scot și bag mufa la loc, de ce oare???
Undeva am văzut in MB și test Not Ok…IMG_2172.thumb.jpg.e5820327c5c1206bdf12910a6e1cdfaa.jpgMulțumesc anticipat!
    • Martoiu Grigoras Florin
