Webasto Pe B6
passat 1001
O sa caut si pompa, initial sa o vad functionala pe masina. Clar izolez bine imprejur sa nu existe miros de motorina. Panoul de climatic care vine in pachet e fara incalzire in scaune, daca nu-l montez inca nu impiedica funtionarea asa-i?
Din ce știu scăunele nu au treaba cu Webasto... E modul separat...
In rest de cele 2 relee stii ceva? Trebuie doar unul? Sau amandoua? Si de legatura can la modul senzori de parcare daca e ok?
Am elucidat misterul si cu cele 2 relee. Amandoua imi lipsesc, din unul trag fir direct in mufa cu 5 pini din panoul climatic si din celalalt ma agat de firul din pinul 2 aceeasi mufa. Am vazut ca webasto are nevoie de infotainment CAN BUS si modulul de la senzorii de parcare e pe convenience CAN BUS, deci pica legatura mea. As avea undeva prin compartimentul motor o legatura de infotainment CAN? Sau trebuie sa vin cu ea pana la pedale sa ma leg direct in Gateway?
Bună. Am o problema cu telecomanda. Am înlocuit modulul telestart T90 4K0909509 cu un modul telestart T91 1K0963513A.
Pana aici totul ok.
Problema este ca vreau sa adaptez o telecomanda 7N0963511 și nu pot nici din vcds nici cu întreruperea curentului la modul. Ce poate fi problema?
T90 T91, parca au telecomenzi diferite ca frecvență de lucru...
7N0963511 este modelul mai nou, pt t91r...mqb, etc. Pe b6 l-ai montat?
Da, pe b6 l-am montat. Am incercat si cu modul 7N0963513 dar nici cu modulul respectiv nu am putut sincroniza.
Salut . Ma confrunt cu o problema la care nu gasesc rezolvare. Masina in cauza Passat B6 2010 cu incalzire auxiliara cu programare/telecomanda.
Am facut toate verificarile posibile, totul functioneaza in parametrii normali. Dar daca programez incalzirea auxiliara (care a functionat timp de 4 ani) , porneste , dar baga doar aer rece in masina , mentionez ca setarea din calculator este pe "heating".  Help! Vine iarna!
Address 18: Aux. Heat        Labels: 1K0-815-007.clb
   Part No: 5K0 963 272 E
   Component: Standheizer     043 4709
   Revision: 00043000    Serial number: 09021534000000
   Coding: 0030012
   Shop #: WSC 05940 002 1048576
   VCID: 326B70AEADEE4BD266-8066
No fault code found.
pune diagnoza pe ea si vezi daca chiar functioneaza, temp interna, temp antigel etc...
Daca e ok posibil sa ai probleme de motorase blocate pe rece...
Mulțumesc. Crezi că e posibil sa fie de la schimbătorul de căldură, pentru că pe partea dreaptă am observat că îmi baga rece și atunci când încălzirea auxiliara nu funcționează.
Da, daca ai verificat si servomotor lucreaza cum trebuie
Mulțumesc. Am verificat . Singura eroare este:
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 DH HW: 3C0 907 044 DH
   Component: ClimatronicPQ46 133 0909
   Revision: 00133024 Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6ADBA8CE45BEC3121E-803E
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 151
                    Mileage: 239739 km
                    Time Indication: 0
Eroare pe care am eliminat-o prin vara și care nu a mai apărut.
In schimb acum am observat că nu-mi baga căldură pe la pasager , iar încălzirea auxiliara baga rece in totalitate.
Verifica cand o programezi sa fie pe heating, nu ventilation.
Am făcut toate verificările . Toate bune. O să schimb caloriferul-schimbatorul de căldură. Sper sa rezolv. Mulțumesc.
Salut!
Am incercat astazi sa pornesc webasto montat OEM si nu a vrut sa porneasca. Banuiesc ca este dusa pompa de apa V55.
Daca nu am panou climatronic cu buton montat nu imi apare nici in Computeru de bord?
Cand incerc sa pornesc din telecomanda se aude ventilatorul de la webasto
Control Module Part Number: 1K0 815 007 BC
  Component and/or Version: Standheizer     041 4303
           Software Coding: 0001012
            Work Shop Code: WSC 05311 000 00000
                      VCID: 66C300995167CA7A4F-8032
1 Fault Found:
01415 - Recirculating Pump (V55)
            010 - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 13
                    Mileage: 271239 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        Malfunction
                    Temperature: 63.0°C
                    Temperature: 63.0°C
                    Voltage: 13.95 V
Mai ales dacă vrei sa pornești din telecomanda cu motor oprit, da eroare și nu merge fără pompa...
E și logic, pompa normala nu merge.  V55 arsă, clasic pt VAG... Mai ales la proaspete aduse... Neamțu nu sesizează ca s-a blocat Webasto, antigel ul sta degeaba în pompa cu anii, pompa nu lucrează și se strică...
Dar de ce nu imi apare in bord meniul de webasto? Cum se activează? Sau are legatura ca nu am panou clima cu buton webasto? Am incercat cu vag-ul sa pun cifra 2 sau 3 la cod a treia cifra care este 0001012 dar nu ma lasa.
Dacă pornesc motorul ar trebui să pornească  webasto din telecomanda sau fara v55 nici o sansa?
Cu v55 defect, nicio sansa.
Schimbă pompa și după aia mai vezi... Normal dacă ai telecomandă ar trebui sa ai și meniu...
Mașina are din fabrica sau e retrofit? Decodează vin ul...
Un prieten are aceste erori pe modulul Webasto
Sa schimbe senzorul G18, senzorul G189 sau pe amandoi?
I-am deblocat unitatea cu VCP, webasto a functionat cateva saptamani (avea meniul Aux Heating in CB) dupa care a incetat sa-i functioneze si i-a disparut meniul din bord
   Part No: 7N0 963 272 A
   Component: Standheizer     043 4730
   Revision: 00043000    Serial number: 09022127000000
   Coding: 0031012
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   VCID: 3365AACB523561D754-8066
4 Faults Found:
01407 - Flame Extinguished
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 109
                    Mileage: 188471 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.04.25
                    Time: 10:12:27
             Freeze Frame:
                        Start
                    Temperature: 42.0°C
                    Temperature: 44.0°C
                    Voltage: 14.53 V
01410 - Heater Over-Temp
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 70
                    Mileage: 188500 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.05.09
                    Time: 12:38:54
             Freeze Frame:
                        After-Run
                    Temperature: 148.0°C
                    Temperature: -48.0°C
                    Voltage: 11.78 V
01411 - Temperature Sensor (G18)
            007 - Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100111
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 110
                    Mileage: 188500 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.05.09
                    Time: 12:38:55
             Freeze Frame:
                        Malfunction
                    Temperature: 205.0°C
                    Voltage: 11.78 V
02251 - Heater Unit Locked
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 70
                    Mileage: 188500 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.05.09
                    Time: 12:40:19
Este retrofit. Si alta intrebare: am legat releul de încărcare pentru a doua baterie si are 5 fire unul roșu ce vine de la a doua baterie unu roșu albastru ce merge in fata la sigurante, masa, galben alb ce l-am legat in centrala j519 si mai am unul negru galben care imi arata ca se duce tot in centrala la t2cp/2. Eu am dat jos de pe un model mai vechi si se ducea într-o mufa  cu 20 de pini pe care eu nu o am in centrala mea . Oare unde sa ma leg?
Zenith, senzorii din ce țin minte sunt la pachet... Se pot schimba pe la roată, tai firele și lipești,... Sa nu dai spoiler, scut etc jos...
Vlad, ești belea, faci retrofit la staționara, dar nu ai tot ce îți trebuie. Ai verificat dacă modulele de ac și info sunt compatibile? Le-ai codat?
Mai întâi fa sa meargă ca auxiliara, după aia treci mai departe... Si documentează-te înainte...
Din ce am gasit pe net cablajul senzorilor are conector. De ce recomanzi taierea cablajului vechi, este greu accesibil conectorul?
O sa-i recomand sa mearga la service oricum
    • Martoiu Grigoras Florin
