Webasto Pe B6
passat 1001
Din ce scrie acolo,  se înțelege ca oprește pompa la stop / oprire motor... Ar fi de kkt sa o pornească... Daca e activ Webasto / nu ești pe eco, și pompa e pornită...
Poate la G7 folosește v55 și ca pompă de recirculare pe circuitul normal...
nu, acolo scrie ca pompa e pornita:
On vehicles with a start/stop system the circulation pump -V55- of the auxiliary heater is actuated during the stop function by the supplementary heater control unit -J364-
poze din modulul de auxiliary heating,....deci se cam foloseste de pompa sa recircule, webasto era off cand am facut pozele.
După cum ziceam la B8, la B6 nu avea, nu știu cum e la B7 sau echivalent Golf, are  o pompă similară pe lângă cea de Webasto...
Poate la tine au făcut economie și folosește v55 pe post de pompă recirculare și pe motor...
Oarecare logica are...  Când e motorul oprit la semafor sa ai agent termic cald prin Radiator sa nu mori de frig :)
Pe langa pompa de la webasto, aceasta v55, mai are inca 2 suplimentare, si cea principala a motorului.
Measured value block 008
Display zone 4
Request to activate the circulation pump -V55 to the control unit -J364
- To assist the engine coolant pump and the pump in the air conditioner pump/valve unit
J Readout: 1111111
- The control unit -J364 switches the circulation pump -V55 (of the auxiliary/additional heater on without activating the auxiliary heater)
J Readout: XXXXXXX
- The control unit -J364 does not switch the circulation pump -V55 on if there is a 0 at any position
- So the circulation pump does not have to be continually switched on and off, it remains on for at least 30 seconds, even if a request is only present for a few seconds, such as in the event of a quick throttle change.
Shut-off conditions for activation of the circulation pump -V55
- Bit 0: No additional activation; the engine speed is below 300 rpm or above 2000 rpm
- Bit 1: No additional activation; the ignition is off (terminal 15)
- Bit 2: No additional activation; no heating output is requested by the front air conditioner operating and display unit -J255 (Off mode is set, for example)
- Bit 3: No additional activation; the auxiliary/additional heater control unit -J364 is coded as an additional heater (without circulation pump -V55)
- Bit 4: No additional activation; the auxiliary heater is on and the circulation pump
-V55 is activated in auxiliary heating mode
- Bit 5: No additional activation; a fault is stored in the auxiliary/additional heater control unit -J364
- Bit 6: No additional activation; the ambient temperature is above 20°C
Salutare, am si eu o problema cu webasto(oem) apas butonul (sau din telecomanda) porneste ca de obicei, scoate fum, dupa care se opreste dar butonul de webasto ramane aprins impreuna cu clima care sufla doar aer rece.
Ca erori am:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533): No signal/ Communications
Si
02085 - Incorrect Control Module Installed - - - Intermittent
Le sterg si apar din nou dupa o perioada.
Am facut teste cu vcds ul, cand activez pompa v54( cea de motorina) se aude ca porneste dar face ( pac pac pac) si am observat ca arunca putina motorina (nu curge fluent) pe conducta care duce la webasto.
Mentionez ca unitatea webasto nu se blocheaza (unit locked).
Ai verificat daca e pe incalzire, si nu pe ventilatie?
Modificat de theoane
10 hours ago, Moog said:
Ce vcds ai?
16.9
e pe heating
30 minutes ago, Moog said:
Încearcă cu ceva mai nou... Ce mașină?
Pai ce treaba are vcds ul? Din moment ce pot sterge erorile, pot face teste pe modul.
Golf 5 2005 2.0 bkd.
Eroare de comunicare, unitate codata aiurea... Posibil sa nu citească cum trebuie... De aia zic de versiune...
  • 5 months later...
Salut! Poate să-mi spună cineva dacă pot monta un webasto de passat b7 din 2012 , cod 3c0 815 005BE pe un passat b6 din 2009, sunt compatibile?
Este greu de făcut acest retrofit?
Posibil calculator prea nou...
Dar ai ceva treaba nu e chiar simplu...pompa motorina schimbata, traseu nou pana in fata, cablaj , traseu apa modificat, pompa secundara de apa, etc...
Plus modul wireless, telecomanda etc...
Fara telecomanda "viata e pustiu" :)
+ Baterie suplimetara in portbagaj, panou clima, cablaje ... As zice ca e unul din retrofit-urile dificile daca se vrea o implemetare ca de fabrica. Cu atat mai mult daca vrei sa o faci singur si nu ai acces la documentatia oficiala VW.
Modificat de adrian001
În căutare de webasto pentru montaj pe mașină am observat că sunt 2 tipuri, staționar și auxiliar (standheizung / zuheizer). Care sunt diferențele și ce recomandați pentru montare?
Auxiliar, e varianta simplă, pornește automat în anumite condiții, sub 5 grd, staționar, ai buton de pornire pe clima, se poate programa, modul wireless cu telecomanda și baterie suplimentara...
Asta îl poți porni din casă, fără motor pornit...
Daca nu găsești meseriaș bun pentru retrofit, recomand să-ți schimbi mașina, și cauți una cu dotările pe care le vrei...
Salutare, am si o problema la masina din semnatura (Passat B7), nu mai porneste webasto din telecomanda, ci ledul verde palpaie rapid circa 2 secunde. In schimb daca il pornesc din masina porneste si functioneaza perfect si il pot opri din telecomanda. Din cate am citit este vorba de o eroare si ar fi blocat dar VCDS-ul nu imi da nici o eroare si i-am dat si unlock (chiar daca functioneaza bine de pe panou). Aveti vreo idee?
Ledul de pe telecomandă? Dacă da, încearcă lângă mașină... Daca și așa face schimbă bateria dacă nu ai erori deloc pe Webasto.
Da, ledul de pe telecomanda. Am încercat deja și lângă mașină dar nimic nou. Voi schimba bateria dar din câte am citit ar trebui să pâlpâie portocaliu dacă bateria ar fi slabă.
Încearcă mai întâi cu bateria... După care o reinperechere...
    • WTD
