Webasto Pe B6
passat 1001
Dacă vrei sa meargă cu motorul oprit e musai sa faci pompa sa meargă... Cablaj... Pompă...
Salut! Am porni astăzi încălzirea cu multimetru pe cablajul Pompei de apa și pompa a funcționat Ok, in schimb după câteva minute de funcționare a incalzitorului a scos fum mult și nu s-a mai reaprins. Pompa de motorina și ea pare Ok. Defect 01407 flame extinguished…
Cine îmi stinge Flacăra???
Arzatorul a fost curățat…
Poate sa fie placa electronica a incalzitorului???
Pornit si lasat sa mearga fara apa in el
Sitemul de răcire al motorului este aerisit, cu motorul pornit face aceeași figură și nu dă defect pe supraîncălzire…
Dacă și cu motorul pornit face lafel însemnă că nu e devină nici pompa de apă și nici bateria, nu???
Modificat de DragosNN
Greșeli ortografice…
Problema similară cu aceeași eroare,am schimbat camera de ardere,cu tot cu bujie si senzori de temperatura
Salut! Care sa fie explicația umezelii din jurul pinului 7???
Acolo ajunge un fir portocaliu/mov
Lichid...verifica pe unde vine. Ce lichid iti pare? Antigel?
Pin 7 portocaliu mov, este CAN HI, deci de la el sigur nu vine....
Placa electronică a incălzitorului arată bine, e curată… Nu știu ce poate să fie… Cu cine mai comunică încalzitorul pe CAN HI?
Din câte am observat la alte mărci, firele de pe CAN HI sau LOW se întâlnesc, sunt conectate dar nu sunt izolate foarte bine in acel punct. Deci nu știu cum ar putea ajunge vreun lichid până în încălzitor…
Acum nu mai știu… am montat la loc totul și sunt in probe cu ea.
Am desfăcut pompa de apă și ii lipsea siguranta de la elice și freca in carcasă… Conducta de la motorină nu era clipsată bine și poate trăgea aer…
dar lichidul din mufă tot nu mi-l explic.
Dacă ar fi fost dat cu ceva spray de contact bănuiesc ca ar fi fost umed la toți pini…
O zi bună!
Salut! Revin din nou…
Se pare că problema era pompa de apă. Probabil nu pornea, se incingea camera de ardere și senzori de temperatura îmi dădeau la defect temperaturile de 70 și -48 grade…
Senzorii îi inlocuisem deja (noi, originali)….
a
Acum funcționează ireproșabil, deocamdată, cu o pompa de A6 și ceva improvizații la furtunuri…
Urmează să pun una nouă dacă nu mai apare problema…
Problemă rezolvată!
După înlocuirea Pompei de apă cu una nouă, funcționează ireproșabil de peste o lună și peste 40 de porniri…
Curățarea camerei de ardere a eliminat complet fumul iar înlocuirea senzorilor de temperatură de pe arzător nu cred că era necesară…
Mulțumesc pentru sfaturi!!!
Salut, urmează sa schimb bateria din portbagaj pt webasto, trebuie sa pun tot agm cum e la motor sau pot sa pun una normala, ms frumos.
Vezi ce baterie ai și pui la fel.... În mod normal ar trebui sa fie baterie chioară dacă e a 2 a... La B6 aveam 2 baterii, una in față și una în portbagaj. La B8 am numai în spate capacitate mărită de 90 și ceva față de 70...
E bateria ei din 2011,scrie vw AG, ma gândeam sa ii pun una normala fiind pt webasto. Doar nu trebuie tot AGM. 🤦‍♂️
Dacă ai și in față, da... Nu am fost destul de explicit?
  On 12.06.2022 at 10:52, koma a scris:
Expand
Nu, deoarece masina ta are start stop si modul management incarcare baterie.
Ms, deci am pus-o de niște bănuți, tot agm în portbagaj pt webasto.....
Va salut!Am demontat și curățat Webasto ,după remontat toate bune și frumoase.Urmatoare zii am constatat ca pompa merge încontinuu,indiferent dacă motorul este pornit sau oprit.Ce poate avea?
Probleme pe placa de baza. Fa o diagnoza si posteaza erorile de pe modul 18 Aux heat
Asta îmi rămâne permanent,pompa nu se oprește ,de 2 zile merge într-una.Am scos siguranta pana la urma.
Verifica cablaj, mufa... Se pare ca ai făcut o trăsnăie... Sa sperăm că nu ai belit placa...
Dacă am sudat pe el,am comis-o,așai?funcționează totul normal mai puțin pompa ,merge încontinuu.
Cum adică ai sudat? Arc electric, oxi? Ce ai sudat evacuarea?
Cu arc probabilitatea e mare... Cu oxi depinde de cata căldură s-a dus spre placă...
Verifica cu Webasto of, dacă ai plus pe pompă... După care vezi la ieșirea din unitate spre pompă dacă ai plus....
Normal comanda e pe plus, cu masă permanentă... Poate ai pe traseu vreo problema... Pe cablu...
Cu arc am sudat,un șurub din cele 3 nu q mai ieșit. O sa verific se vedem ce găsesc.
