Temperatura motor/ulei
lucian
Fiti seriosi :bounce:
Orice modificare la fuliile dinamului si arborelui cotit, pentru a creste turatia turbinei, creste in acelasi timp si turatia dinamului -> posibilitate ff mare de a-l arde cand ti-e lumea mai draga.(Stiu ca se folosesc ff mult fuliile cu raport de transmisie modificat la marcile de masini exportate in tari calde, dar acolo-i alta mancare de peste: motoare racite cu apa, alternator/dinam pe suport reglabil etc) In plus, chiar daca poti creste turatia fara a strica nimic, la iarna se va incalzi motorul cand va zbura porcul :lol: trebuie sa existe un compromis intre racire si incalzire
Eu unul am rezolvat intrucatva problema supraincalzirii dupa multa bataie de cap - i-am confectionat garnitura pt. compartimentul motor, din cauciuc poliuretanic spumos; intre timp am gasit prin Vitan un cheder in forma de "T", aproape identic cu cel original, si s-ar putea sa incerc si cu asta, sa vad daca e mai eficient.
Atentie: supraincalzirea se mai poate produce si datorita tubului de aer cald, care aduce la carburator aer cald din zona chiulasei. Tubul trebuie sa fie bine inchis pe timp de vara, fie cu clapa originala, fie, daca n-o mai aveti, cu un dop. Daca aspirati in motor aer fierbinte cand sunt 35 de grade afara... ghici :ok:
~Salutari fratiei Broscarilor
Nautilus
PS mie palniile nu-mi inspira nici o incredere
  • Replies 86
  • notchman
    15
  • RaduI
    13
  • niq_ro
    12
  • Nautilus
    10
Alte motive de supraincalzire???? :)
Avans prost pus la punct
Amestec prea sarac
Clapetele de racire ne-deschise total
Stat mult pe la stopuri .......
daca se merge mult in Bucuresti , cu stat mult la semafoare, vara cred ca e recomandat sa mariti putin turatia la relanti.
" parerea mea!" :)
Si a mea....dar creste al dracului consumul....
Multumesc mult de sfaturi!
Carburatorul este reglat de un mecanic de broasca si motorul "toarce" f frumos. ! :ok:
Nu i-am pus inca tabla din fata motorului (e posibil sa se incalzeasca de aici???)
Intr-adevar de la Otopeni pana in Bucuresti nu s-a incalzit, dar dupa Arcul de triumf a inceput sa miroasa f puternic a incins si am oprit-o sa se raceasca de doua ori pana in Drumul Sarii!
Uleiul din motor influenteaza cumva incalzirea (nu este un ulei bun - Prista Oil - pentru ca motorul este facut de putin timp si o sa-l schimbam dupa x Km)?
da, tabla influenteaza pentru ca iti intra caldura de la toba in compartimentul motor sia erul incins e tras de turbina si suflat peste cilindri , daca aerul e cald nu se raceste.
si uleiul influenteaza, dar pentru rpimii 500 de km nu tre sa fie super ca oricum il arunci si 500 km rezista uleiul .
dupa aia e bine sa pui ulei bun
Deci tre' sa-i pun tabla aia!!!! O sa incerc sa fac singura treaba asta pentru ca Rares nu este in Bucuresti (nu cred ca este complicat)!
Ai o gramada de suruburi acolo de pus.... dar nu e complicat
Ma descurc eu, important este sa gasesc suruburile! :censur:
bine ca stii unde-i tabla ca io n-o mai gasesc pe aia :censur:)))
Totdeauna cand reasamblezi un motor raman niste suruburi in plus !!!!
:bounce: :bounce: :bounce:
Tabla este in locul din dreapta de cand am desfacut motorul!!!
In ceea ce priveste suruburile, ele au fost insuficiente dupa asamblarea motorului!!!!!!!!!! :censur:
exact.. si io raman fara suruburi... ca mai pun la altele :12:
Mie imi raman de obicei pe afara.
V-or fi ramas inauntru !!! :censur:
alexserb2000
Dana gasesti in piata suruburi micute de 6 pentru cheie de 10....e mai bine sa pui noi....apropo lipsa garniturii din jurul motorului neste si asta o problema
mey copii lu' tata :shock:
care zicea ca are senzor de temperatura de Dacie ? il are de mult? :censur:
adica rezista temperaturilor de la broscoi? :bounce:
  Citat:
Eu :censur:
  Citat:
il are de mult?
Din septembrie 2001
  Citat:
Am avut mereu mai putin de 120 de grade, deci nu stiu pana la cat rezista inainte sa se strice definitiv.
Cel care era pe masina cand am luat-o era defect - nu citea temperatura, asa ca l-am inlocuit cu cu unul identic.
~Nautilus
de obicei sunt facute sa reziste pana la 125 de grade :censur: , da' cred ca rezista la mai mult.. mai ales ca tu zici ca il ai din 2001... :ok:
oricum eu am pus o schema de termometru, de teoretic rezista si indica pana la 160 de grade :bounce:
www.niq.go.ro/termometru.doc
Iata ceva interesant pentru racirea motorului:
Okay, so now you have that fire breathing monster of an air-cooled engine. With that pumped up compression for that low end torque and the dual carbs for that high end power, you now have the deck stacked opposite of your favor. The high compression makes lots of heat and the dual carbs flow more CFM and will actual steal most of the fresh air before it has a chance to enter the fan and cool those hot heads. Just think if your running a set of the much sought-after Weber 48 IDA
"Palniile" care sa aduca mai mult aer in compartimentul motorului sunt interesante, dar destul de putin utile. Se mai pot taia 2 gauri intre geamul spate si aripa, si monta palnii, se pot fixa si pe grila de deasupra motorului, in cel mai bun caz se poate adapta o capota de 1302 cu fante in ea.
"Palnii" care sa culeaga aer de sub masina sunt o idee destul de proasta, fiindca pe caldura de 40 de grade in aer, asfaltul are o temperatura mult mai mare - destul ca sa te friga daca-l atingi, si aerul din imediata lui vecinatate nu e tocmai ce-i trebuie unui motor ca sa se raceasca :12:
Din experienta mea, o Broscutza cu motorul in stare buna, radiator de ulei curat si ulei de buna calitate, nu are motive sa se supraincalzeasca, indiferent ce carburatoare ar avea.
Unul din principalele motive pentru supraincalzire(alaturi de lipsa tablelor de racire, lipsa garniturilor de pe motor si din jur etc) este lipsa termostatului - multi broscari l-au scos pretinzand ca se raceste motorul mai bine fara el. In realitate se raceste mai prost - arcul care actioneaza voletii de racire n-are forta sa-i tina deschisi la maximum, si curgerea aerului e restrictionata. E nevoie de termostat atat pentru a inchide voletii cat si pt. a-i deschide.
Exemplu: brotacul meu, asta-vara(luam ca exemplu o zi mai putin calda), fara termostat si cu avans mic, se incalzea cam la 105-110 grade. Cred ca, fortat, ar fi ajuns la 120, dar n-am riscat. Joia trecuta, la o temperatura de 20 de grade afara, cu avans mult mai mare si turat bine de tot, s-a oprit la o latime de ac sub 95 de grade, dupa mai multe ore de mers. Q.E.D. ar fi zis stramosii nostri latini :bounce:
~Nautilus
Total de acord cu Nautilus apropo la termostat. Am mai zis-o si eu. Si e proaspat verificata faza, am termostat ptr. prima oara in 10 ani + voletii respectivi pe care nu-i aveam deloc. Am montat ansamblul asta in sept., deci am prins si temperaturi peste 30 grade. N-am termometru la bord, dar motorul oricum era mult mai racoros dupa un drum prin oras decat inainte. Si s-a cunoscut si in mers.
Si eu sunt de acord cu faptul ca cei care au proiectat motorul si sistemul de racire nu au fost idioti, ca dovada faptul ca broscute se gasesc in toate climatele de la desert pina in Antarctica.
Mi s-a parut insa interesant ce i-a dus capul pe unii.
