Info Sharan
gabriel randasu
:tuktuk: Si alea se mai resincronizeaza?
Adica in loc sa vina spre geamul usii la inchidere se duc spre faruri?
Exact Razvan.
Da,la anumite masini se resincronizeaza am gasit ceva pe net dar e diferenta mare intre sharan si ce-am gasit eu.Macar mecanic sa se poata regla cumva.
Buna ziua si la multi ani tuturor! Ieri am schimbat discurile pe spate si placutele de frana ! Dupa ce am pornit masina imi aparea in bord eroarea aceea care ma atentioneaza ca trebuie sa schimb placutele insa mecanicul a zis ca trebuie sa merg la un tester sa stearga eroarea. Am incercat metoda cu butonul A apasat , rotit butonul B dar nimic. Problema mea e alta in schimb, dimineata am plecat cu ea si norocul meu a fost ca am lovit un iepure si am oprit ca altfel nush ce se putea intampla...discul era ROSU..ca si cum l`as fi scos din foc! S`a mai confruntat cineva cu problema asta ? Atentionare in bord + disc incins ? O zi buna sa aveti :)
Cel mai probabil placutele sunt mai groase decat trebuie.Mi s-a intamplat la vw Polo si a trebuit sa le slefuiesc pana sa le aduc la dimensiunea buna.Mentionez ca placutele au intrat la locul lor inainte sa le slefuiesc si pareau bune,doar ca imi tineau roata blocata.Ai pus placute originale?
Luate de la un magazin de piese auto, facute in Italia, dar nu stiu cat de originale sunt. Totusi, nu ar fi trebuit sa mi se incinga ambele discuri ? Inainte sa le schimb , tot discul de pe dreapta spate era mai tocit si cu santuri mai adanci .. iar dimineata , aceelasi disc a creat probleme. Iar cu eroarea aia ?
Cum ai dat cilindri inapoi ptr a pune placutele, Prin presare  sau prin rotire?
SA nu ai etrierele damblagite, deoarece mecanismul de frana de mana este foarte sensibil...
Modificat de Rune
Pff..asta nu mai stiu cu etrierele,eu am fost la mecanic si el s`a ocupat...dar cred ca mi`ar fi spus dc era o problema(asta in cazul in care se observa ceva diferit la ele).  Avea o presa( dintr`un surub lung cu filet actionat de o cheie fixa de 15-16 nush exact si un sablon de placuta de frana) cu care presa cilindrii dar folosea si o cheie speciala ca cea de flex ptr schimbare panza,care si aia la randul ei era rotita la strangere ! AM mai patit inainte sa schimb discurile un blocaj d`asta la frana de mana , dar erau si placutele duse in perioada aia si discul mai uzat decat celalalt, m`am gandit ca astea ar fi problema dar nu s`a "aprins" discul.Sa fie etrierul de vina? Iar acum treaba cu mesajul din bord care ma atentioneaza sa schimb placutele ma da peste cap, dar asta cred ca se rezolva cu un tester.
Modificat de sir.alexxxino
pai daca ai fost la "mecanic" cu schimbatul placutelor  atunci da o fuga pana la ei si  spune-i sa se mai ocupe inca odata...
Aceste lucruri apar de la mersul cu al doilea rand de placute pe disc,  si daca spui ca ai mai avut probleme cu frana de mana deja se clarifica situatia...poate ca tu ai mers la garaj si ai schimbat corect dar nu ai nici o ideea de la ce carpasci ai luat masina si prin ce metode a dat el etrierele inapoi ptr schimbarea placutelor....
Una peste alta  etrierele de sharan spate au fost mereu cu cantec, la mine tot asa a inceput placutele nu se mai ratrageau dupa ce foloseam frana de mana, se incalzeau discurile si remediul a fost  etriere noi.
Exista si un kit de reparatie  care  costa intre 15-30 euro  dar doua etriere noi incep de pe la 80 de euro.
Modificat de Rune
Etrierele se schimba preventiv la un anumit numar de km?
Modificat de kistler
Preventiv nu mai spun nimic ca nu am chef sa iau suturi....
Etrierele se distrug cel mai rapid cand pui al doilea set de placute pe discurile uzate, si astfel cilindru iese mai mult in afara etrierului, de acea schimba mereu disc/ placuta
eu le-am schimbat pe la 200000 km, initial am cumparat seturile de reparatie dar apoi mi s a facut lene si am comandat 2 complet.
Da un ochi pe aici sa intelegi de ce mi s a facut lene.
Atat timp cat placutele se retrag , etrierele sunt ok, cand incepe sa se blocheze frana de mana sunt de schimbat daca tii la viata...
Modificat de Rune
Eu mi-am schimbat recent discurile si placutele de frana pe fata si spate. Masina are aprox 190.000km. La etriere nu s-a observat nimic dubios, frana de mana merge ok. Daca stiam ca fac probleme etrierele le schimbam si pe acestea.
Buna,ma ajuta si pe mine cineva cu sfaturi,vreau sa caut padele si modul(sa schimb vitezele de la volan) sa le montez pe masina mea care,are cutie tiptronic dar nu prea stiu cum sa caut asa ceva.
dar a existat asa ceva de fabrica, pe Sharan ?
pe VW nu... pe Audi, da.
Pe sharan nu cred sa fi fost,eu cel putin nu am vazut asa ceva,merge de pe audi adaptate la mine?
din pacate... nu... nu merge.
Ok,mersi frumos,dar cele care sunt pe golf 4 tot nu merg adaptate?
nu exista pe Passat B5/B5.5, Golf 4, Bora, Sharan - care sa aibe padele pentru schimbat vitezele, la volan
Ai vazut tu asa ceva pe vreun Golf? Functionale?
Da,dar nu mai stiu daca funcționau,ceva ceva am gasit dar cu engleza mea.....
Teoretic se poate.Practic, nu stiu daca merita efortul (cost si timp).
Cei de pe Vwwortex zic ca merge doar pe DSG dar cu ceva munca ar merge si pe Tiptronic.
Acesta e un Golf 4 R32 cu DSG...si are asa ceva.
post-61162-0-11033600-1421762434_thumb.j
Sincer nu cred ca merita.
Nu stiu,vreau sa vad la ce bani mă duce așa ceva,eu o folosesc mult pe manual.....
Ai postat in arie tehnica
stie cineva daca se potrivesc jantele de pe audi pe sharan? am inteles ca dimensiunea intre prezoane la sharan este de5x112 mm, persoana care mi le da zice ca si ale lui sunt de 5x112mm. as pune poze dar nu reusesc.
