Info Sharan
gabriel randasu
De 2 zile cand bag marsarier clipesc avariile de 2 ori :blink: .Nu stiu ce naiba s-a intamplat,eu nu am mai pus vagcomul pe ea de o luna.Sa fie un contact imperfect undeva?
Daca obturezi grila, motorul mai trage?Banuiesc ca cineva a calculat si debitul asta de aer necesar...de-aia a lasat sa intre asa mult aer prin grilajele alea :)
Plus ca poate ridica temperatura la ulei.Eu am patit-o iarna asta cand mi s-a format o placa de gheata care a acoperit toate orificiile posibile din fata inclusiv de la proiectoare (bine poate tu n-ai facut chiar asa) si pana nu am ciocanit-o toata nu a scazut uleiul de la 120.
Modificat de speedo
Masina nu isi trage aerul din grile. Ea functioneaza si cu toata fata inchisa, doar ca totusi, o parte din aer i trebuie pentru racirea uleiului si a apei. Oricum, cred ca ajuta mult obturarea grilei de la radiatorul principal. Atata e indeajuns. Restul daca le lasam deschise isi poate face racirea strict necesara.
Si ca sa nu arate urat, cred ca e mai bine daca dam jos bara fata, si punem in spatele grilei ceva policarbonat de culoare inchisa...! Doar no sa punem carton in fata...cum au daciile, si alte microbuze vazute prin oras :|
Salut si la multi ani
Eu la sharanul meu am pus mitocaneste carton, am desfacut grila din fata, traas de ea si am pus cartonul cat e radiatorul. Merge masina fara probleme, atentie mare mergeti fara aer conditionat pornit (econ) , daca este.pornit meg ventilatoarele din fata si racesc blocul motor.
Salutare
Nu reusesc sa postez manualele!!!!!!!!!!!!!!
Daca ma poate descurca cineva va rog sa ma ajutati sau le trimit pe mail cuiva care e mai destept decat mine.
Bafata tuturor
Am o problema cu pompa auxiliara de recirculare a apei.Pana acum 2 zile eram convins ca e dusa,dar se pare ca a mai pornit odata si a murit iar.Se poate sa fie un contact imperfect?Daca erau carbunii dusi mai pornea cand vroia ea ?
Daca sunt carbunii dusi mai are tentative sa mearga in functie de vibratiile pompei.ar fi bine sa o deconectezi ca daca nu ating carbunii bine colectorul rotorului face scantei acolo si iti strica colectorul si trebuie sa schimbi pompa
referitor la carbunii care se uzeaza la pompa de recircularea apei , are cineva ideie unde se pot gasi , sau daca se poate monta alceva ?
referitor la pozele afisate de spedo , din cate stiu sunt doua modele de bujii , una cu filet arata exact ca bujia incandescenta doar in marime mai scurta, si este alimentata la 8 v , si mai sunt prin presare cu doua fire, ce arata in poze sunt senzori
Carbuni trebuie sa cauti cu dimensiuni apropiate si sa-i pilesti cat e nevoie.Referitor la poze...nici n-am zis ca acolo sunt bujii :D am intrebat ceva apoi am dat "edit" ca am rezolvat.In poze aratam cat noroi intra prin niste orificii din corpul sirocoului.
:offtopic: ha ha ha...o scuza ar fi ca e inca dimineata...fugi la baie @Emy D :lol:
:offtopic: @emy d... hai ca nici acum nu ai vazut cu cine conversezi ?! :biggrin:.Ce treaba are saracul Adrian(@speedo) in conversatia asta?! :o
ai de capul meu ce coonfuzie am facuuut icon_biggrin.gif in fine, v-ati prins voi cui trebuia sa i fie adresat postul :) Data viitoare sper sa ma spal intai pe ochi si dupaia sa postez cool.gif
ps: e bine ca mai si radem!
Modificat de Emy D
Imi poate spune cineva cati ah scoate un alternator de sharan? Am montat o statie+sub si vroiam sa ma interesez daca imi trebuie si condensator. Va multumesc
Eu zic ca ar fi bun un condensator. Al meu are 120 Ah. Nu stiu exact cat are al tau, dar la 116, AUY, posibil sa fie la fel. Fa o decodare VIN si aflii exact de cat e alternatorul.
pai aceasi motorizare o am si eu AUY . Am inteles ca la diesel nu prea trebuie condesatori daca nu depasete 500W RMS ca are un amperaj mai mare alternatoru si bateria fata de o masina pe benzina
Modificat de Greg
stie careva codul rulmentilor de la alternator cod motor AUY?huruie si vreau sa i cumpar inainte sa demontez,multumesc!
Am incercat sa-ti caut da' nu-mi apare nici un rulment ca reper separat la alternator.Da o adresa de mess sa-ti arat.
Daca te duci la baietii care se ocupa cu alternatoare au ei pe stock si ti-i schimba pe loc,cel putin in bucuresti cunosc 2 service-uri.
ID ul meu este razvi_gyl,eu ma gandeam ca a desfacut cineva si stie reperul,ma gandeam ca nu da rulmentii capiesa de schimb,daca stiu reperul dau de ei siguranta,nu cred ca am cum sa ajung la Bucuresti colegu,eu ieri am venit si pana luni trebuie sa fac masina ca trebuie sa ma intorc in italia
cred ca au codul 6003 si 6303 asa am vazut p aici oricum nu costa o avere asa ca pot sa i cumpar
La sharanul meu, prin decodarea vin, scrie ca am oglinzi electrice si incalzite. Ei bine, ale mele ingheata de m-am saturat de ele. Nu au buton pe care sa il apesi pentru dezghetare, asadar cum pornesc incalzirea din ele?
sau o fi fost schimbate oglinzile cu unele fara incalzire? :|
La a mea cand apas butonul de dezaburire luneta se incalzesc si oglinzile...
Am schimbat la Sharanul meu un bec (xenon) care s-a ars. A trebuit sa scot farul cu totul, sa il pun pe masa :) si apoi sa desfac capacul de la becuri (cu o surubelnita - torx). Schimbat becurile si pus la loc in ordine inversa. Asta pentru cine nu stie cum se schimba becul. Eu nu stiam, am aflat cu ocazia asta si sper sa nu revin prea curand cu o operatiune similara. :).
