Info Sharan
gabriel randasu
  On 21.11.2010 at 22:11, razvi_gyl a scris:
Pentru colegul Emy D,lasa mi te rog un nr de tlf sa te contactez,poate rezolv intru n fel si eu problema asta,crede ma ca nu mai suport sa vad tot bordul mort
nr meu il gasesti in profil ;) e valabil:)
Modificat de Emy D
Multumesc din suflet Adrian(@terrabyt),merge perfect!Are cateva functii lipsa dar nu mai conteaza,multumesc din nou! :Driver:
E ceva foarte interesant si cred ca toata ziua m-as juca cu el :)) mai ales snake-ul ala :)) Ai de gand sa iti comanzi asa ceva?
Lasand gluma la o parte, arata extrem de multe informatii utile, cum ar fi: continutul rezervorului in litrii, turatii, consum , valori, maf, coduri eroare..pfuuu!
Modificat de Emy D
Exact! foarte faina si parca as da banii pe ea, insa , ca sa functioneze la mine trebuie sa imi instalez si bc-ul :) Daca voi iesi din criza, voi pune si BC, si asta, jante, xenon...etc:)
Razvan, tu iti iei? sau e criza si la tine? :)
am si eu o nedumerire in legatura cu luminile de la aerisirile din bord acelea unde scrie 0 si roata rotunda ptr inchis a numai veni caldura , la mine nu se aprinde si la alte sharane am vazut ca se aprinde. sunt optionale? am scos si plasticu ala afara dar nu are nici fire si nici leduri in el :(
ptr jucaria aceea FIS trebuie sa ai computer de bord?
Modificat de Greg
Emy si razvi - multumesc pt. raspuns, o sa desfac sobita si o sa incerc sa curat si sita aia, de care nu stiam. Poate va functiona, ca altfel o sa caut un atelier specializat sa-si bata si ei capul. Cat despre erori, le pot sterge si cu varianta pe care o am de la VAG, dar acestea reapar. Se poate sa fie si un virus, deoarece cand am cumparat masina am fost la un service sa-i fac o diagnoza si de atunci au aparut mai multe anomalii si la mersul motorului, pe care le-am sters cu varianta pe care o am de la VAG si care nu au mai parut, spre deosebire de cele de la incalzirea auxiliara. Se poate cumva devirusa calculatorul masinii sau trebuie rescris softul ???
La rotitile alea se aprinde doar "O" si "1" in rosu(cel putin la mine),dar am vazut ca baietii au inceput sa monteze leduri si pe toata linia de la 0 la 1. :icon_thumright:
  On 24.11.2010 at 12:49, andrusel a scris:
pai la mine nu se aprinde deloc la niciuna :huh:
Atunci e posibil sa nu ai montat asa ceva, dar iti poti pune, foarte simplu si destul de usor ( cu ceva indemanare) . Practic e cam acelasi lucru cu iluminarea in deschiderea interioara a portierelor ( la golf 4 era postat un topic pe tema asta). Daca vrei iti pot da informatii cum sa faci asta.
eu nu cred ca se monteaza decat sa schimbi aerisirile cu unele ce au ledurile,pt ca acolo nu s becuri ca la scrumiera,si in legatura cu Fis ul trebuie macar batul cu butoane montat sa poti schimba meniul si alte optiuni,criza e si la mine Emy D,dar chiar ca as lua,pt ca si de dau masina poti sa opresti jucaria,da chiar e frumusete mare,pana si presiunea la turbo arata
  On 24.11.2010 at 14:08, Emy D a scris:
asa e nu am montat asa ceva. Daca ai putea sa ma indrumi, sa imi dai linku la topic sa vad cum sta treaba si nici la portiera nu se aprinde cand se deschide am doar stopurile pe fata de usa nu e prevazuta cu asa ceva banuiesc :huh: mersi
scuze :offtopic: aparuse de doi ori acelasi Reply
Modificat de Greg
  On 24.11.2010 at 6:18, speedo a scris:
Cam 0,6l/h consuma.Dupa ce ajunge la 90 grade nu mai consuma motorina stai linistit.De bazait oricum bazaie inca 2-3 min dupa ce opresti motorul.
Legat de senzor...era vara cand am pus in scurt firele si a pornit,nu cred ca mai are legatura cu alti senzori.Dar trebuie sa pornesti si motorul.
Speedo,adica 600 ml consuma godinul?E foarte mult daca e asa,nu ca sant un Hagi Tudose da e super mult, eu credeam ceva la 250 ml
M-am grabit.La inceput consuma mai mult.Uite aici la pagina 2.E vorba de Sprinter dar incalzitorul e acelasi D5WZ de 5Kw
My link
Modificat de speedo
Uite aici topicul cum se face treaba pt deschiderea interioara a portierei.
http://vwforum.ro/index.php?showtopic=40553
Ceea ce va trebui sa faci tu, e sa nu gauresti nimic, ci doar sa pui ledul undeva in spate , sa ilumineze acele mici idicatoarte de pe gurile de aerisire, iar legatura sa o dai de pe un fir de la iluminatului vreunui buton :)
uite si o poza care o sa te ajute sa intelegi legarea ledurilor de 3v pe curentul de la masina -12 v.
post-61162-0-16688300-1290631503_thumb.j
Si nu numai pentru 12 v de la masina :)
pasii care trebuie parcursi:
1. pregatesti fire cu 1 led sau 2 leduri + rezistentele necesare sa reziste la 12v
Daca pui un singur led la o gura de aerisire, va trebui sa il pui la o distanta , sa ajunga lumina la ambele indicatoare (0 si 1 parca) . daca pui cu 2 leduri (nu iti recomand ca va fi lumina foarte puternica) vei pune cate 1 led la fiecare indicator de pe gura de aerisire.
2. desfaci gura de aerisire de pe masina
3. iti cauti de pe un intrerupator iluminat sa ai 12 v atunci cand ai apins luminile de pozitie (un + si un - ) . pe astea 2 fire de la intrerupator, atasezi un fir ( exista cleme , pe care le-am prezentat si pe topicul pus mai sus)
4. lipesti ledul sau ledurile pe gura de aerisire, in interior, in spatele indicatoarelor. lipirea se face cu un pistol cu baghete de plastic ( gasesti prin real, kaufland, etc, la vreo 10 lei si te tine destula vreme )
5. faci legatura cu acele 2 fire de pe care ai luat +12v ( iti recomand sa folosesti papuci izolati, si poate chiar si o cutiuta, in care sa aranjezi toate conexiunile de la toate ledurile )
6. Pui la loc gura de aerisire
7. Te bucuri de munca ta.
daca mai ai nelamuriri, pot face si niste scheme dupa care sa te iei.
@ razvi_gyl, se poate si monta! la golf 4 tot asa era: iti faci unele, sau le cumperi, dar iesi mult mai ieftin si mai satisfacut daca le faci tu :) chiar daca te chinui umpic, dar nu e rau sa stii sa faci si lucruri de genul asta:)
Modificat de Emy D
nu e rau sa sti colegu,e chiar f simplu,daca ai timp,dar totusi raman la parerea ca nu o sa aiba aceiasi intensitate ca restul adica ori sant mai intense ori mai slabe si ce e original tot original ramane,bafta si sa ne pui o poza dupa ce termini Greg
Intensitatea se poate regla, punand o rezistenta mai mare (intensitate mai mica) sau o rezistenta mai mica (intensitate mai mare)
Mi-am facut eu leduri ca in link-ul dat de Emy D.
Se vede belea noaptea :D
Si chiar sunt utile nu sunt doar pt frumusete: noaptea cand vrei sa cobori din masina , stii exact unde sa pui mana sa deschizi usa, si e placut sa vezi acel loc, frumos iluminat :)
@speedo, cum ai desfacut maneta de deschidere a usii din interior?
Am ramas uluit de cele citite pe wikipedia despre Sharan,nu stiu daca pana acum ati citit dar in afara de nume(transportatorul de regi) nici o lauda despre el,ciudat,eu vad altfel sharanul,voi?
  On 24.11.2010 at 20:56, Emy D a scris:
aha am inteles si o sa ma apuc de treaba cat mai curand itai sa achizitionez ledurile + fire si ce mai trebuie , e faina treaba cu toate ca eu nu ma gandeam la asta ziceam ca la mine nu se aprinde acelea cand deschizi usa sa se vada rosu ca si cum ii atentioneaza pe cei din spate ca e o usa deschisa la masina , dar sunt interesante astea care ziceti nu stiam de ele si multa lume ma intreaba noaptea de unde se dechide usa :lol:
Ai vazut :icon_thumright: ...da parca ziceai ca l-ai anulat.O sa mearga daca a pornit stai fara grija,n-aveai ce sa mai cureti altceva.
Daca ai plasticurile acelea alb/rosii transparente montate in usi, poti pune si acolo leduri. nu e asa greu :)
