Info Sharan
gabriel randasu
  On 13.11.2010 at 8:48, razvi_gyl a scris:
nu inteleg intrebarea,dar daca e ce deduc eu si ai luk pe masina si vrei sa pui valeo sau sachs poti sa o faci fara problema,indicat ar fi sa schimbi tot kitul inclusiv volant pe aceiasi marca
ajutoooooooooooooor!! ajutati ma cu un soft de maxidot cu 6 ceasuri si bc,am vrut sa l rescriu si nu l am salvat pe al meu,acum nu mai am informatii decat de la voltmetru :banghead:
si cum te-am putea ajuta? Se poate lua softul de la ceasurile noastre?
@Dane,daca rasfoiesti prin topic-uri o sa vezi ca si eu am avut aceiasi problema,curgea motorina pe esapament de facea balta sub masina,eu nu am remediat problema dupa ce am desfacut godinul dar am vazut cam care e cauza,sita care imbraca bujia e arsa si pica motorina direct pe bujie,sita aia are rolul de a imprastia motorina,si aceasta nu mai are putere sa o arda pentru ca se ineaca si daia se opreste si porneste des si cu fum mult,cel putin asta am dedus eu,daca ai sau comanzi sita functioneaza siguranta,bafta,eu l am anulat,bafta!
Da cu vag comander parca,am un prieten care ma ajuta si stie mai multe,el a montat pe golful sotiei pilot automat,a montat maxidot,da softul de golf se gaseste f repede pe cand asta e mai greu din cauza ceasurilor in plus la bord am scris unul de passat dar nu se pupa am inteles de la colegul Florin din sectiunea Passat,se copiaza foarte repede si fara nici un risc din partea donatorului,doar ca trebuie sa fie maxidot si 6 ceasuri in bord,an 2002-2003 si pe geamuri nu numai in talon.Rog sa ma ajute cine stie sau cineva ce e in trecere la Constanta
Stie cineva care din codurile de pe prima pagina din cartea service sunt codurile pentru:
*culoare exterioara :(asta banuiesc ca e LC6W)
*culoare plafon:....
*dotare:....
Pun si o poza.
post-10065-0-40231600-1289848285_thumb.j
piese auto oe & am
din pacate nu pot atasa poze .. culoare exterioara - 6F / C6W, culoare plafon - 6F, culoare interior - DX .. as putea pune poza cu restu insa nu le pot uploada aici
totusi revin cu poze ...
My link
Modificat de piese auto oe & am
O problema: Mie mi se tot ard becurile de pe spate! ca unul de la pozitie, ba unul de la frana, ba unul de la numar! e dezastru cat de repede se ard! ce poate fi? sau, ce as putea face?
  On 16.11.2010 at 7:43, piese auto oe & am a scris:
My link
Gata, am inteles din poza a 2-a.Multumesc.
Vin si eu cu o ciudatenie!
Duminica, cand am plecat cu masina, mirosea in masina a cablaj ars... a scurt circuit... in fine, am trecut cu vederea asta si ieri , a inceput sa se simta un miros extrem de urat! am plecat in oras si pur si simplu zici ca aveam in portbagaj un om mort de cateva zile :| Am zis , nu-i nimic ca intreb pe colegi si o sa vedem de la ce poate fi. Ei bine, curiozitatea m-a facut sa ridic capota, m-am apucat sa miros pe acolo pe la motor, si cand am ajuns langa baterie... ce credeti ca am gasit? Un patruped blanos, facea plaja pe baterie, mort ( inca era moale...nu era teapan) si a curs ceva lichid din el. Mai mai sau dau cu nasul in el blink.gif
Acuma, atasez o poza ca sunt curios ce animal e ! E de marimea unui sobolan, dar nu are coada lunga , e gaben si cu alb pe burta.
post-61162-0-43629300-1290063082_thumb.j
In plus, am facut o scanare acasa , caci ma temeam sa nu fi ros ceva. Si rezultatele sunt asa:
pe 01-Engine, Nu citeste grupul 14 ( trebuia sa fi citit? )
La webasto, apare acum o alta eroare! nicidecum cea cu bujia!
atasez si scanarea.
Address 18 -------------------------------------------------------
Controller: 7M3 815 071
Component: HEIZG. B/D5W 0001
5 Faults Found:
01414 - Combustion-Air Blower (V6)
36-00 - Open Circuit
Imi e groaza sa stiu ca a ros vreun fir si acuma am probleme cu astea :|
astept pareri si sfaturi,
Sa-i fie tarana usoara :( ...aprinde-i o lumanare la biserica...cred ca e un sobolan bine hranit(sper ca nu cu instalatia electrica a masinii :) ).Referitor la erorile de la webasto nu-ti fa prea mari probleme,si la mine apar deobicei cand temperatura de pornire e la limita (si ar porni si nu ..parca e rece parca nu destul pentru senzor) si webasto merge fara probleme.Si mai sterge praful ala acumulat pe la motor ca poate nu te mai viziteaza musafirii nedoriti :blah:
Sincer, de cand am schimbat uleiul nu am mai deschis deloc capota! Am cautat pe net si am gasit ce e animalutu acela: e "catelul de pamant" sau se mai numeste "harciog", si cred ca stiu si de unde l-am luat :)
Bine ca....deocamdata nu pare nimic ros pe la masina...
Driver.gifsafe!
Nu le bagi dop,bagi o teava si le unesti ca sa circule apa cat lucrezi la ala.Daca mai circuli cu masina, normal.
revin cu aceiasi intrebare,cine ma ajuta si pe mine sa copiez softul de pe cluster maxidot cu bc si 6 ceasuri an 2002,2003,preferabil Bucuresti,Constanta,e mai aproape de mine,merg de 10 zile doar cu voltmetrul treaz,ajutooooooooor!!!!
Si cum il copiezi? da-ne si noua detalii, ca poate avem vreodata nevoie...
cata vreme nu vreti sa faceti nebunii pe maxidot nu o sa aveti nevoie,de copiat e simplu,trebuie sa ai o interfata si dureaza fix 3 minute fara nici un fel de problema pt donator,am incercat cu un soft de maxidot dar cu 4 ceasuri si nu functioneaza
Daca imi zici cum, iti fac rost eu de un soft pt cel cu 6 ceasuri cu BC.
Am si interfata vag com (numai sa mearga cu 311). de trimis, arhivez continutul si ti-l trimit urgent pe net :)
interfata trebuie sa citeasca EPPROM ul sau imobilizatorul,acolo e toata informatia calculatorului de bord de fapt,salvezi ce a citit si gata,poti sa incerci ca esti familiarizat cu vag ul din ce inteleg
Pentru colegul Emy D,lasa mi te rog un nr de tlf sa te contactez,poate rezolv intru n fel si eu problema asta,crede ma ca nu mai suport sa vad tot bordul mort
@terrabyt,codul de pe bord este7M3920840N VDO V57,multumesc mult,incerc astazi cu ce mi ai trimis :)
nu merge ce mi ai trimis,cred ca e un soft din 2000,2001,am uitat sa precizez ca am si navigatia pe clusterul asta daca are importanta,daca ai altul ar fi super,mltumesc!
apare welcome cand pun contactul,scrie si radio navigation sistem,dar volmetrul sta la 16 v in loc de 14 si de aici am dedus ca e de bord mai vechi care are si numai 220 in loc de 260km/h,iar bc nu functioneaza,mai apar si nu se sting lipsa apa la parbriz si lipsa ulei
de mare ajutor link-ul......ms.........
m'am uitat si eu pe link, destul de folositor dar sincer nu stiu daca merita efortul vazand ca se strica foarte usor, iar investitia devine inutila in scurt timp
din cate am vazut a schimbat bujia cu una ceramica, verificat motorul si cam atat
ps mie nu cred ca mi'a functionat de cand am masina (6 ani), ma miram de ce se incalzeste asa greu motorul cand e frig afara .acum stiu ;)
Modificat de racingparts.ro
pt testare sau pornire cand se doreste manual se poate scoate senzorul de temp si pune scurt intre cele 2 fire ale senzorului,at el va porni de fiecare data cand poeneste motorul si apa este sub 80.daca a fost vreun defect remediat la el este recomandat sa stea cu mufa scoasa(fara alimentare) cam 30 min. bujia se gaseste este undeva la 140 ron +/-.daca nu se doreste utilizarea lui se poate monta un robinet pe traseul lung ca sa nu mai circule apa si sa se incalzeasca mot mai repede si sa fie si caldura in fatza.spor.
