Info Sharan
gabriel randasu
Si a mea face la fel,nu cred ca are legatura cu tiptronic.Dupa ce am schimbat volant nu a mai trepidat vreo 3-4 luni dupa care iar a inceput.
Un ,,nenea,, de la dezmembrari mi-a spus urmatorul lucru. Eu il redau cu mintea mea (de nepriceput intr'ale mecanicii). Din planetara pleaca o piesa care intra in cutia de viteze. Un brat care are la cap niste dinti care se tocesc, se duc cam la toate Sharanele. Asadar problema nu este la planetara daca masina trepideaza cateodata la plecare ci este de la acea piesa care are dintii tociti :) si nu mai cupleaza cum trebuie. Acu' daca el a spus o prostie, am spus si eu una.
Acum iarna, daca apas la CLIMATRONIC butonul de AUTO, porneste aerul conditionat? Sau trebuie sa il las pe ECON mereu?
Pe scurt, ma intereseaza ca eu sa ii fixez o temperatura si el (climatronicul) sa mi-o asigure. Sa nu mearga non-stop pe o turatie mare motorasele. Cand se raceste sa porneasca mai tare, etc...
Cand e apasat "Auto" merge compresorul(iarna la mai putin de 5 grade parca nu porneste) ,de multe ori te ajuta la dezaburire.Indicat ar fi sa mergi doar pe "Econ" si odata la cateva zile sa mai dai pe "Auto" pentru ungerea garniturilor de pe traseul sistemului de AC(sfat primit de la specialisti in domeniu).
Degeaba il lasi pe Auto, pt ca daca temperatura de afara e sub 4 sau 5 grade, nu mai porneste compresorul. Eu setez temperatura, si apoi il las pe Auto ( de aici isi face el treaba). E cel mai convenabil :)
Modificat de Emy D
Stie cineva cat costa piesa asta?I se mai spune cumva ''intermediara'' ?
intermediara este planetara aia lunga speedo de pe dreapta care este din doua bucati cu un rulment la jumatate,chestia cu dinti de soarece nu stiu cam ce ar putea fi,acei dinti nu se gasesc decat in fuzeta la roata si sus la tripoda,dar la tripoda nu are cum sa se toceasca pt ca are un surub cu imbus in cap ce nu i da voie sa iasa,daca ai schimbat semeringuri la planetara parte dinspre cutie sti despre ce vorbesc,problema eu am intalnit o la unul din ele si sta in felul urmator...vaselina din burduful de sus se incalzeste fiind mai aproape de motor si forta centrifuga o arunca pe peretii burdufului planetara efectiv ramane ne unsa si incepe si bate,dar nu mi amintesc daca si tremura la acceleratii,se scoate f simlu colierul si se baga vaselina fara sa se demonteze altceva
speedo,cred ca aici nu ne intelegem,la prietenul meu,toate erorile si tot programul e in Romana,deci nu am de ce sa traduc dupa ureche pt ca asa scrie functionare intrerupta repetat,dar o sa salvez sa ti arat,in legatura cu pompa e clar nu functioneaza ca am pus mana si nu se simte nimic
Da ai zis bine aceea piesa se numeste intermediar si este numai pe partea dreapta, e in jur de 1100 ROn , m-am interesat ptr mine ca am schimbat planetara dreapta ptr ca in viraje cam trasnea si aveam un joc mort , adica o 100rot mergea-n gol acelerand si reducand. am dat jos tot de la cutie pina la roata si am depistat ca nu era intermediara si dupa parerea mea nu cred ca se duc asa usor canelurile alea de care zice lumea ca sta foarte fixa si nu are cum sa sara sau sa se toceasca. Am schimbat planetara am pus intermediaru meu la loc si toate bune acum. Am luat planetara noua si facusem rost de un intermediar SH, apropo de vibrati, aveam si eu inainte cu planetara aia cam de la 1500-2000 rot pe min si cand o calcam de la 120km/h vibra pe partea dreapta, toate se pare ca au fost din planetar acum merge snur. Daca stiam ca e numai planetara imi luam una mai originala asa am luat una la 550 ron noua cu garantie. :Driver:
salut!vreau sa stiu daca a folosit cineva sau ce parere aveti de volant cu masa simpla produsa de valeo si daca da ce randament are in locul celei cu masa dubla,multumesc!
Din ce am auzit eu, sunt mai zgomotoase, si nu plac multora! Dar e o varianta de compromis: mai ieftina si calitate mai putin excelenta.
santem prea saraci sa cumparam lucruri ieftine,multumesc mult Emi D,am mai auzit lucrurile astea dar totusi ma gandeam ca iese ceva
Ca tot vine iarna... voi de unde va cumparati anvelope 195/60/16C ?Si care ati constatat ca sunt mai bune?
chiar folosesti C uri speedo?o singura data am avut si le am dat jos,sant prea rigide,eu folosesc numai 205/55/16 sau 215/50/16
Da, iarna din astea pun pe masina.Nu mi se par mult mai rigide... sau poate nu-mi dau eu seama.Poate depinde si de presiunea pe care o bagi in ele.Dar 205/55/16 de care ai?Tii cont si de indicele de incarcare?
Eu mi`am luat niste chinezarii la 291 ron bucata 215/55/16 de aici .Nu ma astept sa fie la fel de bune ca cele de marca dar deocamdata nu am avut de unde sa dau 2000 de ron pe altele.Anul trecut am pus pe o masina tigar si pe alta sava eskimo,cele mai ieftine care le`am gasit si s-au descurcat impecabil,nu am ramas impotmolit nici macar odata.Sper sa nu am probleme nici cu astea de pe sharan...
Modificat de ByZ
da speedo,94 sau ranforced,merg si 91 daca nu cari cu el marfa sau oameni
Adevarata ieftineala pe site-ul ala :D pe bune Dunlop profil M2 e mai ieftin decat ce am mai gasit eu pe net.Din pacate am experiente cu anvelope ieftine...am luat acu 2 ani doua Matador 195/60/16C cu 140 lei/buc (nu stiam nimic de marca asta) si le-am rulat cam o luna dupa care le-am dat jos ca intra ABS-u' intr-o veselie si aderenta din parti, mi-era frica sa nu distrug pompa de ABS asa de repede intra.
Am nevoie de "ranforced" ca pun si marfa pe masina. Am un set de 4 buc Dunlop M2 cam uzate...incerc cu astea,daca vad ca nu tine vrajeala o sa-mi iau noi.
Recomand site`u respectiv,eu am comandat 5 anvelope dupa amiaza la ora 16 si a doua zi la ora 10 erau la usa :)
Si eu am luat de la ei si sunt ok.Adrian(@speedo) treci la cauciucuri normale ,ce naiba e autocar sau duba :lol:,mie nu-mi plac cum arata si deja multi care au Multivan numai pun "C".Em am de vara cu indice de greutate 99(775 kg X 4=3100 kg) si de iarna 94(670kg x 4=2680kg).Eu zic ca e suficient si 94 ,masa proprie a masinii e de 1700-1800 + 6 persoane a cate 80kg(media)+ bagaje 200 kg=2500 kg(aproximativ) si tot mai ai pana la 2680kg(greutatea maxim admisa pe cauciuc cu indice de greutate 94),si de cate ori mergi in configuratia calculata !!!.Si da,sunt foarte utile cauciucurile de iarna pe Sharan,fac chiar minuni pe care nu ti le inchipui(vorbesc din experienta personala) si mergi prin multe troiene de zapada (am si lanturi in situatii mai critice)in care se impotmolesc masini cu 4x4 cu cauciucuri de vara sau all seasons(am cativa la bloc care se chinuie iarna sa iasa din parcare) :icon_thumright:
acelasi lucru am avut si eu la al meu,curgea motorina pe esapament si scotea fum ff mult cand incerca sa porneasca,l am dat jos am spalat sita si nu a mai mers niciodata :( nici nu l mai fac,asa merg ca e cald iarna asta :Driver:
Razvane, mai e cald pana la sfarsitul lui noiembrie ca dup-aia...vineeee!!! :frigbaitata:
Eu as incerca sa-l fac numai asa de ambitie.Imi place sa stiu ca e toata masina "functionala 100%" :D
Edit:referitor la scurgerea de motorina la tine si la colegul Dan,eu as paria pe pompa de motorina.Atata timp cat pompa aia nu face nimic fara comanda de la ECU eu zic ca e dusa vreo membrana de cauciuc ceva si pierde pe acolo.
Adica mi se pare logic...intre rezervor si camera de ardere a webasto e doar pompa asta altceva ce sa fie?
Modificat de speedo
piese auto oe & am
am si eu o nelamurire.. are cineva idee daca, la ambreiaj, echiparea luk cu echiparea sunt interschimbabile intre ele ... din pacate nu am avut ocazia sa am din fiecare cate o bucata sa le compar .. sunt modele unde seria de sasiu nu filtreaza echiparea de pe masina si apar ambele coduri, insa nu sunt echivalente.. cel putin in teorie
Modificat de piese auto oe & am
nu inteleg intrebarea,dar daca e ce deduc eu si ai luk pe masina si vrei sa pui valeo sau sachs poti sa o faci fara problema,indicat ar fi sa schimbi tot kitul inclusiv volant pe aceiasi marca
ajutoooooooooooooor!! ajutati ma cu un soft de maxidot cu 6 ceasuri si bc,am vrut sa l rescriu si nu l am salvat pe al meu,acum nu mai am informatii decat de la voltmetru :banghead:
si eu am avut C cand am aduso din germania ,dar dupa ce sa consumat am trecut la 205/55/16 apropo ce presiune folositi la tipa asta de marime? ca eu merg cu ele c-am lasate si se consuma umeri anvelopei.
