Info Sharan
gabriel randasu
Sa iei altu? pe criza asta? :| Cred ca mai degraba il repari; o sa iesi mai ieftin.
Flansele de amortizor, la cat timp/nr de km trebuie schimbate? zicea un prieten ca trebuie schimbate din cand in cand, pt ca masina e grea si alea cedeaza inaintea telescoapelor, dar nu stia exact cand trebuie schimbate...
eu le-am schimbat odata la 2 ani , asa e masina e prea mare, grea si are bucsarae prea putina si din aceea cedeaza mai repede.
Pai cam nu mai stiu ce sa-i fac la sirocou daca nici acum nu porneste dupa ce i-am sters erorile , hanar nu am ce as mai putea controla, astep sa mai scada gradele sa vad daca o ia sau nu , am gasit unu la bani aceptabili, undeva la 100euro dupa un sharan busit an 2004
Te contrazic.Am comparat una noua cu una uzata si diferenta era o buza de vreo 4 mm de cauciuc.Destul de mult.
Cand vii prin Bucuresti iti arat eu una "uzata" de vreo 4 ani cel putin si faci tu comparatia cu una noua(eu si mecanicul am facut-o) :)
Si esti sigur ca cel de 100 euro functioneaza? :| Ce erori aveai la el?
nu sunt sigur ca functioneaza , dar il luam in probe , drept sa iti spun am vrut sa scriu erorile dar se cam grabea cel care a bagato pe tester, am vazut ceva legat de motorina , bujie si numai stiu, orisicum o eroare era stocata de vreo 3 ori, dar dupa ce le-a sters nu a mai aparut.
Nu vine deloc geru ala sa vad daca merge, probabil erorile astea le am de anu trecut si el mergea , dar eu nu am fost in stare sa ma duc la cineva sa vada daca am erori, daca nu porneste ma duc sa ii mai fac un test si atunci o sa scriu codu la eroare si ce zice :icon_rambo:
Eu deobicei tin salvate scanarile clientilor multa vreme. Si daca ma suna cineva , i pot trimite scanarea prin e-mail :( Sa fim seriosi, ca doar nu ocupa mai mult de 5 kb / scanare.
[/quote
am intrebat pe mecaninc ca el mia scanat erorile si zicea ca nu le-a salvat :) pina acuma na pornit ca nu a scazut temperatura sub 10 gr
Modificat de Greg
Stie cineva toate dimensiunile de roti recomandate de producator pe care le pot omologa?
In carte am trecut doar 215/55/16 95H.Ma bate un gand sa ii iau niste jante de tabla si sa ii pun alte cauciuri de iarna cu niste dimensiuni mai acceptabile la pret.Astea pe 215/55/16 nu gasesc sub 400 ron/buc.
apropo de jante am eu un set de tabla si poti pune de la 195/60/16-215/55/16 ca eu am primit 4 pe masina si 4 de iarna ,d ar acuma daca am si de aliaj deja numai am ce face cu 4 si ma gandeam sa le vand :blink: sunt speciale ptr sharan si aceleasi dimensiuni trebuie sa le ai si in certificat inclusiv 205/55/16 asa am eu
Modificat de Greg
O mica scanare la un sharan:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Etuning
Control Module Part Number: 7M3 815 071
Component and/or Version: HEIZG. B/D5W 0001
Software Coding:
Work Shop Code:
5 Faults Found:
01491 - Glow-Plug for Heater (Q9)
29-00 - Short to Ground
Ce vreau sa va intreb: e dusa bujia sau nu? ce posibilitati de remediere sunt? proprietarul mi-a dat deja banii sa cumpar bujie, dar , as face asta doar daca se rezolva prin schimbarea bujiei! sper sa nu ma trezesc ca schimb bujia si tot eroarea asta o da...
Singura remediere e schimbarea.Aceeasi eroare am avut-o si eu acu 2 ani inainte s-o schimb.Pai in scurt-circuit nu cred ca are cum sa fie(short to ground).
Multumesc ! de schimbat bujia, as putea sa desfac webasto de pe suport si sa il trag putin in jos? adica sa nu demontez toate furtunele alea, si sa curga apa din instalatie?
Nu scoti furtunele de pe el,doar il desfaci din prinderea lui ,ca sa se lase un pic mai jos,dai capacul jos si scoti bujia.Inainte de a o schimba complet poti sa o verifici si pe ea direct pe baterie daca se inroseste.Cel mai indicat ,cum a zis si Adrian(@speedo),e sa o ridici pe un elevator,dar merge si pe un cric cu putina indemanare. :)
Mey stai un pic ca cica bujia primeste de fapt 8V nu 12V si o cam strici daca verifici asa.Ce-i drept si eu am facut odata.
Din moment ce o am pe cea noua, pot sa tot incerc cu cea veche. stiu ca functioneaza pe 8 v... dar de curiozitate pot incerca oricum. :) Sper sa rezolv amandoua masinile: si la al meu trebuie sa schimb bujia, (si o am) si la unchiul meu ( am vb deja cu volksman sa o trimita).
Vezi ca sunt de doua feluri:metalice si ceramice.Astea ceramice sunt mai bune ca se aprind mai repede iar la finalul operatiunii ard toata motorina din sita si astfel ca nu mai apare fenomenul de fumegare.Dar sunt si mai scumpe.
hmmm! pt mine am luat una, a costat 180 ron (nu cred ca e ceramica). si astalalta, tot asa o iau. cat o fi una ceramica?
Imi cer scuze de postarea dubla. daca vreun moderator vede aceste 2 mesaje, il rog sa le reuneasca.
Azi mi-a spus unchiul meu, care are si el un Sharan 2002, 1.9 TDI 90 Cp, ca vrea sa isi puna un CD-player aftermarket (cel original, cu navigatie, nu mai citea cum trebuie cd-urile). M-am tot uitat pe net de o rama adaptoare de la cel original la unul aftermarket si nu gasesc nicaieri. Unde sa mai caut? stiti voi de unde as putea cumpara?
De cand am intrat pe vwforum am fost activ in special in sectiunea "Golf III" si pot sa spun ca e foarte bine organizata si moderata,dar din pacate la "Sharan" e total diferit.Aici sunt putine topic-uri si alea asemanatoare .Acum cateva saptamani m-am lovit de o problema despre care stiam ca vazusem rezolvarea pe undeva si pentru care a trebuit sa citesc 25 de pagini in sectiunea "Info Sharan",nu se poate ca fiecare sa-si posteze problemele intr-un singur topic.Ii rog pe toti cei care au o problema,sa foloseasca intai functia "SEARCH",iar daca nu gasesc un topic potrivit sa faca ei unul,eu de ex am facut 5 topic-uri intr-o luna jumate de cand m-am alaturat "sharan-istilor".
Din nou imi cer scuze daca postul meu e nepotrivit si daca cineva se simte deranjat...
Modificat de ByZ
:icon_thumright: @ByZ din pacate asta e realitatea,e mai usor sa scrii pe unde apuci decat sa cauti.Mai e si vina moderatorilor acestei arii (Sharan) care nu prea "le-am simtit prezenta" si fiecare a postat pe unde a apucat(sau a deschis topic,ca e cel mai simplu :P ).
on topic...Rugam un moderator sa stearga(cu acordul lui @Byz si @Greg) ultimele 3 posturi (inclusiv al meu) total "of topic".Multumesc
:blink: Stiu ca deocamdata suntem putini si poate aria noastra nu e asa de frecventata ca celelalte.
Probabil si de aici lipsa de atentie acordata din partea moderatorilor...
Propun daca se poate sa se numeasca un moderator dintre sharanistii vechi si cu experienta,care este totodata si activ pe forum.
Imi cer scuze daca topicul meu este deplasat si se poate sterge ca si celelalte posturi offtopic ale mele.
razvi_gyl erai ironic cumva? :)
Ideea e buna dar asta ar insemna sa caute si sa culeaga cineva din Info sharan numai posturile legate de acest subiect.Probabil s-ar mai pierde din sens pe ici pe colo dar tot ai gasi ce te intereseaza.Asta e,daca nu s-a facut de la inceput ca in aria touran-ului...
nu este vorba de nici o ironie,odata ce ai toata schema si modul cum functioneaza
Observ de la un timp incoace, la plecare de pe loc (treapta 1 si 2 aprox) ca masina trepideaza. Se scutura mai pe romaneste. Parca as avea o roata ovala. Dupa ce accelerez un pic dispare acea trepidatie. Aveti idee ce ar putea sa fie? Tinand cont de faptul ca am un Sharan din 2003, cutie automata (tiptronic). Multumesc.
