Tremura motorul la oprire
emilian2005
din poza asta ii actuatorul. Nu e supapa :icon_thumright:poate se vede mai bine in asta
  • Replies 245
  • C o s m i n
    14
  • eu_markhu
    11
  • Claudiu M
    9
  • F l o r i n
    9
la mine problema cred ca era urmatoarea .la un moment dat imi ramanea egr ul blocat si eu am dat cu un sprai de ungere exact unde este supapa acolo inauntru si cred ca nu mai inchide bine....
  focsaadrian a scris:
am observat o chestie ciudata ,cand opresc motorul parca se misca din toate inchieturile,are cineva idee de la ce poate fi? are cumva legatura cu egr ul ,pentru ca se cam bloca si am dat pe el cu un sprai de ungere?
iti spun k una din cele 2 trebuie sa fie sigur . sunt 2 posibilitati : volant sau o valva si anume cea care duce exact in EGR . eu am patit la fel dar cum schimbasem in urma cu 2-3 luni tot kitul de ambreiaj nu m-am gandit la ceva grav . o sa iti pun si niste poze cu valva. problemele sunt multiple la valva : ori ti-a iesit un furtunas , ori s-a stricat valva , ori mufa iesita , ori firul intrerupt . bft o sa iti trm niste poze
bucuria mea nu a tinut mult legat de actuator. cand l-am schimbat am pus unu second si acum cand opresc motorul iar tremura. promblema mea acum e ca masina fuge, nu a pierdut din putere. singura chestie e ca nu mai actioneaza clapeta aceea de pe egr (aia ce inchide aerul).
Electrovalva sau furtun de vacuum fisurat.
Salut si eu am aceasi problema ca si voi ,imi tremura masina cand o opresc si nu mai trage asa bine ca inainte,parca nu se mai aude turbina aproape deloc!
Deci pana la urma la voi care a fost problema si cat va costat?
ms pt ajutor!!!
Modificat de Bogdan(22)
Bogdan(22) verifica foarte atent toate furtunele de vacuum. Am patit-o si eu dupa o spalare a motorului :blink:
cuiuda exact aia era problema ,mi-a cazut un furtunas de la egr!!!
Nu mai da quote la postul anterior pentru ca este interzis de regulament!
Foloseste "add reply" sau "fast reply".
aryes13
de ceva vreme am probleme la oprirea motorului...
1tremura cand il opresc
2se aude un sunet metalic, un tzacanit
problemele au aparut amandoua odata, deci cred ca e vreo legatura intre ele
si inca ceva: am observat pe cureaua de distributie niste crapaturi verticale, superficiale, cu lungimea de aproximativ 5 cm.cureaua e schimbata de aproximativ 40000 km...o fi de calitate proasta...are legatura cu cele 2 probleme?
motorul este un alh si se aude perfect atat la relanti cat si in timpul mersului...probleme sunt numai la oprire
Modificat de BoZo
Verifica daca functioneaza shut-off valve-ul corect. Valva este localizata chiar langa egr sie ste actionata de un pistonas vacuumatic negru. Cand opresti motorul acel pistonas ar trebuii sa fie actionat pt cateva secunde. In cazul in care vacuum vine pe furtun si pistonas actioneaza insa functioneaza pe o cursa ff mica atunci e posibil sa ai murdara galeria de admisie din cauza egr-ului.
Scoti capacul de plastic de pe motor si localizezi valva EGR(in ea intra furtunele de aer alea mari, iar in partea superioara are o capsula mare metalica).
Din corpul ei iese o parghie ce are pe ea o tija de plastic care duce la o capsula vacuumatica neagra.
Cu motorul pornit cobori parghia ca si cum ar fi actionata de capsula vacuumatica. Motorul trebuie sa se opreasca. Urmaresti sa se miste usor, sa nu agate. Daca merge greu, ai mizerie in EGR si trebuie curatat.
O alta cauza la oprirea cu trepidatii e de la volant, dar sa nu ne gandim asa departe.
Tibi
o diagnoza vagcom
daca ai codu
19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
P3105 - 35-10 - - - Intermittent
este exact ce au zis colegii mai sus
remediu:repozitionarea furtunului sarit sau mai mult ca sigur unul dintre cele doua fire care pleaca din mufa este intrerupt
Colegul a explicat ff bine ce trebuie facut. Ca sa iti faci o idee despre ce tre sa cauti si sa faci am atasat o poza de pe tdiclub.
va multumesc pentru explicatii.o sa umblu pe acolo si revin cu rezultate.
ps: in vag-com nu am nici o eroare
da, acolo era problema...
deci rezolvare : curatat egr ; rezultat:ambele probleme au disparut
Sper sa fie util si pentru cei care mai au aceste probleme!
va multumesc pentru sfaturi!
la mine a fost un furtun vacumatic crestat. bine ca am observat. am taiat capatul portiunea crestata si acum merge. ms pt ajutor
Subscriu la ceea ce a spus al bundy. La Octavia 2,2.0tdi am patit sa se strice acea clapeta de inchidere a motorului(sau clapeta de acceleratie,asa scria pe cutia piesei). Toata lumea mi-a zis ca e de la volant. :icon_thumright:
Scuze de off topic.
Am un prieten cu o cordoba 1,9SDI si de curand i s-a aprins martorul cu motorul galben, a fost cu ea la un mecanic si i-a spus ca ar fi defecta clapeta admisie acceleratie(cod 038128063C) si ca are comanda electrica, se afla pozitionata pe furtunul de la filtrul de aer aproape de intrarea intr-un fel de toba metalica. Ce rol are, sa fie shut-off valve sau egr?
are rol de oprire motor.... ce fel de eroare a primit.... sigur nu e foarte ieftina valva
La SDI daca nu ma insel, EGR-ul este electric...nu ste controlat prin vaccum. Insa daca e prin vacuum am eu valva de shutt off acasa. Este noua. La mine rosese soarecele un fir :) si am crezut ca este de la ea. (La Non-PD din cate stiu EGR-ul este electric)
Sigur nu e prin vacuum, seamana cu cele cu actionare electrica, insa atunci cand m-am uitat la ea era noapte si nu am putut sa vad daca vine la ea vreo teava de gaze arse, adica EGR, insa o sa ma uit mai bine pe lumina cand ma intalnesc cu el.
Piesa nr.11 e cea care o are pe Coedoba sdi. Daca mecanicul a stabilit corect defectul, ar insemna ca ii sta partial inchisa in mers. Dar cine actioneaza aprinderea martorului, e vreun senzor special pe evacuare, sau ECU face niste calcule in functie de MAF si Load,etc ?
am impresia ca are un potentiometru de pozitie ....asa stie in ce stare se afla
