Tremura motorul la oprire
emilian2005
am observat o chestie ciudata ,cand opresc motorul parca se misca din toate inchieturile,are cineva idee de la ce poate fi? are cumva legatura cu egr ul ,pentru ca se cam bloca si am dat pe el cu un sprai de ungere?
  • Replies 245
  • C o s m i n
    14
  • eu_markhu
    11
  • Claudiu M
    9
  • F l o r i n
    9
Tremurat puternic la oprire inseamna volant. Incearca sa ceri mai multe informatii pe topicul Probleme volant dupa ce il citesti in prealabil.
Multa bafta :angry:
Modificat de .:bamse
Sau nu functioneaza ANTI SHUDDER OFF VALVE, cea din corpul EGR?
e o valva care taie aerul si nu funtioneaza corect
repede, volant :)
Sa fie ceva tampon de la motor???Verifica si tampoanele motor
Daca e o problema legata de valva de inchidere, la o scanare cu VAG-COM, cea mai comuna eroare legata de acest aspect este:
01282 - Intake Manifold Flap change-over Valve (N239)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
nelutu_s@yahoo.com
Eu am avut EGR-ul o periada anulat, deci nu se inchidea clapeta (era tot timpul deschisa) si intradevar singurul simptom era acela de a tremura motorul foarte tare la oprire. Explicatia mecanicului "nu mai inchide aerul si motorul se opreste doar dupa ce ramane fara combustibil si de aceea tremura"
Eu tot la volant raman. Nu are treaba cu EGR-ul daca este tremurat puternic la oprire.
inainte sa ii schimb distributia am avut si eu aceeasi problema. tremuratul era existent, nu neaparat foarte puternic. ideea e ca parca nu se oprea dintr-odata. dupa ce am schimbat distributia si am rugat mecanicul sa verifice chestia aia mi-a zis ca volant este uzata. dar, spre surprinderea mea, cand am luat masina de la service am facut o proba si nu mai tremura motorul la oprire. mecanicul mi-a spus ca a verificat si egr-ul dar ca nu era infundat. ma gandesc ca totusi de la egr era problema.
ideea este ca pana nu o vede un cunoscator meserias pe vorbe nu poti sa te bazezi.
EGR e una si ANTI SHUDDER OFF VALVE e alta, nu au legatura una cu alta, decat ca sunt dispuse intr-un corp comun. Functiunile lor sunt diferite. La oprire intervine ANTI SHUDDER OFF VALVE.
volant e daca chiar tremura asa tare cum zice el
Am si eu aceeasi poblema ca si tine. La oprire motorul tremura si asta incepand de ieri. Acum chestia e ca pe langa tremuratul de la oprirea motorului mie mi se pare ca nici nu mai trage cum tragea inainte. Cand apas pe acceleratie nu se mai demareaza la fel de repede. Va rog sa ma ajutati cu niste pareri. Ce credeti ca are?
asa face si masina mea,tremura cand o opresc si nu mai fuge :) eu am observat ca nu mai actioneaza valva din plastic..care este pe egr..dar nu stiu care ar fi cauza ,dc nu mai actioneaza..ia vezi la tine e la fel ,cand opresti motorul nu mai actioneaza?
@mursielagro13. cum imi dau seama daca actioneaza valva respectiva? scuze dar nu ma pricep si de aia intreb.
pui pe cineva sa opreasca motorul si tu vezi daca actioneaza valva..ea ar trebui sa se miste ..la mine nu merge .daca tu pesi pe ea o sa vezi ca motorul se opreste fara sa mai tremure...
Asta care ii in poza e clapeta de care zici? Daca da, atunci sa stii ca nu mai actioneaza (adica cand opresc motorul nu face nimik). Am impins-o cu mana avand motorul pornit si s-a oprit motorul dar fara sa mai tremure. Acum cine ma ajuta cu un sfat legat de cum sa fac clapeta respectiva sa functio0neze iar:(?Din cauza clapetei de pe EGR nu mai fuge?
mursielagro13
da aia este,cred ca trebuie sa schimbi sezorul dupa intercooler si o sa actioneaza..eu asa am facut,de atunci actioneaza si fuge,bafta!
am desfacut azi futunul care merge la IC sa vad daca are valva EGR depuneri. Am crezut ca poate din cauza aia nu mai actioneaza clapeta :P , dar se pare ca nu asta e cauza. Nu se vede nici o depunere pe valva.
@mursielagro13: imi poi pune o poza cu senzorul respectiv (nu stiu care ii)? ms mult
mursielagro13
da o sa iti pun ,oricum sa il schimbi eu am dat bara jos si farul din dreapta,daca faci asta senzorul se vede..si ai acces la el sa l dai jos.oricum incearca sa te uiti si de sus ca e posibil sa l vezi..este in partea dreapta putin sub far..
sal
din acea clapeta incercuita de tine in poza pleaca unt tub(dintr-o mufa mai precis)
verifica daca in acel tub nu ai vreu fir intrerupt
asa am avut eu
aceleasi simptome, tremura la oprire
era un fir intrerupt, acum opreste fara sa mi tremure
o zi buna
Eu cred ca acel senzor comanda turbina, pt ca el masoara presiunea de supraalimentare pe admisie, nu comanda clapeta ANTI SHUDDER OFF VALVE .
mursielagro13
oricum are legatura cu ea..la mine asa a fost ,am schimbat senzorul si de atunci fuge si actioneaza si valva
o sa merg maine dimineata la mecanic si o sa revin cu detalii.
am fost la mecanic si am rezolvat, acum nu mai tremura si fuge cum fugea inainte :Driver: Problema a fost supapa ce actioneaza turbina. Am schimbat supapa respectiva si acum merge. Ms pentru ajutor.
poti sa pui o poza cu acea supapa? Nu im i dau seama care, sau nu ii zice supapa?
