Schimbare bec faza intalnire - Golf 4
WhiteFox
Salut ! Detin un golf 1.6 16v AUS 2001 si ieri am observat ca nu-mi mai merge faza scurta la farul din dreapta.Mentionez ca am montata instalatie de xenon.Am dat jos instalatia de xenon si am montat bec normal,aceeasi problema.Am verificat si sigurantele,sunt in ordine, iar firele de alimentare ale becului nu sunt afumate.Toate celelalte lumini functioneaza bine.Stiti cumva ce ar putea fi ?
Am o problema mica cu un golf5 din 2005 (2.0 ) ,daca ma poate cineva ajuta :lol:
Dupa c am aprins faza scurta azi mi s-a aprins o lumina in bord si a aparut mesajul "front wright dipped beam defective!" ; am citit pe aici ca asta inseamna ca sa stricat un bec de faza scurta .Ma lamureste cineva in legatura cu ce trebuie schimbat si cam cat m-ar costa?
Pai de ce nu ai coborat din masina sa vezi care e ars? :)) Mesajul zice ca e becul de faza scurta de pe dreapta.
Ai cumva xenon de intrebi ce trebuie schimbat? :scratch:
:)) nu am coborat ca ploua. M-am uitat in seara asta .Este ars cum zici tu-faza scurta dreapta.Dap :icon_confused: e xenon. Si de obicei se ocupa altcineva de masina :lol: nu am fost niciodata cu ea la service sau ceva. Sunt total in plop cu treburile mecanice. Incep sa invat.
bec faza scurta cu xenon: D2S ->scrie undeva pe forum pe aici
Dar sunt multe variante pe net? este una mai buna,,una mai putin buna?!?Sa stiu ce sa iau. La service normal ca te indruma spre cel mai scump.Ideea e care e si bun..sau daca is toate la fel
Modificat de ramona_512
IA un philips sau osram.
Sa nu aiba xenon ''pus''af.Ia in calcul pt bec xenon (daca masina are xenon original)si GENERAL ELECTRIC(220 lei).Sunt destul de bune la pret si calitative.
salutare .. mi s-a ars becul de de la faza scurta pe dreapta aveti idee ce tip de bec trebuie sa iau si care ar fi unul indicat in cazul meu( ma intereseaza sa fie bun sau chiar cel original de pe masina daca se poate) si daca e nevoie de reglare dupa modificarea becului..multumesc frumos
iti trebuie un bec h7.dupa ce-l dai jos pe cel ars si vezi ce scrie, poti achizitiona la fel. de obicei sunt osram.nu e nevoie de reglaje ulterioare pentru ca becul oricum intra intr-o singura pozitie la locul lui
Modificat de kelu
ok mulmutesc frumos ..maine trec la treaba ......mare realizare forumul asta am rezolvat aici o mare parte din prob intalnite,,,,de cand am masina....felicitari ..si multumiri celor care il fac sa existe o seara buna sa aveti
Am rezolvat problema, schimbat bec azi Osram H7 din Real 30 RON , acum se vede parca si mai bine , ideea e ca nu reusesc sa-mi dau seama de cand am mai multi consumatori porniti , observ o fluctuatie a luminii farurilor si un mers neregulat al motorului , de parca s-ar sufoca asa , inchid farurile si merge perfect , bateria nu am schimbat-o , sa fie oare de la asta sau de la alternator .Are cineva vreo idee?
Va salut. Nu stiti cumva daca este vreun service auto/electric prin Cluj-Napoca deschis in data de 31 decembrie ? Daca tot mi s-a ars becul de pozitie de pe partea stanga, m-as duce sa-l schimb si as mai vrea sa ma duc si pentru un regrat de faruri, avand in vedere ca farul stanga imi bate mai in jos decat cel din dreapta, iar faza lunga bate oblic, spre dreapta jos. Multumesc anticipat.
Eh, chiar e nevoie de service pentru un bec de pozitie? Scoti capacul, schimbi becul, pui capacul la loc. :) Uite aici un pdf cu cateva explicatii si poze.
Farul stanga e normal sa bata un pic mai jos decat cel din dreapta.
Ah... imi cer scuze ... ma gandeam la becul de faza scurta. Iar faza lunga de pe partea stanga nu cred ca bate normal ... Daca ar fi doar acela aprins, nu ar bate mai mult decat faza scurta, ci bate oblic in jos spre dreapta. Ideea e ca pana la urma vreau sa schimb toate 4 becurile, cele 2 de faza scurta si cele 2 de faza lunga. Cum nu ma pricep, nu as vrea sa stric mai mult decat sa fac bine :P Nu m-ar deranja sa mai astept cateva zile in plus, dar plec din oras pt rev, iar cu un far chior (tocmai pe stanga), mi-e sa nu ma salte domnii politisti, care-si asteapta primele de rev pe strazi :) ... Macar aprind farul de ceata, poate nu se sesizeaza :D
Modificat de Imhotep
Legat de becuri, imi spune si mie cineva care este rolul fiecarui bec din farul Golfului IV? Pentru ca am vazut ca sunt cam multe.
Mentionez ca nu am golf,am un polo.
Cum multe? :scratch: Cred ca toate masinile cu 2 faruri au configuratia asta, exceptand proiectoarele :)
P.S. Eu nu am proiectoare, dar la cele care au, becul se afla in locul indicat, in spatele unei lupe.
Modificat de Robotelu
Pentru becul de faza scurta, clema metalica cum se desface ?
Ma refer la clema care tine becul H 7.Adica care este miscarea care se face.
Salut! Mi s-a ars de curand becul H7 de pe dreapta si as dori sa fac un fel de "update" in aceasta privinta. Aceste becuri sunt legale, omologate?
http://www.polmot.ro/h7-bec-far/296-set-de-2-becuri-osram-night-breaker-plus-90-putere-iluminare-10-lumina-mai-alb-h7-64210nbp.html
Salut, zilele trecute mi s-a ars becul de scurta pe dreapta. l-am schimbat cu un Philips H7 dar de atunci farul din dreapta imi bate mai jos adica vad pe sosea pe partea dreapta un semn ca ,,vazut'' la 2 metri in fata masini. S-ar fi putut modifica inaltimea farului (reglajul pe inaltime) cand am tras de mufa, ca am miscat un pic sus jos sus jos? Care surub (reglaj) este pentru inaltime? Multumesc si Un an nou fericit!
Modificat de ovidiu94
Poate nu ai pus becul cum trebuie la locul lui.
Tineti cu un deget contra de bec sau de ,,oglinda'' farului cand scoateti mufa din bec.Sunt cazuri cand mufa iese greu si riscati sa scoateti ,,oglinda'' de pe ghidaje sau sa-i rupeti sistemul de prindere.
Salutare forumisti ! Deoarece sunt cam nou pe aici as avea si eu o rugaminte ... ce becuri imi recomandati pentru faza scurta ? Nu prea merg noaptea dar acum am fost nevoit sa merg o noapte intreaga si am observat ca fata de alti parteneri de trafic farurile mele sunt cam ,,chioare,, desi am faruri noi puse acum un an . Poate nu stiu eu ce becuri sa aleg sau am mai auzit pe unii ca au becuri cu LED in faruri . Deci as dori sa-mi recomandati ceva modele de becuri pentru faruri ( chiar pentru ambele faze , lunga - scurta ) eventual daca pot monta si becuri cu led pe masina dar fara a avea probleme cu legea !! Masina e un Golf 4 1.4 16v coupe din 2001. Multumesc frumos !!!
faruri noi, de care ? originale ?
