Schimbare bec faza intalnire - Golf 4
WhiteFox
Schimbarea becurilor de faza scurta nu influenteaza/strica reglarea farurilor (mai sus jos) asta fiind facuta electronic?
:(( mi-am schimbat becu de pozitie, dreapta fa
Poate cineva sa explice mai concrect cum se schimba becul de intalnire (faza scurta) din dreapta? ma intereseaza cum dai jos carcasa aia de protectie.
Poate te ajuta asta http://www.cincitdi.com/richc/vwa4headlight.html
Pentru a da jos capacul de la far, impinge sarma de pe capac spre motor, apoi scoti capacul. Scoti mufa de la bec, apoi prinzi de clema metalica care tine becul, apesi si impingi in jos (e agatata dupa un carlig), dupa care scoti becul.
Eu am fost nevoit sa le schimb pe ale mele pe amindoua.
Dupa ce am indepartat capacul acela mare m-am folosit cu succes de o oglinda de buzunar cum au femeile in poseta pe care am strecurat-o acolo in spatele farului si am vazut astfel cum este fixat becul.
Dupa ce l-ai schimbat o data ti se pare ca este usor, dar prima data daca nu stii cum este sistemul intr-adevar ti se pare greu si de aceea spun ca cel putin pe mine oglinda m-a ajutat mult. Mai ales in stinga unde este bateria locul este strimt si fara sa stii ce trebuie sa faci este foarte greu sa-l schimbi mai ales ca nu trebuie sa atingi balonul becului.
Atentie la becu de pozitie...spre deosebire de celelelte becuri nu are sistem de fixare...pur si simplu bagi beculetul in mufa si te rogi sa stea...datorita neindemanarii mele am scapat becul de pozitie in far...si de acolo a inceput distractia...am dat jos bateria...am scos capacul de la becul de ceata (nu am bec de ceata) si m-am chinuit sa-l scot pe acolo...tot mai bine decat sa scoti tot farul (o operatiune ce-ti mananca ceva timp)
Becul de pozitie are mecanism de prindere prin presare, adica cu grija si migala trebuie introdus in soclul respectiv ai carui pini preseaza pe soclul becului, nu are cum sa cada, sub nici o forma, atentie totusi cum introduci becul in soclu, trebuie tinut cu o carpa sau servetel sa nu pui degetele pe el, si intra destul de usor, sa nu se propteasca in pinii soclului.
Recomandarea mea la becurile astea W5W este: Philips Blue Vision 10 lei, in Carrefour.
O zi buna :angry:
Imi poate spune cineva va rog, pentru becul de faza scurta pe partea stanga (unde e bateria) aliniamentul becului in ce pozitie trebuie sa fie? Ca din pacate era noapte si nu am observat cand l-am scos. Acum bate prea sus becul din partea soferului. Multumesc !
Calinutz, incearca aici, aici sau aici
L.E: sau poate nu l-ai prins bine in cleme dupa ce ai pus becul in soclu
Modificat de didus
ma urc in masina, las sa se stinga toti martori din bord, pornesc motorul, aprind faza scurta, becurile se aprind pt 1-2 secunde si apoi se sting, ma gandesc ca sigurantele sau ars,
a doua zii verific sigurantele, erau intacte, verific becurile, erau arse, no problema schimb becurile dimineata
seara plec cu masina la supermarket (mers aproximativ 20 minute) fac cumparaturile (aproximativ o ora) revin la masina aceasi operatiune de pornire, raman iar fara faza scurta ............. ce se intampla ? de ce nu se ard sigurantele !!!!! becurile se monteaza fara a pune mana pe sticla becului !!!! unde gresesc !!! a mai intalnit cineva asemenea fenomen ??
Modificat de valisorin
Depinde f mult si de marca becurilor adika daca sunt dinalea ieftine e normal sa se buleasca repede de cat dai de atat face ,poti verifica si incarcarea bateriei si daca depaseste 14,6 V atunci e o problema daca nu atunci incerca sa pui niste becuri mai bune ceva firma calumea
Nu mai da quote la postul anterior pentru ca este interzis de regulament!
Foloseste "add reply" sau "fast reply".
Modificat de last
valisorin Zic si eu asa, presupun ca ti s-a fi dus stabilizatorul de tensiune al alternatorului si iti baga prea mare tensine si de aceea ti se ard. Incearca sa masori tensiunea de incarcarea al acumulatorului in mers (cu un voltmetru). Banuiesc ca se vede lucrul asta si pe vag com. Incearca sa si scanezi.
Sarbatori Fericite! :P
Modificat de marius1982.11
Salutare
De ceva timp se intampla sa nu-mi arda becul de pozitie pe partea stanga fata. Ii dau un pumn la far si se aprinde si merge o perioada de cateva zile. Aseara nu s-a mai aprins nici faza scurta. Dupa ce i-am dat un pumn mai zdravan s-a aprins. Dupa ce am dat in cateva gropi s-au stins amandoua iar. Mi-am zis ca o fi un contact aiurea la mufa. Am desfacut mufa, am dat cu spray de contact, am pus-o la loc dar tot nu s-au aprins. Am dat atunci jos capacul de plastic al farului, dar n-am reusit sa scot becurile sa le verific. La becul de la faza scurta am vazut o clema prinsa cu ceva surub si la becul de pozitie n-am ajuns prea bine. Am tras de mufa in care intra becul de far dar n-am reusit s-o scot; se misca cu tot cu bec si n-am vrut sa rup ceva. Sigurantele le-am verificat si sunt bune. Faza lunga, farurile de ceata si semnalizarea se aprinde. Or fi pur si simplu arse becurile de la faza scurta si pozitie? Atunci de ce s-au aprins dupa ce am aplicat forta?
Mai incerc azi sa le scot deoarece ieri am facut toata operatiunea la lumina unui bec stradal si la -6 grade celsius.
Deci daca am inteles bine din ce am citit pe aici, becul de pozitie se scoate cu tot cu soclu prin tragere. La becul de far se desface clema care il fixeaza si gata? Surubul care l-am vazut langa clema (sau peste clema) are vre-un rol? Mufa care intra pe bec se poate scoate si dupa ce am scos becul?
Poate sa imi confirme cineva daca procedez bine?
La becul pentru faza scurta, primul lucru pe care il faci dupa ce dai capacul de plastic jos e sa tragi de mufa care conecteaza becul. Dupa ce ai scos mufa misca siguranta aia intr-una din parti (stanga sau dreapta nu mai stiu exact) si apoi o sa poti scoate lejer becul. Pentru montaj o sa urmezi pasii in sens invers, pui becul apoi siguranta si apoi conectezi mufa.
Am reusit ieri sa schimb singur becurile. Era ars filamentul de la faza scurta si becul de pozitie era inchis la culoare. Daca va trebui sa le mai schimb, voi face operatiunea mult mai repede pentru ca am prins smecheria cu ele. Noroc ca am cumparat mai multe becuri de pozitie, pentru ca primele 2 s-au ars imediat, nu stiu de ce. Cum am aprins pozitiile, a luminat mai tare, dupa aia tot mai slab pana s-a stins. Cand l-am scos era alb pe dinauntru. Al treilea a fost ok :(
Chiar ieri le-am schimbat pentru ca se vedea foarte slab de la ele. Ai nevoie de putina indemanare, parte complicata e cand pui siguranta. Mi-a fost mai usor sa o pun intr-o parte, o inchid si apoi o prind in urechea din cealalta parte.
Am reusit ieri sa schimb singur becurile. Era ars filamentul de la faza scurta si becul de pozitie era inchis la culoare. Daca va trebui sa le mai schimb, voi face operatiunea mult mai repede pentru ca am prins smecheria cu ele. Noroc ca am cumparat mai multe becuri de pozitie, pentru ca primele 2 s-au ars imediat, nu stiu de ce. Cum am aprins pozitiile, a luminat mai tare, dupa aia tot mai slab pana s-a stins. Cand l-am scos era alb pe dinauntru. Al treilea a fost ok :D
Cum ai reusit sa scoti becul de pozitie ?
Am demontat capacul din spatele farului (stanga) insa nu imi incape mana pana la becul de pozitie... :banghead:
Mihai Marius
Voi spuneti ca este greu sa schimbi becul de pozitie? Ma faceti sa rad.
Incercati sa- l schimbati pe cel de faza lunga, dupa care sa- mi spuneti daca a fost usor sau greu
Un mic sfat : nu demontati nimic, caci merge fara probleme. Doar un pic de perseverenta
Modificat de Mihai Marius
azi mergand pana la cineva mi-am dat seama ca nu imi arde becul pentru faza scurta pe partea pasagerului(dreapta).
Imi spuneti va rog ce model de bec trebuie sa cumpar?...
din ce am citit am inteles ca se poate monta si singur...urmeaza sa ma documentez...
Orice bec H7. Ideal ar fi sa iei acelasi tip cu cel de pe stanga sa aiba aceeasi luminozitate.
Ok am luat pana la urma unul H7 12 V 55W cu 12 lei SELUM...
apropo... vorbeam cu un coleg la servici care imi recomanda sa le schimb pe ambele chiar daca mi s-a ars unul ca ...fiecare bec are o durata de viata si risc sa se arda...ceva in genu asta...e adevarata chestia?
