Stergator Luneta
radu1
Am sa incerc sa ma uit, dar astept sa se mai incalzeasca ca plasticurile alea sant ca sticla si mi-e frica sa nu mai rup ceva pe la ea.
Va multumesc pentru ajutor
  • Replies 117
  • F l o r i n
    18
  • Al Bundy
    9
  • dumi.bejenariu
    6
  • bogdan_
    5
am si eu o intrebare legata de stergatorul de luneta: se poate dezactiva stergerea automata cand merg cu spatele ?
ma cam ia prin surprindere si in plus daca nu e destul de umed face urat (vibreaza puternic lamela de cauciuc - probabil ca e foarte bechi?)
daca ai stergatoarele fata pe pozitia off nu ar trebui sa mearga nici cel de pe luneta cand dai cu spatele. daca ai fata pe intermitent atunci automat pleaca si cel de pe luneta. cel putin asa este la masina mea.
mda- poate ca era cazul sa specific ca e vorba de situatia cu maneta pe ON :)
salut. am si eu o mare problema legata de stergatorul de pe luneta..
am lasat masina in parcare si mi l-a rupt unu...mi-a rupt tot bratul stergatorului...
1. acum vreau sa imi iau altul si as vrea sa stiu daca trebuie sa imi cumpar si motorasul sau doar schimbatorul ?
2. daca se potriveste si de la golf 4 ?
3.de unde sa iau piesa noua sau second hand?
multumesc
Daca a rupt bratul si a ramas doar capatului, prins in axul motorasului, atunci iti trebuie bratul plus lama----daca a plecat si aia.
Merge sa pui brat de G4 cu lama mai mica.....dar eu zi ca e pacat.
La reprezentanta - brat stergator spate G5, lama Aero plus capacel - aprox. 140 lei.
Altfel, vezi pe la cei cu dezmembrarile.
ridici ce a ramas, vezi daca functioneaza 'ciotul', daca nu trebuie sa cumperi tot ansamblul, nou sau second, dupa buget. am vazut si golfuri cu folie pe luneta care au inlocuit asta cu un dop negru peste gaura care ramane acolo. din seria merge si asa, ca doar nu mergi numai cu spatele.
asa-i in Ro, plin de boi.
plus ca nu vezi nimic in retrovizoare....exclude varianta dopului...
Aseara, in timp ce dadeam zapada de pe haion am agatat cu matura capacul de plastic care acopera capatul din stanga al stergatorului si am rupt mustiucul ala care arunca lichid pe luneta. Fiind cam intuneric nu mi-am dat seama de pagube, dar vreau sa intreb daca a mai patit cineva o chestie de genul asta si daca a putut scoate restul ala de acolo ca sa bage alt mustiuc... sau e ceva mai grav. Stiu ca mustiuc din ala de gaseste, vine pe comanda, nu e problema.
Se gaseste - costa pana in 40 lei. In cel mai rau caz, a ramas o bucatica din tija lui, in ax - gasesti la fata locului, o modalitate sa-l extragi - eventual infiletezi un surubel mic in el si il tragi cu patentul.
Am si eu o mica problema cu stergatoru din spate...
caz1: cateodata cand pornesc masina, se apuca singur de nebun sa se invarta. trebuie sa il pornesc din maneta si sa il opresc(cateodata nici asta nu functioneaza si trebuie sa opresc masina)
caz2: cateodata cand pornesc masina, nu mai porneste deloc pana nu o opresc.
Ceva idei?
Firele s au rupt si se ating aleatoriu, sunt in mansonul de cauciuc de langa baza amortizorului la haion.
Desfaci acel manson si inspectezi daca sunt intrerupte.
Nu garantez ca asta e problema.
Usor de zis, foarte greu de facut, 3 ore m-am chinuit in week-end sa scot bucatica aia de plastic ramasa in ax si nu am reusit. Nu am reusit sa gasesc pe nicaieri un surub asa subtire si lung. Acum intrebare, pot sa bag o bucatica de plastic "unsa" cu un pic de superglue sa se lipeasca de bucatica aia si apoi sa o trag afara? Se poate? Intreb pentru ca nu stiu ce proprietati are plasticul ala si nu as vrea sa il infund si sa nu mai pot sa il scot.
O alta intrebare, mustiucul ala intra prin apasare, nu prin infiletare sau mecanism inchidere gen baioneta, corect?
Modificat de Catalin_AC
Mai bine scoteai motorul de pe masina, il demontai si impingeai cu ceva subtire, din
interior spre exterior.
Nu are filet si nici siguranta, e doar impins acolo.
Mersi de sfat - dar n-am chei potrivite si nici curaj, nu as vrea sa stric ceva pe acolo, ca nu ma pricep. O sa mai incerc "pe sus" daca nu merge... vedem noi...
Asta asa sa fie invatatura de minte, cand esti retard platesti :)
dumi.bejenariu
Salut, revin cu problema cu stergatorul de haion, am verificat firele dintre haion si caroserie si totul e ok, am desfacut si partea din spate si totul pare in regula. Firele sant izolate pana la mufa ce intra in motoras,
Stergatorul merge incontinu, cand ii iau contactu se opreste cand il pun porneste singur acum umblu fara siguranta.
Aveti vreo idee ce poate sa fie???
LA maneta te-ai uitat? Din ce-mi aduc aminte, am gasit aceasta problema la un alt golf si era o problema cu contactele din maneta, unul din ele sarise de la locul lui.
dumi.bejenariu
Am sa ma uit si revin.
Multumesc mult!
dumi.bejenariu
M-am uitat azi la maneta si mi se pare destul de complicat, am desfacut plasticurile de sub volan si cel de deasupara, am scos inelul de la maneta din cleme si am desfacut cele doua surubele dar mai departe nu am stiut sa umblu. Trebuie dat volanul jos ? sau merge si fara sa-l dai jos.
E un pic cam complicat si nu as vrea sa stric alceva.
Se dau jos: airbag, volan, capace superioare si inferioare, calc de coloana de volan, senzor g85 si apoi maneta.
Modificat de Al Bundy
post-104457-0-78183600-1335363110_thumb.
Salutare tuturor ! Am si eu probleme cu stergatorul de pe spate nu merge,am reusit sa il pornesc de cateva ori jucandu-ma la mufa din spate(am scos-o ,am masurat-o de mai multe ori si dintro data a pornit asa din senin). Cand am vazut ca a pornit am inceput sa misc de mufa,de fire,de manson sa vad daca e ceva contact imperfect sau ceva fir rupt dar nimic,functiona normal.Urmatoarea zi iar a murit. Am verificat firele din mansonul din cauciuc sunt ok ,siguranta e ok , pe tester nici o eroare. Am masurat curentul la mufa care intra in stergator : firele 3 si 4 am +12 ; firul 2 nimic ; firul 1 masa (cu haionul inchis) iar cu haionul deschis vine curent si pe firul 2 dar oscileaza intre 1V si 8V. Inca ceva , la voi se aude click-ul de la releu de stergator luneta cand il porniti? La mine se aude dar numai cand il pornesc pe spate (pe fata nu). Are careva ceva idei ?
Multumesc anticipat !
Modificat de dannmarius
dumi.bejenariu
Si eu am avut probleme cu stergatorul de haion,si multumita colegilor de pe forum nu am aruncat cu bani pe geam si am rezolvat problema singur.Am verificat firele dintre haion si caroserie si tot a fost ok.,dar pe motoras este o placa (sub capacul cu surubele) si acolo este problema sa nu ai un scurt ceva acolo pe placa.La mine e neagra placa de jumate si o trebuit sa schimb motorasul cu totul. M-a costat 150 RON la mana adoua si l-am pus singur si totul e ok.
Va multumesc
  • 7 months later...
salutare!
azi dupa ce am dat zapada de pe masina am constatat ca am fisurat inelul acela de la stergatorul de luneta, si astfel nu mai sta fix si cade din pozitia orizonala, normala(va trebui inlocuit), intrebarea este cat costa intregul stergator inclusiv cu tija aceea din parbriz pt ca am inteles ca se achizitioneaza cu tot cu eapt ca altfel nu se prinde inelul stergatorului de el
salut , de putin timp sunt posesorul unui mk5 2.0 tdi de cand l-am luat ma macina o problema , la pornirea motorului nu totdeauna imi porneste stergatorul pe spate din senin si se opreste dupa 2-3 stergeri ale parbrizului iar cateodata porneste si nu se mai opreste decat daca dau de maneta stergatoare comanda de a porni si opri stergatorul. la scanarea masinii nu-mi da nici o eroare. s-a mai intalnit cineva cu aceasta problema?
verifica firele din mansonul de cauciuc, dintre hayon si caroserie.
daca sunt ok, trebuie verificat - motoras stergator spate, maneta si calc coloana - cam in ordinea asta as verifica.
