Servodirectie
golf3gti
si acum o intrebare stupida.
unde se afla cureaua servo ? e cumva acceasi cu cea de la alternator ? mc
da cureaua e acelasi cu alternatorul
am dat cureaua de la alternator jos ... si am pornit motoru ... a mers doar pe baterie ... si surpriza: nu se mai auzea nici un zgomot ... am invartit de rola intinzatoare de la cureaua de la alternator si aia uruia asa ... cred ca e dus rulmentu ... o sa incerc sa o dau jos sa dau cu niste vaselina sau sa cumpar alta daca nu reusesc ...
faceti si voi proba asta ... doar slabiti putin alternatoru si scoateti cureaua si porniti masina ... sa vedeti rezultatul ... nu va costa nimic
salutare.
astazi am avut ocazia(timpul) sa analizez mai in amanunt zgomotul...mai exact de unde provine el de fapt..
eu credeam la inceput ca ar fi pompa servo...sursa acelui zgomot..parait.
astazi am ridicat capota si miscand volanul am observat ca acel zgomot vine din caseta directie...din locul unde intra axul volanului in caseta.
miscand volanul, odata cu acel zgomot se simte si o vibratie in caseta.
stie cineva care e problema? se poate face? sau trebuie schimbata caseta ?
multumesc
  Picinell a scris:
Dar daca slabesti cureaua pompa de servodirectie nu se mai invarte si e normal sa nu se mai auda zgomotul.
am citit ce sa scris pe aici si o singura situatie a fost si la mine...se auzea un scartait..si totul a fost de la o curea care a costat 300mii.
Am schimbat azi cureaua de alternator (care invarte si pompa servo) dar zgomotul persista (ca de balon frecat cu degetul)se aude cand misc de volan p loc si cand virez maxim...urmatoarea miscare schimb pompa servo. Am gasit la un prieten numai ca e de pe un golf 1.8 din 95 si al meu e 1.6 din 94 .as vrea sa stiu daca se potriveste.multumesc
laurica_sv se pare ca avem aceeasi problema..
si la mine a fost schimbata cureaua alternator, ceva timp in urma...insa problema nu e de la ea.
cineva mi-ar fi zis ca ar fi pompa servo...insa dupa o mai buna cercetare am observat ca acel zgomot...de balon frecat cu degetul...nu se aude de la pompa..ci din caseta directie exact din locul unde intra axul volanului in caseta.
uita-te sa nu fie si la tine la fel...ca sa nu iti schimbi degeaba pompa servo.
daca gasesti vreo solutie...pls let me know. succes
verifica sa nu frece axul de mansonul de cauciuc
te referi la bucata de cauciuc din interiorul masinii...de pe podea ?
sau mai exista un alt manson ?
tocmai m-am consultat cu un amic care e mecanic...si mi-a zis ca ar fi vorba despre axul cremalier...care ar fi uzat
solutia problemei...ar fi inlocuirea casetei directie...care in dezm costa aprox 300lei, iar noua 1700ron.
cand voi avea banii necesari...voi face aceasta schimbare. salutare
Pompa de servo o iau mok de la un prieten si pot face teste sa vad daca e de la ea .problema ar fi ca e de la un motor d 1.8, dar sper sa se potriveasca.... caseta directie de la golf variant 1.8 se potriveste la golf scurt 1.6 ? va tin la curent cu evolutia problemei..
am schimbat azi pompa de servo si am scapat de zgomot. Am pus o pompa de la un motor de 1.8 si dupa montaj am observat ca axul este mai lung si cureaua sta putin oblic...am folosit fulia veche ca asta de la 1.8 era pt curea trapezoidala. Daca are cineva de vandut pompa servo pt 1.6 astept oferte pe privat .multumesc
si eu am avut aceeasi problema (scartait enervat la viraj pe loc, cateodata se bloca volanul) vinovat => cureaua de la servo, costuri 20 de lei si 15 minute.
Cureaua este marca Continental. Bafta la toti!!
cum e normal sa fie servo . cand e viteza mai mica sa fie servo mai usor ...si la viteza se intareste ?
sau invers ?
  Norbi GT a scris:
Eu am schimbat cureaua (si am gasit cu 38 de lei:( ) si tot se auzea zgomotul si volanul mergea greu.Acum am schimbat pompa de servo (am gasit d 1.6 ca initial am pus una d 1.8) si am scapat de zgomot plus ca volanul se invarte mai usor.Tu ai fost mai norocos....
Eu am un zgomot care se aude atunci cand e bracat volanul la maxim. Cand dau jumate de tura inapoinu se mai aude. De la ce e zogomotul?
ce fel de zgomot? cand este bracat volanul la maxim este normal sa se auda un fel de zumzait/rontait pentru ca este solicitata pompa la maxim si este de preferat sa se evite acest lucru.
Exact asa - zumzait, deci nu tre sa imi fac nici o problema e relativ normal, oricum cand aud zumzaitul dau inapoi de volan si dispare.
Casetele cu servo mai trebuie gresate (vaselina in spate la tachet)? Sau, se ung cu uleiul din servodirectie !!!
golf_bacau Nu trebuie sa iti faci nici o problema,este normal,doar sa eviti pe cat posibil bracarea la maxim a volanului
cand invart de volan pe loc in anumite pozitii mai ales cand iau dreapta de volan se aude ca un scartait (ca si cand dai cu degetul p balon) d la c poate fii ?freaca vreo bucsa sau este de la servo?
am incercat mai demult sa iti raspund la intrebare, dar nu s-a salvat pe forum.Asa pateam si eu intr-un timp pana ce roteam de cateva ori volanul.'Scartaitul' acela este de la rulmentul din capatul amortizorului.Cu motorul pornit, roaga pe cineva sa invarta de volan, deschide capota si incearca sa asculti daca scartaitul vin din capul amortizorului.
revin cu o problema la servodirectie. am facut un drum ceva mai lung si am fortat putin masina in curbe. dupa un timp am observat ca trebuie sa tin volanul putin intr-o parte (cam 10-15 grade spre stanga ) pentru ca masina sa meraga drept iar la fiecare denivelare sau groapa masina trage intr-o parte sau alta, se simte in volan. volanul merge foarte usor cand incep sa virez iar apoi se intareste. mentionez ca are un joc destul de mare. stiu ca la viteza volanul ar trebui sa se intareasca dar la mine parca nu se prea intampla treaba asta. cam ce ar putea fi?
Modificat de omu_negru84
tocmai vin de la mecanic. problema me consta in cateva bucse care trebuie schimbate plus uleiul de servo.
