Servodirectie
golf3gti
Nu prea e nici o legatura. Pentru frana verifica furtunul de la servofrana.
E normal ca pedala de frana se se inmoaie cand pornesti motorul pt ca e servo-frana.
paundanielmihai
Salut baieti,
Revin dupa o luna cu vesti bune,in sfarsit am rezolvat problema cu servodirectia;dupa o luna de schimbat piese,am pus azi caseta de directie si sincer va spun ca nu cred ca a functionat asa de bine nici cand a fost noua masina.Multumesc tuturor pentru informatiile oferite.
...sal.
....se schimba greu cureaua de la servodirectie ???
....dureaza mult?
Modificat de dEsY
eu nustiu ce sai fac la mine ... merge exagerat de greu... am schimibat complet uleiul zilele astea./ am schimbat amortizoarele pe fata deci am pus si flanse si tot , si merge greu , dar greu... ce poate sa fie ? are cumva caseta de directie vun loc ceva unde trebue sa complectez cu ceva ulei sau orice ? ... mersi . ma lasa moale idea ca are servo da nu se simte .
am mers cu acelasi golf 3 cu acelasi motor , al unui prieten si am ramas surprins cum merge volanu. cat de usor.
Modificat de sonnic53
Depinde ce cauciucuri si jante ai , uleiul din servo ce tip e si cureaua servo. Cum sunt astea ?
cauciucuri si jante sunt ceva stock, adik jante pe 15 cu anvelope de 195.50.
ulei cand lam schimbat am luat ce zicea lumea pe aici ca trebue si e bun.
curea ? ce curea ? are una la alternator si una de distributie. mai are vreao curea? si nustiu eu ? sau e ascunsa :)) ?
daca te uiti langa cea de alternator mai e una mica. Si eu mi-am pus unele intrebari deoarece si mie imi merge mai greu
@sonnic. Fara nici un dubiu nu o sa iti mearga servodirectia cu mult mai usor pentru ca ai cauciucuri late si jante mari. Desi sunt legale si sunt cea mai mare dimensiune admisa pentru motorul de 1.4 ingreuneaza mult servodirectia. Ia pune-i niste 185/x r14 sa vezi diferenta.
Si pana la urma ce ulei ai luat ? ce culoare are ? respecta norma G002000 sau G004000 ?
Modificat de Tracto
Tracto are dreptate.Eu am trecut de la 185/60 R14 la 195/60 R15 si se cunoaste destul de bine, cu toate ca am servo merge mai greu volanul.
Tu ai si un motor net mai puternic decat 1.4 si tot simti din plin trecerea asta.
o sa ma uit pe bidon cand mai dau pe la masina. a ramas in portbagaj.
rotile de iarna sunt pe 14. si numi aduc aminte sa fii simtit o imbunatatire cand leam pus iarna asta...sau chiar daca a fost .. a fost foarte mica. am mers dupa cum am zis cu golf 3 1.4 jante pe 15 am ramas uimit de cum merge volanu de asta ma bagat in boala....
Eu am un ulei rosiatic. Se foloseste la autobuzele Mercedes Citaro. Cu aceasta ocazie tin sa precizez ca am o directie super usoara si nu prea stiu de ce. Ma gandesc ca fiind uleiul pentru ditamai masina, sa fie usoara directia la autobuz...Sau nu este densitatea corespunzatoare pentru categoria de autovehicul... cert este ca e cam enervant sa fie asa usoara. Mi-as fi dorit sa fie ca la BMW.
phun vezi ca pe mine asa ma lasat caseta de directie
a inceput sa fie din ce in ce mai usoara directia ba chiar cu cativa km inainte sa se buseasca a devenit atat de usoara incat daca dadeam cu mana in volan in stanga sau dreapta fugea pana la capat
ai grija
am si eu o mica problema cand sa o parchez sau sa ies din parcare se aude si la mine ceva ciudat ulei este full nu stiu ce sa zic
ai grija
Inca nu am ajuns asa de "sus" . Sunt constient ca trebuie schimbat. Ce ulei imi recomanzi? (nume , vascozitate)
Ulei original VW care respecta norma G004000. Il cumperi de la reprezentanta si are acelasi pret cu oricare altul din comert aftermarket dar calitate net superioara . Mi-am batut gura destul aici cu uleiul recomandat si vad ca tot nu citeste lumea.
Modificat de Tracto
Eu zic sa schimbi cat mai repede uleiul pentru ca si eu am cumparat masina cu ulei rosu la servo si in 6 luni mi-a picat pompa
Andrei juma
verifici cureaua,de preferat o schimbi..20 lei noua, schimbu ulei, si pui ceva bun....chiar daca dai 5-6sute lei pe litru...te tine o viata...s-apoi 1 litru e de ajuns
cel putin asa am patit eu
Mie mi se pare ca imi merge f greu volanul pt o masina cu servodirectie. Uleiul e transparent si e la nivel iar cureaua a fost schimbata. De la ce poate merge asa greu?
undeva pe caseta de directie in zona unde intra conductele alea in ea are in spate un surub care se regleaza duritatea casetei la miscare stanga dreapta si anume
il slabesti, ai o directie mai moale
il strangi-ai o directie mai greoaie
testat de mine inainte sa pun caseta pe masina
surubul de care vorbesc e un fel de surub dintrala cum e la cutia de viteze adica unul foarte mare si tre sa bagi un inbus mare in el ,ceva de genul 20 -22
dar pt a face chestia asta tre sa dai caseta de pe masina jos ca nu ai acces la el din cauza jugului ala de e caseta prinsa pe el
Modificat de dragosica
primele 2 produse .swag febi(firme surori),al 3-lea e pt mercedes si nu are specificatie de vag.
Subscriu si eu la problema cu zgomotul la rotirea volanului.Lichidul nu l-am schimbat,am schimbat doar cureaua si zgomotul a disparut,dar dupa 4 luni se pare ca a reaparut.Se poate sa se duca cureaua asa de repede?Zgomotul este mai puternic cand sucesc de volan stanga si cand ajunge la maxim.O sa incerc sa schimb din nou cureaua si de data acesta si lichidul si sa vedem care este imbunatatirea.
Deinde de calitatea curelei. Daca ai putea face o poza sa vad si eu unde se afla cureaua ar fi ideal. Multumesc.
