Huruie ceva cand accelerez
DanZZ
Inca de cand am cumparat masina, in 2005, (Passat Variant 2003 1.9TDi), aud un zgomot ca de rola sau rulment care vine din compartimentul motor DAR NUMAI LA ACCELERARE , IN ORICE TREAPTA DE VITEZA AS FI.
La decelerare (frana de motor)/ relanti / accelerare in gol (neintrodusa in nici o viteza) ZGOMOTUL RESPECTIV NU APARE.
Mentionez ca am schimbat transmisia si distributia (ca asa e bine, zice-se, cand iti iei masina second !) si turbosuflanta (ca m-a lasat) dar zgomotul nu dispare.
Daca are cineva vreo idee despre sursa zgomotului, rog s-o posteze aici!
  • Replies 145
  • laus
    18
  • cristibt
    17
  • C o s m i n
    15
  • Vlad_passat
    10
Salut. Aceeasi problema o am si eu.Am cateva luni de cand am cumparat masina din Germania si ma lovesc de acelasi zgomot iritant. Cred ca cel mai probabil este rulmentul de la cutie. Initial am crezut ca este de la nivelul redus de ulei din cutie sau de la distributia uzata dar ele au fost remediate iar zgomotul persista.Am sa incerc sa vad pana la urma daca rulmentul este sursa zgomotului, si te anunt.
C o s m i n
Poate va ajuta asta. Va rog sa postati daca ati rezolvat problema.
De vreo luna tot apare si dispare un huruit undeva la picioarele soferului. La inceput se auzea numai cand acceleram in a ntaia si a doua... cum crestea viteza nu se mai auzea. La un moment dat se auzea si cand apasam foarte usor acceleratia, se auzea si cand luam piciorul de pe acceleratie. Deci nu exista o pozitie fixa in care sa apara zgomotul.
La service nu am descoperit nimic... poate e un tampon de motor ca la un moment dat parca trepida mai tare si se auzea un zgomot pe partea stanga fata cand porneam masina. Rulmentul cica nu e...
E destul de enervant ca exact atunci cand ajung la mecanic nu mai vrea sa scoata nici un zgomot si nu prea poate omu sa si dea seama...
ceva pareri?
se pare ca mecanicu nu s a uitat asa bine... am fost in alta parte si burduful e putin crapat si planetara are un joc discret
Si pana la urma cum s-a rezolvat problema ? Cu aceeasi problema ma confrunt si eu : zgomot cam de la 50-60 km/h, indiferent daca masina e in sarcina sau scoasa din viteza, indiferent daca este ambreiajul apasat sau nu. Nu e planetara ca s-ar auzi in virajem sau macar s-ar modifica zgomotul. vw passat b5, afn, 110 cp, cutie 5 trepte.
Am si eu un huruit la masina de care se pare ca nu pot scapa. Masina o am de 3 ani si de cand am luat-o (SH) a avut un huruit slab de la roata din dreapta, indiferent de viteza sau directia de mers, insa care nu a deranjat la inceput fiind ceva mai degraba minor. Am mers cu ea la mai multe service-uri unde mi s-a zis ba ca e rulmentul, ba planetara, ba cauciucul. In cele din urma am schimbat rulmentul insa fara nici o imbunatatire. Mi sa zis in continuare ca s-ar putea totusi sa fie de la cauciucuri. Le-am schimbat si pe acestea (am pus cauciucuri de iarna) si pentru o perioada zgomotul a scazut ca si intensitate, era f putin sesizabil insa nu pentru mult timp a revenit. In urma cu vreo 2 luni, zgomotul devenind deranjant am schimbat si planetara si, surpriza, zgomotul a ramas. Plus ca l-am rugat pe mecanic sa verifice directia ca poate totusi gaseste care e cauza, insa el m-a asigurat ca totul e in regula. Acum parca s-a acutizat...nu mai stiu ce sa ma mai fac, ca ma innebuneste. De cateva zile mi s-a aprins pe bord si martorul pentru placutele de frana, si vreau sa le schimb. Intrebarea mea ar fi daca aveti idee de la ce ar putea fi? Poate fi de la placutele de frana, de la disc? Merci anticipat
Sa nu fie din cutie. Sigur se aude intr-o parte? Face la fel in toate treptele?
...Sau poate disc ovalizat?
Discul nu huruie. Sau, in orice caz nu ca un rulment sau pinion uzat.
Sigur sunetul se aude doar din partea dreapta, indiferent de viteza in care ma aflu, chiar si cand masina e scoasa din viteza si in mers. Ca si informatii aditionale, sunetul respectiv are un caracter periodic (daca viteza e mica si frecventa huruitului e mai mica). De asemenea, ce am observat in momentul in care am avut in portbagaj o greutate mare (de genul 60-70 kg) huruitul respectiv a scazut in intensitate, eu mi-am explicat asta prin faptul ca in acel caz masina ar fi fost lasata putin pe spate.
Stiti vreun mecanic bun care ar putea rezolva asa ceva? Prin mecanic bun vreau sa spun unul care are timp/rabdare sa verifice masinuta, fara a-mi sugera sa schimb jumatate din ea (cum mi s-a mai intamplat)... Multumesc anticipat
revin cu aceeasi problema... am schimbat capul de planetara si burduful si tot huruie... poate sa fie de la cutia de viteze?
stie cineva un mecanic priceput la B5.5 ? ca m am saturat sa ma plimb de colo colo degeaba
Si eu am aceeasi problema si anume acest huruit care vine din dreptul cutiei .Huruitul se aude chiar daca masina este in viteza sau pe liber si scade/creste odata cu viteza masinii.Cutia este de la un Atj de 116 cai si e in 6 trepte.Daca aveti vreo solutie v-as fi recunoscator!
PS: Cosmin vad ca tu ai aceeasi masina(motor si cutie) ai avut aceasta problema?
Chiar deloc nu huruie. Si mai am un prieten tot cu ATJ 6 viteze, o masina chiar paradita si nici la el nu huruie.
Ce spui tu ar fi o problema din diferential sau trenul fix din cutie.
Deci pana la urma tot trebuie sa duc masina intr-un service si sa ii dau cutia jos....dar ideea e ca eu nu ma prea pricep si mecanicul respectiv poate sa imi zica ca am cutia varza si ca trebuie schimbata...de aia intreb pe aici ca sa nu fiu luat pe nepragatite :icon_thumright:
Pai nu e nimic varza pe-acolo. Vreun pinion care are cimentarea "dusa". Insa chestia e ca nu prea merita sa repari cutiile. In cele mai multe cazuri, o singura piesa noua din componenta cutiei, e mai scumpa sau egala ca pret cu o cutie buna de la dezmembrari. :))
Si pretul la o astfel de cutie care ar fi ? Bineinteles SH de pe la dezmembrari ca am vazut ca un coleg de pe forum a gasit la 300
Nu stiu, sincer. Poate stiu alti colegi.
Vlad, vezi ca in cartea masinii si/sau in portbagaj langa roata de rezerva trebuie sa fie o eticheta pe care sa scrie, printre altele, si codul transmisiei. Ceva de genul acesta. Vezi la punctul 5 motor si cutie. Succes.
E clar. A mea e ELN. :icon_thumright:
Da astazi la o curatenie mai amanuntita in portbagaj am gasit jos langa roata de rezerva stickerul cu toate datele si cutia mea este tot ELN.Multumesc mult si mai ramane semnul de intrebare referitor la pretul unei astfel de cutii SH.
am si eu o problema asemanatoare,un huruit pe partea dreapta dar numai la o anumita viteza.
am schimbat rulmentii pe fata am pus rulmenti noi dar degeaba zgomotul este acelasi.
huruitul de aude intre 40-50 km/hdupa care la viteza mai mare dispare.
are cineva idee despre acest lucru/multumesc!
revin cu noi informatii :D
Deci cel putin in cazul meu este din cutie. Am fost si la sediu la VW, au facut aia test ... au turat au franat, au ... nimic ... nu stie nimeni exact .. numai pareri ... ca ceva de la cutie, dar nu exact ce.
Oricum, este clar ca este din cutie pentru ca, de ex daca sunt in treaba a 5'a care la mine este drepata sus ( cutia mea e cu 6 viteze ) si imping putin de schimbator in sus, zgomotul se amplifica mult ....
Astept pareri si eventul daca mai apare acelasi fenomen si la altii....
SAlut
Salut! La mine este aproape la fel dupa cum am spus inca din primul post. Daca imping de schimbator inainte sau inapoi (cand este deja in a 5-a sau a 6-a peste 40-50 km/h) se amplifica zgomotul in masina. Fenomenul este mult mai evident in sezonul rece. Dupa ce se incalzeste cutia se aude dar mult mai putin. Cu zgomotul asta am facut 60.000km :rolleyes: si parca nu s-a amplificat, deci nu stiu ce ar putea fi. Ce mi se pare mai ciudat este ca daca o scot din viteza , opresc motorul si apoi o imping in spate se aud niste zgomote ciudate in cutie ca si cum ar agata ceva. Se aude si in ralenti un zgomot de
Am si eu o problema asemanatoare la Passatul meu. Una la mana, cateodata cand schimb viteza din treapta 2 in treapta 3 si din trei in patru se aude un fluierat la apasarea ambreiajului iar la viteze mai de la 100 km incolo se aude un zgomot asemanator unei curele cu probleme ( distributia a fost schimbata la 93000 acu am vreo 99500 km). Stie cineva care ar fi problema?
Mersi
