Huruie ceva cand accelerez
DanZZ
  • Replies 145
  • laus
    18
  • cristibt
    17
  • C o s m i n
    15
  • Vlad_passat
    10
Salut.
De cam 5000 de km am un zgomot care a cam inceput sa ma enerveze in ultima vreme...
Mai exact, incepand de la 80 de km in sus pana spre 150, in momentul in care iau piciorul de pe acceleratie apare un zgomot ceva gen rulment uzat ...dar mai subtire ... Acelasi zgomot se aude si cand accelerez dar cu o intensitate mai redusa. Daca calc ambreajul nu se mai aude, la fel daca scot masina din viteza.
Daca a mai intalnit cineva please help. Am fost pe la vreo 3 macanici si mai toti isi dau cu presupuul . Unu ca e un rulment de pe la placa de presiune, altu ca ceva pe la cutie ...
Multumesc,
Salut la toti de pe forum.
Am de curand un Passat 2004 1.9tdi 131 cp.
De curand am constatat ca se aude un zgomot in mers,
numai la rulare ca si cum ai da drumul la un ventilator
si creste / scade odata cu viteza. La relanti nu se mai aude nimic.
Mi-a spus cineva ca ar fi ceva la cutia de viteze? Rulment ceva?
A mai avut cineva problema asta? Ceva solutii?
Mentionez ca anterior am schimbat uleiul la cutia de viteze.
Cutia este manuala 6 trepte.
Se aude doar in momentul in care esti in viteza sau si cand masina este scoasa din viteza sau cu ambreajul calcat.
Si la mine se aude de la 80 in sus dar doar cand accelerez sau cand iau piciorul de pe acceleratie - dar cu masina in viteza.
DAca o scot din viteza nu se mai aude nimic. - ce-i drep am si ulei cica cam putin dar nu cred ca asta e cauza zgomotului.
Cum adica 'ai ulei cam putin'? Ai verificat intr-un service 'competent'? Completeaza, nu risca toata cutia pentru cativa ron uleiul si manopera...
Ridicati masinile pe un cric (cu cate o parte), dezactivati ESP-ul, porniti motorul si bagati intr-o viteza superioara. Poate sa fie rulmentul. Inainte de schimbarea uleiului se auzea sau nu?
Am verificat zgomotul se aude tot timpul cand masina
ruleaza indiferent daca este sau in viteza sau ambreiajul
calcat sau nu.
Se pare totusi ca este la cutia de viteze?
Daca este vorba de un rulment, care unde? Ceva recomandari?
Trebuie desfacuta cutia de viteze? Banuiesc ca da.
Cred ca e destul de delicata operatia.
Nu sunt in domeniu dar stiu ca prin cutia de viteze sunt
multi rulmenti etc.!?
Uleil a fost schimbat si zgomotul a aparut imediat la cateva zile
3 - 4 zile dupa si un rulaj de aproximativ 100 km in acest timp
in regim de oras.
Pai pune un ulei mai de calitate si scoate-l pe cel pe care l-ai pus ultima data, e clar ca ar putea sa aiba ceva (sa nu fie conform specificatiilor sau sa fie o facatura ceva...). Du-te la reprezentanta si ia ulei original ca sa fii sigur de calitatea lui si schimba-l.
Daca masina nu e in viteza si tot se aude in functie de viteza de deplasare (chiar daca ai calcat ambreiajul) zgomotul poate fi de la cutie, de la roti sau o problema de aerodinamica (antena sau altceva).
La cutie pot fi rulmentii de la diferential sau trenul mobil, saibe distantiere, sincroane, iar la roata pot fi rulmentii sau vreo protectie care atinge roata sau vreun ax.
Cauciucurile de iarna (unele modele) fac un zgomot destul de perceptibil, deci daca le-ai schimbat de curand ar fi o chestie...
Da, daca trebuie desfacuta cutia nu e veselie, dar nici chiar o problema mare. Oricum te cam rupe la bani. Nu e chiar asa de complicata, dar de fiecare data cand am umblat la asa ceva (mecanicii nu neaparat eu) nu am fost multumit..., au aparut tot felul de zgomote si scurgeri. Cutia manuala nu e ceva excesiv de complicat (in nici un caz simplu nu e) dar necesita verificari profesioniste si unele reglaje de finete. Rulmenti in cutie nu sunt foarte multi, nu cred ca sunt mai mult de 6-8.
Succes!!
Modificat de valioglu
Da baiatu iti spun dar vi dupa aceea si dai o bere. ca de nu pacatul tau sa fie. Fi atent te scutesc de o mare belea, daca nu o fi si prea tirziu.
( vezi nivelul de ulei la cutia de viteza) ca la nici un roman nai sa auzi ca face treaba asta.
Completeaza cu 75W/90
spunemi cit a intrat si chiar daca mai persita zgomotele mai revino sa-ti spun ce mai faci.
Cu mult respect pentru voi toti
VW-Planet eu nu pricep nimic din ce vb tu acolo .... fa cumva sa fii mai explicit.
mersi.
Pai iti spune sa completezi uleiul din cutie. Vezi ca s-a mai discutat despre ce tip de ulei e necesar la cutia ta (cu 5 sau cu 6 viteze?).
am schimbat astazi tot uleiul din cutie. Rezultat: zgomotul e acelasi. nimic schimbat.
Alte idei despre ce poate sa fie ?
off topic:
pai nu ai spus cat a intrat, ca-ti spunea colegul ce (trebuie sa) mai faci... ;), este conditie obligatorie. Am senzatia ca daca ti-a intrat exact cat scrie in cartea masinii si cumva nu s-a dilatat/contractat cutia, o sa-ti spuna ca faci bine...
EOT
Modificat de Rumplestilskin
Poate gresesc, dar nu trebuia sa intre 2,5 l?
Daca zgomotul e din cutie probabil e de la cuplajul conic. Fie are o uzura mare fie un joc axial pinionul de atac...
Ai dreptate in primul post, sunt doar presupuneri, dar poate te ajuta sa afli.
Cand accelerez mai tare, chir si la viteze mai mari, in linie dreapta, se aude un huruit dinspre partea dreapta-fata, probabil de la roata.
Are cineve idee de ce ar putea sa fie?
posibil rulment ....
se aude doar cand accelerezi sau si cand masina are viteza si o scoti din viteza ??
Te ajuta topicul lui Mircea?
In curba se aude sau numai in linie dreapta? Ridica masina pe rand cu una din roti, porneste motorul, dezactiveaza ASR/ESP, baga in viteza si asculta zgomotul facut.
Completeaza te rog si locatia din profil.
1 - E un gest de politete fata de ceilalti sa-ti completezi locatia
2 - O chestie "babeasca", dar care da rezultate : gaseste un drum la vale si lasa masina sa mearga singura (scoasa din viteza). Din cauza inertiei, o sa-i creasca viteza. Daca si zgomotul de care zici se amplifica, 90% e rulmentul. In test, misca si volanul putin. Atentie ! Sa fii singur pe drum !
3 - Verifica si cauciucurile.
Modificat de vowa
Zgomotul apare doar cand accelez, doar in linie dreapt. De fapt daca as accelera in curba ar apare si atunci. Cand masina este scoasa din viteza nu apre zgomotul.
Inca nu am gasit un drum in coasta pe care masina sa poata accelera atat de mult incat sa apara zgomotul respectiv
Daca accelerez constant, nu foarte energic nu se aude nimic, cum calc pedala mai mult incepe sa se auda
Cred ca mai aud un "tup" si cand trec cu roata respectiva prin gropi, dar nu sunt foarte sigur, totusi pare ceva schimbat fata de cealalta roata.
Oricum o sa merg cu ea ma un mecani, de doi ani nu am schimbat nimic pe la articulatii
Modificat de blueadi
Blueadi, la ce spui tu, daca huruie doar cand accelerezi, ai o problema in cutie, nicidecum la rulment. Sau e foarte uzata si planetara incat face urat si la drum drept. La curbe nu troncane?
Vezi daca te ajuta topicul asta http://vwforum.ro/index.php?showtopic=41373
Si daca da, te rog sa continui discutia acolo, ca sa nu fie iar N topic-uri cu aceeasi problema.
sa vad acuma cum am timp ma duc la reprezentanta sa faca aia ceva cu masina...
oricum ... am mai ascultat eu asa zgomotul ala .. si momentul in care apare.
e foarte interesant ... daca de ex o tin din acceleratie constant ... nu se aude nimic. - cum iau piciorul de pe acceleratie si intra in frana de motor cum apare zgomotul.
