Oglinzi Passat B6
mypassat
Salut dețin un Passat B6 2006 și am pus pe el oglinzi rabatabile electric și am schimbat calculatoarele in HW:1k0959793m SW:1K0 959 701 Q GEN3 am refăcut pinii din cablajul 32 și 20 pentru gen 3
dar cu vcds nu ma lasă sa codez oglinzile cu +4096 îmi da -31 out of range
am rabatat oglinda din butonul din interior fără codarea 4096 iar oglinda s a rabatat dar nu mai Răspunde la nici o comanda nici pentru reglarea sticlei
Pune codarea initiala, a calc cumparate. Daca ai cumparat calc hi cu pliere, ce codare aveau?
Am pus codarea originala și tot nu merg
se închid și după nu mai răspund la nici o comanda
247 este codarea
Pune o scanare sa vad erorile de pe modulele 42 si 52
  • 6 months later...
Salutare, detin un passat B6 2010 CBAB si am pus recent oglinzi rabatabile electric, dar trebuie sa schimb modulele pentru a suporta functia. Stie cineva daca calculatoarea de B7 3C0 959 793C suporta?
Nu cumva sunt calc de cc non facelift?
In anunt scria ca sunt de B7, dar nu stiu daca sa am incredere sau nu... Stie cineva exact niste coduri de module de B7 care sa suporte functia de rabatare?
Retrofit oglinzi.
Masina cu oglinzi normale 2006/ iar masina donatoare 2009 cu oglinzi rabatabile si puddle light/in afara de calculatoare de usi/Oglinzi/codare cu același cod ,mai trebuie schimbat cablajul usa ? de modificat mufa ? Trebuie schimbate calculatoare uși și cele din spate ?
Multumesc anticipat
Pai daca montezi 2009, alta gen, trebuie modificate cablaje , schimbate si calc usi spate, etc. Te complici
Tot eu, tot Passat B6 2010, tot unchiul meu, care s-a decis sa isi monteze puddle lights.
A zis ca a luat partea de sub oglinda de la un Golf 6 (parca), a facut el ceva pe acolo, a legat un fir in pin10 de pe usa si minus luat de la incalzirea de la oglinda. (n-am vazut operatiunea, doar va zic ce mi-a zis).
Am intrat pe usi cu vcds, am pus +2 la cod pentru activarea puddle lights si nu se aprind. Trebuie sa modific altceva, a facut el ceva gresit, sau e ceva incompatibil?
Va multumesc.
Modificat de Fallen
Nu mai pot da edit, din pacate.
Am desfacut impreuna cu el acolo si am observat ca pinul 10 nu exista pe calculatorul de usa.
Asta are codul urmator : 1K0 959 792 N
Imi trebuie alt calculator de usa?
F l o r i n
Trebuie un highline. Sunt postate codurile pe pag anterioare
Multumesc frumos.
Buna. Passat B6 2007 oglinzi pliabile dar nu electric. Am observat ca cea din dreapta se pliaza prea usor in interior si in exterior. Mie frica in timpul mersului sa nu se plieze de la viteza. Ce pot face pentru a o fixa sau ingreuna plierea ei. Multumesc
baietii va rog am citit  de am rupt 27 de pagini! cu tot respectul o mica intrebare: daca nu vine curent la oglinzi  pe unde sa caut? are vreo siguranta pe undeva? ambele oglinzi nu primesc curent. Passat b5 1.9  BXE /2007
Ce insemna nu primesc curent? Pt incalzire? Ii poti da test cu vcds ul, pe fiecare sticla, sa verifici incalzirea
Ok. multumesc mult. o sa incerc. Chiar daca butonul este  pus in pozitia corecta nu am 12 volti la cele 2 fire iar  iar rezistentele de pe sticlele sunt  bune. una cel putin este noua.   o sa incerc cu vcds.
Modificat de JR.
Nu ai, deoarece daca afara nu este frig, nu le comanda. Da-i test cu vcds
On 20.01.2020 at 16:41, F l o r i n a scris:
Nu se întampla nimic, dacă interfață e originala. Și nu e codare forțată ci modifica eepromul automat. Ultima mașina identica cu a ta, am făcut-o zilele trecute
Salut , am un B6 cu rabatare electrică a oglinzilor și doresc să o fac și din cheie
doar ca mașina e 13.06.2006 și nu e compatibilă cu calculatoarele de b7.
Se poate modifica softul calculatoarelor actuale să știe codarea ,dacă da mă interesează să o fac.
Multumesc anticipat !
Din cate stiu, nu se poate. Am incercat acum ceva mai mult timp (vreo 7 ani), cand aveam un B6 si nu era posibil.
Este complicat , trebuie desfacute calc de usa, citit eeprom pe programator, modificat, scris, etc
în urmă cu 2 ore, F l o r i n a scris:
Este complicat...
Dar pot pune calculatoare de b7 pe spate fără sa modific cablajul ?
Modificat de R_a_z_v_a_n
Nici pe fata nu poti pune fara sa modifici...asa ca nici pe spate.
  • 7 months later...
Bună ziua,
Dețin un passat b6 combi, 1.9.
Am oglinzile cu rabatare electrică și lumina ambientală (9 fire).
Problema mea este că nu se pliază decât oglinda din dreapta iar cea din stânga nu.
Am verificat butonul care este ok, modulul de pe ușă este bun (am pus altul să încerc dar același lucru), firele de pe panoul de ușă au continuitate, oglinda electrică dacă ii dau alimentare externă se pliază și se depliază (cele 2 fire albastru respectiv mov sunt pe pinii 14 și 15). Lumina ambientală și reglarea oglindei funcționează.
Am omis ceva? Aveți  vrea idee?
Pe vcds nu apare nici o eroare...
Modificat de Pura
Codarea modulului usa sofer este corecta ?
