Oglinzi Passat B6
mypassat
Bună seara,
Adaug poze. Codurile care se termina cu 3 sunt de pe ușa de la șofer și cele care se termina cu 2 sunt de pe ușa pasagerului.
Revin cu o precizare la problema mea, poate ajută...
Când am cumpărat mașina de ocazie, acesta avea ambele retrovizoare date peste cap. Vânzătorul mi-a dat alte 2 retrovizoare identice, cică bune, dar acestea nu funcționau (eu m-am gândit că și acestea au fost forțate). Le-am declipsat și le-am curățat.
La remontre pe dreapta funcționează. Pe partea șoferului cred, că am schimbat motorașul cu cel de la oglinda retrovizoare donatoare. Oare este posibil ca acest motoraș să fi avut o altă codare și de accea mașina mea să nu îl recunoască?
Bineînțeles dacă această teorie este bună urmează întrebarea mea: cum ar trebui să recodez?
Codarile se stochează în calculatorul de usa, corp comun cu motoras geam electric,  nu în alte motorase din  oglinda
bogdan_vw_11
Salut. Sunt de curand posesorul unui Passat B6. Oglinda retrovizoare elctrocrom, dar nu cred ca functioneaza. Apas pe buton, ledul se aprinde, dar nu face nimic oglinda. Am mai avut O3 care pare identica oglinda, doar ca e invers, era tot timpul activa, apasam pe buton si la fel nu se intampla nimic,ramanea activa electromarea.. Este defecta oglinda?
Acopera senzorul din fata cu degetul si ilumineaza senzorul din spate , asa verifici daca e ok.
Bună seara,
Revin cu problema mea de mai sus.
Am cumpărat o retrovizoare sh pentru partea stânga.
Problema persistă și nu înțeleg logica. Ca și retrovizoare veche, dacă ii dau curent din exterior merge perfect. Odată montată pe mașină nu face cursa completă și retrovizoarea rămână moale. Adică se mișcă ușor stânga /dreapta. Parcă nu ar ajunge curent suficient la retrovizoare.
Aveți vreo idee?
F l o r i n
Te rog, fa o filmare, sa vedem cum se comporta. Dupa descrierea ta, pare defecta, dar ma îndoiesc sa fie și aceasta tot asa...
Ați reușit să descărcați videoul de pe link?
F l o r i n
Da. Din video imi pare ca e stricat bratul,  dar nu mi-e clar.
Unde găsesc pe vcds să le dezactivez și să le reactivez?
Mă gândeam să încerc și varianta acesta...
Mersi!
F l o r i n
Pe calculator usa sofer si pasager, daca vrei sa le dezactivezi pe amândouă. Modulele 42 si 52.
Nu cred sa ajute
  • 6 months later...
dignitas1980
Salutare! Momentan, pe masina din semnatura am oglinzi electrice, incalzite, fara pliere, lumini sau functia de coborare geam oglinda dreapta. Codurile celor doua calculatoare usi fata: 3C0 959 701 si 3C0 959 702, fara litere in coada. Vreau sa fac retrofitul, am gasit oglinzi cu functiile lipsa, iar tipul care le vinde mi-a trimis poze cu oglinzile(2 seturi, ambele cu rabatare, unul avand oglinda heliomata) sofer 15 fire-pasager 13 fire, sofer 11 fire-pasager 9 fire. Are doua generatii de calculatoare(euro 4 si euro5): 1K0 959 792(3) P si 3C0 959 792(3) A.
Logica imi zice sa iau oglinzile cu 15 si 13 fire(oglinda heliomata si posibil mirror down) si calculatoarele cu terminatia P, pt ca cele cu terminatia A...nu le-am gasit pe forum ca fiind compatibile.
Intrebarile mele: calculatoarele usilor mele din spate, vor avea nevoie de modificari/upgrade? Voi avea posibilitatea sa pliez oglinzile din cheie sau doar din butonul interior? Totul ar fi plug and play, vor functiona normal dupa codarea din vcds, fara alte modificari? Merci!
