Probleme cu stergatorul/stropitorul pentru luneta
aionut
SUCEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEES!
AM reusit foarte usor, rapid si eficient.
Am urmat pasii:
- virat roata mult stanga
- desfacut patru suruburi contraaripa
- am bagat mana sub aripa
- conducta era detasata, l-am impis la loc pana ce s-a auzit un click
- montat inapoi si incercat.
Multumesc pentu sfaturi, am rezolvat problema.
Salutare
  • Replies 93
  • Cristian
    9
  • alexsar
    8
  • Clodius
  • szintyjanos
Stiti cumva cat costa un rezervor de lichid ptr parbriz? Ma scuzati daca n-am intrebat unde trebuie.
  aionut a scris:
Salutare!
Ajutati-ma si pe mine va rog cu o informatie. Am o problema. Vreau sa desfac si eu carcasa (fatza) aia de plastic neagra de pe usa de la portbagaj. Vreau sa o desfac...ca sa pot sa am acces la traseul "furtunului" de la stropitoare de luneta. Am impresia ca s-a desprins capatul furtunului de la duza...pentru ca atunci cand incerc sa folosesc "stropitoare" de pe spate...nu arunca nici un fel de apa pe luneta, insa picura apa in portbagaj, iar rezervorul de apa de parbriz se goleste. E clar ca ori e desprins capatul furtunului care ar trebui sa se "lege" la duza de la luneta, ori e taiat acel furtun in respectiva zona. Asadar nu reusesc sa scot acea fatza de plastic ca sa pot sa am acces la stropitoarea de la luneta. Am desurubat vreo 6 suruburi si tot nimic...mai e prinsa undeva...si n-as vrea sa o rup. Va rog...pe cei care ati mai desfacut asa ceva...sau care va pricepeti...sa ma ajutati si pe mine. Va multumesc mult! Sper sa fi fost destul de exact in descrierea problemei mele. Daca nu...atunci nu ezitati sa imi cereti alte detalii. Va multumesc anticipat.
Salut.
Si eu am avut problema asta. Pur si simplu nimic pe luneta, totul in portbagaj si lac sub masina.
Am cercetat si am vazut ca mocheta era uda la fel si pasla aia care acopera "oala" de la roata. Chestia e ca furtunul are un cot de unde pleaca perpendicular spre luneta si din cotul asta imi iesise furtunul. Am desfacut din suruburi plasticul care acopera centura si pe care se sprijina bancheta din spatesi am dat mocheta deoparte. Am imbinat la loc furtunul si pentru siguranta am dat cu banda adeziva pe ambele parti ale cotuluica sa nu mai am neplacerea. Am pus mocheta la loc, am prin plasticul in suruburi la loc si am rabatat la loc bancheta.
Daca nu am fost prea explicit imi cer scuze.
Si eu am aceeasi problema , mie imi ajunge intr-un final apa in spate , dar dupa ce tin vreo 15-20 secunde apasat. La ce mocheta te referi ca ai scos ca sa poti sa umblii la furtun?
Am avut si eu o problema cu stergatorul spate, duza era infundata. Am verificat intai circuitul, am demontat plasticul de pe haion si am scos furtunul sa vad daca curge lichidul cum trebuie, totul era ok, asa ca am scos duza (e din plastic si se scoate usor), am bagat apa cu o seringa si am remontat-o, acum totul e bine.
sal si eu am avut aceasi problema , seat ibiza 2004, 1,9sdi, nu imi ajungea apa la stropitoare luneta, asa ca m-am apucat sa desfacut plastice :), am dat tripla de pe stalpul din dreapta jos, am depistat furtunasul si am tras de el, minune a iesit afara de la imbinare,(cu cot), dar nu gaseam celalalt furtunas, si am trecut la urmatoarea etapa, am desfacut si mocheta si plasticul(2 suruburi) de la centura spate si am gasit si furtunasul celalalt, le-am pus la loc si gata merge,
Modificat de sandrei_m
Buna, daca e topic referitor la stergatoare, doresc sa intreb si eu ceva: De ceva timp in urma mi sa inceput niste probleme cu masina ( Seat ibiza 6L 1.2 12v 2005 a.f ), problemele sau inceput cind doream sa cuplez stergatoare de parbriz si incepea o intercalare de semnale si parea a fi scurt circuit, tot bordul tremura si clipea ( acele de vitezometru si de rotatii ) in rest mergea bine ( muzica cinta, comenzile de pe volan, aerul conditionat lucra ) si daca doream sa deschid vreun geam claxona. Daca incercai de 2 sau 3 ori stergatoarele se aprindea martorul de servo-directie si volanul sa facea tarea. Apoi trecea ceva timp ( aproximativ o ora ) si totul revenea, dar ca servo-directia sa lucreze era destul de stins motorul si de pornit din nou. Cind puneai stergatoarele se auzea un zgomot straniu in modulul de confort ( e o cutie ce se afla de desubt de volan ). Asa a continuat pin nu demult cind a facut asa ceva ultima oara servo-directia nu a mai pornit. Acu martorul de servo-directie este aprins si volanul este tare. La calculator arata eroare: ( Servo-directie blocata ), rezistenta deasupra baterie e in ordine, adica cum in ordine, nu e arsa dar nici electricitate nu e in ea. Fisa care se afla in dos de baterie, de unde vine semnalul la pompa servo-directie tot nu e electricitate. Am pus alt muldul dar nu sa schimbat nimic, dorec sa intreb daca cineva stie servo-directia are vreun releu de protectie sau ceva de genu, adica altceva in plus decit rezistenta, ca nu prea mi se pare sa fie ars motorul de servo-directie, si daca are cineva schema electrica a servo-directiei voi fi foarte recunoscator
Ca sa nu mai scape din nou furtunul de la stergatorul spate, peste cupla respectiva se poate pune un tub termocontractiv (termofit). Acesta va tine unite cele doua parti ale cuplei.
post-5125-0-73677400-1326622039_thumb.jp
Modificat de SORAN
Salutari!am si eu o mica problema acum cu venirea iernii...cand actionez maneta stergatoarelor se aude un zgomot precum ceva se invarte si usor usor se opreste treptat...mentionez ca stergatoarele functioneaza fara probleme.a mai intalnit cineva?multumesc
  • 10 months later...
Salut.
stiu ca a trecut ceva de la acest post dar as vrea sa te rog sa-mi spui cum se scoate plasticul care acopera centura(dupa ce am scos suruburile) si unde anume se afla acel cot. Multumesc
se poate desface relativ usor la seat ibiza 2 usi....se desfac cele doua capacele negre de plastic de pe haion stanga dreapta...sunt doar doua suuruburi le gasesti usor...si apoi incepi cu o surubelnita fina de la colt ...tragi mai tare este doar o clema de plastic si la interior pe fiecare parte sunt 4 cleme de metal ye uitu atent si tragi cu forta...nu se rup...fii atent cand le pui inapoi apesi foarte ferm...eu am batut cu palma...am facut tot cam in 30 de minute...
salut. am avut si eu problema asta. nu aveam "apa" la luneta. dupa ce am citit forumul am verificat sa vad daca am umezeala in portbagaj sau sub masina in fata. eu aveam sub masina in fata. mai exact balta (si chiar era balta) se facea undeva sub piciorul soferului cam pe acolo. am vazut diverse poze cu furtunasul care se desface de la presiune (presupun) asa ca stiam ce caut.  am citit ca daca dai jos plasticul din jurul rotii, ajungi la acel furtun. nu stiu la voi cum e dar la mine asta n-a ajutat. poate ibizele voastra sunt un pic altfel la compartimentul de motor. eu am 1.4tdi. - pana la urma am rugat-o pe sotia sa actioneze maneta de sprituitor luneta sa vad exact unde e furtunasul si asa am resuit sa-l gasesc. la mine, e undeva sub filtru de aer si calculator motor (sau ceva calculator, nu-s sigur ca e cel de motor). in schimb n-am acces nici cum la acel furtunas. am desfacut filtrul de aer, am dat jos din cleme calculatorul de motor (n-am desfacut mufa) dar tot n-am ajuns sa bag mana pana acolo. apoi am gasit o solutie, intre motor si vasul de lichid de frana (cred) ai loc sa bagi mana pana jos, apoi ai loc pe sub cabluri etc sa ajung la acel furtunas. n-ai loc decat pentru o singura mana asa ca e cam greu sa prinzi ambele capete de la furtun si sa le imbini la loc dar cu un pic de rabdare se poate face usor.  daca stiam asta de la inceput probabil ca imi lua doar 5-10 minute. asa, cum am desfacut si plasticul de la roata... pana am gasit exact unde e furtunasul. pana am dat jos filtrul si calculatorul, apoi le-am pus la loc... mi-a luat o ora si ceva dar a meritat. acuma dupa mult timp, am apa la luneta.   - ca masura de preventie, am pus si un tub din ala termo ceva care se micsoreaza la caldura. am vazut ca si altii si-au pus. atentie insa cu bricheta, sa nu ardeti ceva fire...
am facut si un filmulet. sper sa va fie de folos.
noroc
  • 6 years later...
Buna dimineata. Am urmatoarea problema: seat ibiza st, 2010, 1.4 16v, 63kw, tip motor CGGB, motorasul stergator luneta nu functioneaza. Demontat motorasul, verificat si alimentat, functioneaza. Sigurantele sunt bune...............
Ce altceva se mai poate verifica? Orice parere sau solutie de rezolvare este bine venita!
Va multumesc anticipat!
F l o r i n
Verifica cablajul dintre centrala electrica și motoras, mai ales in zona dintre hayon si caroserie, in manson cauciuc.
Daca este ok, verifica centrala electrica și comanda din maneta
Siguranta-ai zis ca ai verificat și e ok.
  On 11.05.2024 at 8:35, F l o r i n a scris:
Expand
Florin, cablajul dintre haion și caroserie este matisat, nu l.am desfăcut, cert este ca la mufă nu vine curent. O sa continui verificările. Mulțumesc frumos pentru răspuns!
F l o r i n
Desfa-l și verifica
  On 13.05.2024 at 16:09, F l o r i n a scris:
Desfa-l și verifica
Expand
Salut Florin. Astăzi s.a rezolvat: de vină a fost siguranța care nu făcea contact prea bine, s-a rezolvat prin inlocuirea ei și strangerea pinilor. Încă odată mulțumesc frumos pentru sfaturi. O zi bună!
