Probleme cu stergatorul/stropitorul pentru luneta
aionut
la mine cind stropesc parbrizul curge si pe luneta
cum se face distribuirea lichidului fata-spate?
unde sa caut ?
multumesc
  • Replies 93
  • Cristian
    9
  • alexsar
    8
  • Clodius
  • szintyjanos
are idee cineva care este desenul traseului din fata pana in spate si punctele de imbinare unde sunt situate?
Salut! Am postat aici ca sa nu mai deschid alt topic si pentru ca are legatura cu stergatoarele.
Problema mea este ca stergatoarele pornesc din senin, fara a le actiona eu in vreun fel. Reusesc sa le mai opresc ationand maneta stergatoarelor ca sa spal geamul. Am senzatia ca are legatura cu un contact nedorit din circuitul de alimentare. Totusi nu stiu cum as putea sa rezolv neavand schema electrica si nu stiu unde se umblu ca sa verific.
A mai avut cineva aceeasi problema ca si mine?
Scuze in cazul in care am postat gresit.
O prima solutie ar fi sa dai cu spray de contacte (G20 sau G22) la baza manetei pt ca seamana foarte mult cu problemele intampinate de cei cu releul/maneta de semnalizare.
Am incercat astazi sa desfac carcasa de la volan. Aparent e prinsa intr-un singur surub insa nu se desface. Nu stiu care e metoda de desfacere.
Dupa ce o sa ma prind de chestiune o sa dau cu spray de contacte.
sprayul de contacte are o teava mica de plastic, un fel de prelungire, asa ca nu este nevoie sa desfaci carcasa de la volan.
am recurs pana la urma la desfacerea carcasei si am pulverizat spray de contacte electrice. am lasat sa actioneze substanta 2 zile. azi am incercat sa vad daca se mai manifesta si din nefericire e la fel. poate a mai desfacut cineva maneta si sa imi spuna si mie care sunt pasii.
Salutare.reever sa stii ca si eu am aceasi problema de 2 luni.am dat intr-o grapa si ...culmea din senin imi pornesc stergatoarele si nu se mai opresc nici daca nu stiu ce faci.inca n-am avut vreme de un electrician bun asa ca m-am pus si am scos a doua siguranta din partea dreapta a panoului de sigurante aflat sub volanul masinii mele( ibiza 2000).va trebui sa merg la un electrician serios ca sa rezolv problema.daca ai reusit sa rezolvi problema spune si tu cum ai reusit si daca se poate sa dai explicatii amanuntite. :blink:
Am scapat de problema insistand sa pulverizez spray de contacte electrice. Am dat de circa 2 ori pe zi cam vreo 3-4 zile si am miscat de maneta cat timp actiona solventul. Am mers chiar ieri la un drum mai lung dupa mai mult timp si vad ca nu se mai declanseaza. Este posibil ca la tine sa fie o problema mecanica. Bineinteles ca daca iti e la indemana poti incerca cu spray de contacte in prima faza (doar ca sa zici ca ai incercat si varianta asta). Sper sa se rezolve asa. Bafta!
Am inca o problema cu rezervorul de lichid parbriz, curge din el si trebuie neaparat sa ajung la el. Stiti cumva ce trebuie demontat ca sa am acces la el? Mersi!
Va trebui sa desfaci bara fata ca sa ajungi la el. Initial poti incerca sa desfaci doar contra-aripa stanga, cu roata virata maxim, nu stiu daca o sa ai loc sa rezolvi ceva. Daca nu, singura solutie e asa cum ti-am zis deja, sa desfaci bara fata.
Poate daca dau jos roata scap doar cu contra aripa aia...Mersi mult!
Nu stiu daca voua vi s-a intamplat dar mie in fiecare iarna imi ingheata motorul si apa de spalat geamuri, am pus si lichid, a inghetat am zis ca era lichidul ieftin, am luat un lichid care a costat vreo 60-70 ron, am pus 1:1 am zis ca asta scump o fi mai bun acum tot inghetat este din 3 masini numai la ibiza ingheata, imi vine sa ii tai furtunele alea si sa le fac alt traseu. Au pus ei bidonul si cu motorasele in aripa unde e frigu al mai mare.
Cred ca sunt mai norocos, n-am avut nici o problema cu stergatorul lunetei, nu mi-a sarit nici furtunasul din imbinare, nici nu mi-a inghetat lichidul. Am folosit aproape numai lichid prost, din ala de 4-5-8 RON bidonul de 5 litri.
Si eu am avut probleme cu solutiile astea "scumpe" de spalat parbrizul, in general am observat ca au probleme cele care se dilueaza, cele precum zice Cristi nu ingheata.
Mie mi-a ingetat pe la inceputul iernii, dar nici macar nu am incercat sa acctionez motorasul de frica sa nu se produca presiune prea mare si sa sara furtunele de pe la imbinari.
O solutie ar fi lasarea masinii intr-un saptiu incalzit peste noapte, scoaterea a cat mai mult a lichid prost din vas si completarea cu solutie buna sau alcool tehnic, cel din urma pentru a ajuta solutia veche sa numai inghete.
Si eu am aceleasi simptome, insa la minde furtunasul din fata e la locul ei, nu vad apa nici sub motor, nici in spate si nici in interior. Alta parere mai aveti ce as putea verifica, fara sa desfac toata masina urmand traseul conductei?
Mersi
Mersi
Nu am inteles nimic din ce ai scris , fii mai explicit , te rog ... Oricum , daca e vorba de stergatorul de la luneta , ai de verificat cu capota ridicata daca pompa functioneaza ( cu urechea se aude cind da altcineva din interior comanda) , daca biziie , te duci in spate la portbagaj , desfaci capitonajul si scoti furtunul la intrarea in stergator , cineva da comanda si daca stropeste e obturata duza , daca nu verifici furtunul pe toata zona portbagajului , mai ai o imbinare unde poti desface... Daca nu stropeste nicaieri te intorci la pompa in fata , dai roata jos , scoti protectia de plastic , scoti farul pe partea ei si desfaci cu grija furtunul care pleaca in spate sa vezi daca pompa baga apa pe acest sens . Daca da , trebuie sa inlocuiesti furtunul care pleaca de acolo si ajunge in spate .
Motorasul functioneaza perfect, cu am mai zis furtunasul din imaginea atasata mai sus e la loc si nici apa nu gasesc nici in fata masinii, nici in spate si nici in portbagaj.
Buna
AM depistat ceva interesant. Am umplut rezervorul, am stropit fata e ok, insa cand vreau sa stropesc lal luneta apare o balta sub rezervorul de solutie stropit parbriz.
Azi am sa-l desfac si daca reusesc sa remediez problema va anunt.
Daca se face balta sub rezervor inseamna ca e un furtun sarit.
Trebuie neaparat sa desfac aripa interioara sau merge si daca-l ridic? Am vrut sa scot farul si sa-l rezolv asa, dar mi se pare mult mai complicat.
Ce sfaturi imi dati?
Ca sa scoti farul trebuie sa dai bara jos. Ca sa ai acces la vasul de lichid pentru stergatoare e nevoie sa dai roata si contraaripa din plastic jos, e cel mai simplu asa. Poti incerca sa o urci pe un elevator, insa nici asa nu cred ca vei avea destul spatiu de manevra.
Nu scapi fara roata si aparatoare date jos , dar e floare la ureche , crede-ma ...
Ok! Am sa-l incerc dupa ce termin cu slujba, si va tin la curent cu rezultatele.
Salutare
Arunca un ochi aici. Ar trebui sa-ti fie de folos.
Mersi mult, foarte de folos. AM sa-l incerc acuma
