Probleme cu stergatorul/stropitorul pentru luneta
aionut
  wsc a scris:
unde e balta?
Sub masina :scratch:..la 1/2 masinii...
  • Replies 93
  • Cristian
    9
  • alexsar
    8
  • Clodius
  • szintyjanos
Daca balta e mai inspre motor atunci iti spun eu unde mi s-a desfacut furtunasul care duce apa in spate.
asa e.. mai spre motor..ascult si sper s-o rezolv(nu azi ca ploua de rupe :) )
ok, nu-ti spun :)
te uiti la motor in zona dintre baterie si parbriz, uita-te bine ptr ca furtunasul e jos, prins de caroserie (nu stiu cum sa explic mai clar pentru ca nu stiu termenii).
cand oi avea masina acasa fac o poza clara.
  alexsar a scris:
ok, nu-ti spun :lol:
:D 10x..gata gasisii problema..astept si poza promisa de tine..cam :lol: dar multumesc :P
poftim si poza promisa. la mine era iesit cablul din zona incercuita.
Aceiasi problema am avut-o si eu, iesise furtunasul acela, ca in poza pusa de alexsar.
Acum totul merge ok :))
Mie in 9 luni cate are masina mi-a sarit si la motor si la hayon cupla - am rezolvat-o singur. Tasnea pe peste tot, cred ca ii bag superglue next time.
Superglue nu este bun in contact cu apa sau alte lichide. Se dizolva/se desprinde
  • 9 months later...
"La mine" la Ibiza a inghetat la fel ca la voi, si nu mai stropeste luneta. M-am uitat in portbagaj si nu picura deloc. Tot sper sa fie de la gheata si sa se rezolve in cateva zile desi au fost temperaturi pozitive.
  alexsar a scris:
Acum doua zile am constatat exact aceeasi problema: nu mai stropea lichid pe luneta. Ajuns la taste, am dat un search forum, am gasit acest topic si am verificat furtunasul din poza atasata de alexsar si exact aceeasi problema aveam si eu. L-am montat la loc si totul este ok acum. Nu am reusit insa sa-l pun la loc pana nu am scos acel 'soricel' montat pe partea de jos a furtunasului. Fara el am putut sa imping cele doua parti ale furtunului pana a facut 'click' :) Nu prea inteleg de ce a fost prins cu acel 'soricel' pentru ca o palma mai jos este prins in banda izolatoare (la fel si partea de sus).
Numai bine,
si eu am avut furtunul spart pt stropitoare luneta.S-a rezolvat in service, la revizie
La fabia am avut aceeasi problema , si am rezolvat-o tragand putzin mocheta laterala stanga din portbagaj , aproape de sistemul centurii de sigurantza exista o imbinare a furtunului care ducea la stropitoarea din spate, si acea imbinare ... se "dezbina" mereu . Sper sa fi fost de ajutor . :icon_thumright:
Mie imi picura in portbagaj, stau ce ea asa de aproape 1 an... am incercat in primavara trecuta sa desfac a 5-a usa si cand am vazut ca nu iese asa usor nu am vrut sa fortez stiind ca se pot rupe niste cleme.
Am asteptat vara ca plasticul sa fie fierbinte (si sa il pot forta) insa nu am mai avut timp. Ma pregatesc acum de o revizie si o sa incerc din nou sa fac operatiunea asta cu cineva din service care a mai desfacut. Promit ca o sa fac si niste poze.
Evident ca si eu am patit-o. Nu prea umblu cu Ibiza, si chiar daca am bagat solutie de iarna in vasul pt. stergatoare, ramasese lichisd de vara pe conducta care duce la stergatorul lunetei. Am vazut ca se desfacuse la imbinarea din fata de sub capota, dar se pare ca mai e ceva deoarece tot nu ajunge la apa la stergator: cand dau sa spal luneta, imi curge apa pe jos in spate dreapta. Apa curge undeva din spatele barii asa ca nu am vazut mare lucru.
Poate cineva sa imi spuna pe unde as putea avea acces la imbinare? In portbagaj nu am vazut sa curga...deci ar trebui sa caut alta imbinare.
Ok, am descoperit ca lichidul curge in fata, stanga, sub motor, dar nu-mi dau seama unde exact. Sper sa ajung in week end sa o urc pe elevator sa rezolv problema.
Modificat de Clodius
Am explicat eu prin alt topic pe unde e desfacut furtunul la motor. Topicul e un pic mai jos, se numeste "lichid spalare luneta ibiza" am pus si o poza cu locul respectiv.
Modificat de alexsar
Am unit cele doua topic-uri, acum puteti gasi informatiile in acest topic.
  alexsar a scris:
Vai cat am cautat furtunasul asta.... stiam ca e in zona aia si nu l-am vazut....
O mai atasez si eu odata ca sa fiu sigur ca va ramane si dupa vreun eventual update de forum.
alexsar, multumesc ca ne-ai luminat. Exact acel furtunas era iesit. L-am bagat la loc, dar nu mi s-a parut ca ar fi foarte "stabil". O sa-l mai fortez putin in lacas.
E o porcarie furtunu ala :) iarna asta de 3 ori mi-a iesit si mi-am rupt degetele de la frig pana l-am bagat la loc, nu inteleg de ce tot iese. Cu placere!
Poate reusiti sa-l prindeti cu un colier sau sa-l lipiti cu ceva. Eu in 2 ani si jumatate n-am patit-o, ar cam fi timpul :)
Mie mi-au iesit la 2 ibize dupa ce le-am pus iarna lichid de spalat parbrizul de la Cora costa 7 ron si pt temp de -20 grade.
Cineva din service spunea ca lichidul de parbriz la 7 ron (5 litri) cu siguranta are o gramada de sare in el iar acea sare creeaza nu stiu ce presiune si forteaza furtunasul mai mult si acesta cedeaza.
Eu zic ca mai bine cedeaza furtunul asta la care ai acces decat cel din portbagaj...cum e cazul meu.
Eu iarna asta am folosit doar lichid din acela ieftin(7 lei/5 litri, culoare albasta) si nu pot sa zic ca am observat vreo problema. Nici nu cred ca contine sare...mai degraba alcool la cum miroase.
Inainte foloseam lichid de 20 lei/5l (cu teflon si multe alte chestii inutile) si pot sa zic ca mi s-a parut mai prost. Mi se infunda mai tot timpul sita pe unde se pune lichid de parbriz(mai ales vara devenea mai cleios lichidul).
Am patit-o si eu iarna asta. Nu mai ajungea lichid la stropitorul de luneta. M-am uitat initial sub capota, dar acolo nu iesise furtunasul. M-am uitat in portbagaj (scos roata rezerva, ca balta pe mocheta nu vedeam) si intr-adevar se prelingea din partea dreapta pe sub mocheta de pe laterala. Dupa ce-am mai citit pe forum, mi-am facut curaj si am desfacut plasticele (cel de pe pragul portbagajului, cel din dreapta de pe margine si cel din zona centurii de siguranta din dreapta spate). Ar fi fost usor daca stiam ca trebuie sa incep cu cel de pe pragul portbagajului, ca sunt bagate unul sub altul. Doar cel de la centura are suruburi (3), restul sunt prinse doar in cleme. Tras de ele cu atentie (eventual cu o surubelnita bagata sub un capat) si nu se intampla nimic. Am conectat din nou furtunasele si am pus totul la loc. Eu cred ca nu degeaba sunt lasate imbinarile astea relativ libere, tocmai ca sa aiba loc de refulat daca ingheata/se infunda... (sau asa sper) Nu cred ca n-aveau bani de un colier sau de o banda adeziva acolo.
