Consum Passat B6
XREDX
La mine  in a 5-a la 110-120 imi arata pe BC un consum mai mic cu ~0.4l/100km  decat in tereapta a 6-a la aceasi viteza.
Modificat de gh3pard
cand comparati 2 masini, ca cele de mai sus aveti in vedere:
portiunea de drum (poate este terenul in urcare sau coborare, vant lateral sau fata).
temperatura exterioara (una e la -5 grade si alta e la +20).
dimensiunile anvelopelor (poate ai 215/55/16, colegul cu consum mic poate are 195/65/15)
presiunea din anvelope (una e sa mergi cu 2,1bar si alta e cu 2,7bar)
nu in ultimul rand verificati consumul real fata de CB, la cel care consuma mult poate e calibrat CB si indica bine, la cel care nu, ii arata cu 0,6litri mai putin si ii creaza falsa impresie ca masina consuma putin.
toate cele de mai sus au fost testate pe masinile mele din trecut si prezent.
Modificat de adifox
Da, dar ceea ce nu înțeleg este după cum am mai spus în pag 62, consumul de 4,5 - 4,7 în vit 4 la 75-80 km/h față de 6,4 - 6,7 în vit 5 cu 95-100 și chiar peste 7 l/100 km în vit 6 cu 120 km/h pe același drum drept, cu 2 pers în mașină ?
salutare...
Incearca o repunere a distributiei (avans si cant. injectie) si vezi unde se "simte" cel mai bine motorul. Asta daca in rest totul e ok.
Mi-e mi s-a intamplat sa consume la fel de mult ( nu puteam sa scad deloc sub 6 la drum intins) dupa o schimbare de distributie.
ps: nu toate motoarele consuma bine atunci cand syncro angle e la 0.0.
La mine cel mai bine se simte pe la aprox -2.
salut, am si eu un passat break din 2006 motor 1.9 , 105 cp. Am fost si i-am modificat puterea prin remapare OBD (parca asa se numeste) si am jantele pe 17 si am un consum de 9,5 in oras si de 6,7 in afara orasului . E normal?? Tin sa mentionez ca inainte de remapare nu stiu cat consuma ca imediat cum am achizitionat masina am si fost sa ii fac remaparea.
  On 30.12.2013 at 9:00, ili2k2 a scris:
salutare...
Bine că ați spus aceste lucruri ! De vreo 1 lună jumate am schimbat distribuția și ambreiajul, mașina fiind cumpărată prin septembrie. Distribuția a fost Look și cea pe care am luat-o tot look. Oare aceasta să fie explicația ?
Modificat de claufishi
Nici o curea nu seamana cu alta. Sunt un pic diferite. La schimbarea corecta a distributiei trebuie folosite calele de blocaj si apoi verificat cu vcds/vas parametrii. Pd e foarte sensibil la asta,chiar si la o abatere de 1mm.
Buc - Cj si retur, mers infipt ( 160-170 pe autostrazi), in rest minim 70, 1 pax, consum mediu 6.2 %
2.0tdi bmr, 6+1 manuala, doar eu in masina, clima ON.
Salut.
Azi am observat ceva la consumu instantaneu .
Scoasa din viteza ,si coborand ,consumu instantaneu arata alte valori fata de relantii ,si asta fara ca sa apas pe pedala de acceleratie.
E normal?
Cred ca ai vrut sa spui fata de cand stai pe loc pentru ca atuni cand o scoti din viteza motorul merge la relanti. Si da, este corect deoarece pe loc iti arata litri/ora iar in mers iti arata litri/100 km!
Salut .
Nu, ma refeream la urmatoru scenariu:
Cobori ,scoti masina din viteza(masina ruleaza ),o lasi la liber si BC instant arata (5,4: 7,8: 4.3 :etc) tot felul de valori (relantiu ramane stabil la 900 in tot acest timp) .
Daca sta arata- 0.6h/l .
Mersi Mult.
Modificat de makavellu
Cred ca ai vrut sa spui fata de cand stai pe loc pentru ca atuni cand o scoti din viteza motorul merge la relanti. Si da, este corect deoarece pe loc iti arata litri/ora iar in mers iti arata litri/100 km!Sent from my iPhone using Tapatalk
Difera in functie de viteza de rulare: cu cat viteza instantanee scade cu atat consumul instantaneu creste si invers (asta e valabil doar cand masina e pe liber).Sent from my iPhone using Tapatalk
1.9 TDI 105CP  motor BKC ... imi consuma in Bucuresti dimineata cam 9% ... seara (e mai liber ca vin tarziu de la serviciu) cam 8%, deci o medie de 8.5% in Bucuresti, iarna
Vara ar fi cam 8%
Ce spuneti e normal?
ms
Nu prea e normal, iti consuma prea putin. Care iarna? La voi e deja iarna? Ai rabdare putin sa vina iarna si o sa intrebi atunci daca e normal. :)
Nu stiu de unde consumurile astea... Eu stiu ca orice mi-ar arata BC- ul ( adica un mixt de 5.3), cam tot 1350 km fac cu un plin. Si nu cel aratat de bord, ci real, de la o alimentare la alta. Motorul din semnatura 2.0... 140 cai frumosi. :icon_thumleft:
Dupa ce vad ce consumuri aveti unii dintre voi , cred ca imi dau foc la masina.Nu inteleg cum pot unii sa scoata asa consumuri mixte.Mai ramana sa apara careva la care se regenereaza motorina in rezervor si da pe afara.
RadulescuRomulus
makavele, asa e la masina mea. Motorina se regenereaza, iar daca ma apuca regenerarea cu plinul facut, atunci da pe afara. Cel mai bine e sa mentii aproape de rosu, pt ca la regenerare apar cam 40-45L in rezervor!
Sa ne trimiti poze / filmulete cu masina ta in flacari.
la mine - dimineata, 11km, 1-2 grade celsius afara, viteza medie undeva in jurul la 25km/h, vreo 10 min stationat cu mot pornit, consumatori - da - ajuns cu un 9l/100km/h - mers batraneste, jantele pe 16 -cele de tabla.
altfel, cand prind liber - sambata trecuta - am ajuns cu un consum sub 7, de la plimbarica..... da, mers la verde....
iarna - cand o sa fie cu troiene, etc... atunci nici nu ma mai uit... faci 10km in 2 ore.... nu are rost.
afara, daca fac un drum piscata la greu....cam cat poate, unde se poate, masina incarcata full, clima - un pic peste 7 - Timisoara-Bucuresti.
mers linistit - 6.
cam asta poate CR-ul meu. PD-ul de pe B5 - AJM - era mai putin gurmand.
oricum, asta asa, ca idee.... pana la urma nu o sa ne taram ca melcii cu ele.... vb de Passat...vrem economie, cumparam masini mici....
:))) iarna de preferat este sa "dezactivezi" maxidotul ca altfel te ingrozesti ce vezi :P
Speram totusi sa fie blândă iarna asta ...
Sent from my HTC One using Tapatalk 2
makavellu chiar are dreptate, ma uimiti cu ce consumuri scoateti. eu sub 10 am scos pe 01.01.2014 in conditii de sosea libera si cu pilotul pus ( 8,7-9/100). in rest in constanta am peste 10 cam tot timpul.
Passat 2.0 FSI
Pozele le-am facut la jumate drumul, la sosire (inca 20km facuti) a fost consumul 6%
post-104622-0-06019500-1389291296_thumb.
post-104622-0-88875700-1389291298_thumb.
post-104622-0-75891900-1389291301_thumb.
post-104622-0-21690200-1389291305_thumb.
Cred ca ai mers usor de tot cu ea. Eu cu fabia pe care am motor de 1.4 benzina tot cam pe acolo ma invart :))
Arad-Vienna-Arad. 120km/h pe tempomat cu o viteza medie de 105km/h
La dus: rezervor full (din Arad), 2 persoane, portbagajul plin cu 2 valize mari plus 1 plasa grea iar in spate la scaune am avut 2 plase grele. In total as zice +400kg.
La intors: 1 persoana :).
Per total super multumit, in aceleasi conditi  cu masina precedenta o Alfa 156 1.9jtd 140cai consuma cam 6,5l/100. Adica cu rezervoru plin ochi facut in Nadlac ajungem inapoi in Arad cu becul de rezerva aprins.
post-125674-0-59605700-1389379534_thumb.
Passat B6 1.9 TDI BlueMotion 2008
Consum 3.9 % ...
daca esti in viteza a 4a sau a 5a la 52km/h, poate si in coborare e normal.
