Consum Passat B6
XREDX
@makavellu  mai schimba vitezele alea daca vrei sa ai consum  bun.. pai daca tu bagi rar in treapta a 3-a e si normal sa ai astfel de consum! tu mergi cu masina in 3000 ? si aici nu ma refer la trecerea din viteze. eu am 4.motion ca si tine si nu ajung la consumu ala decat iarna cu AC/ scaune incalzite/lumini etc. in mod normal prin bucuresti am pana in 10%
ca tot e vorba de 2.0 TDI - 4motion. Eu in zona de N bucuresti imi ia cam 8% dimineata si cam 7.5% seara drum de aprox 8 km (adica nici nu apuca sa se incalzeasca). in cond de aglomeratie extrema-coloana Barbu Vacarescu etc. max 10%; dar extreme de rar !). In rest media consum pe BC-2 (mixt) e 6.9-7% in ultimiii 4-5 ani. Deci f multumit pt masina de peste 1700kg !
Modificat de catanexus
Buna ziua , Sunt nou pe aici am si eu un Passat 2.0TDI 170Cp si am un consum Foarte mare prin Bucuresti trece peste 10 , voi ce consum aveti ? O zi buna
eu cu a mea am regulat un consum de peste 10, dimineata la 07.00 in constanta in conditiile in care nu prea e trafic. catanexus cred ca merge in 3 pistoane....
RadulescuRomulus
nu. merge in 2 pistoane si jumatate.
mai ales ca pe barbu vacarescu nu este aglomeratie doar in prima zi de craciun si de paste.
Salut !
La masina mea - passat b6 2006 variant high-line 2.0 tdi 140 cp 6 trepte - în afară în viteza a 5-a nu reușesc nicicum sa scot consum sub 6,7-6,9 iar în a 6-a nici atât (sare de 7, la 140-150 km/h chiar 10-12 sau mai bine). În schimb în a 4-a cu 75-80 km/h am între 4,5 - 5,5 depinde de înclinatia drumului. Urban (Brașov) - cam 8,5 este consumul.
Ca o paranteză, înainte de aceasta masina am avut un bmw 320 d 2001 136 cp 5 trepte și în afara aveam in vit 5-a cu 120 km/h între 4,9-5,2 și în oraș 7,7.
Să fie oare o problemă ?
sigur nu e normal - consumul tau e foarte mare. Trebuie facute cateva verificari, sa vezi de la ce este.... log in mers, verificate valorile din campurile de masura de pe Engine... etc.
Am un passat cc la care Incerc de vreo doua saptamani sa aflu ce consum are masina (2.0 diesel 170cp dsg), si mai concret vreau sa aflu daca acel consum afisat la bord este cel real.
Am incercat intai cu cel urban. Am bagat motorina pana cand a ajuns sus si am putut s o vad, apoi dupa aprox 300km am bagat din nou. Consum a fost 8.7 la fel cum arata si la bord. Apoi am vrut sa fac consumul extraurban..aceeasi procedura, doar ca de data asta cand am REalimentat, mi s a parut ca a durat mai mult sa aduc motorina sus ca s o pot vedea (ma refer la timpul de cand a sarit pompa pana am adus eu motorina sus).
Consumul a fost 7.3. Tinand cont de faptul ca am mers pe pilot la 110km/h si pe bord imi apare 4.7..ma gandesc ca ceva nu e in regula.
Am auzit ca rezervorul ar avea un "buzunar" de rezerva, poate am facut cumva si am bagat acolo din gresala. Singurul lucru pe care l am observat acolo este un buton de cauciuc..care poate fi apasat inuntru..si care observ ca a ramas acolo. Are idee cineva ce face acel buton?
La voi cum e consumul, coincide cel electronic cu cel real?
Ala econsumul instantaneu. Ce este relevant este media de consum. Incearca sa resetezi computerul cand alimentezi prima data si apoi cand alimentezi a doua oara sa te uiti la trip 2 sa vezi daca acest consum corespunde cu cel real (calculat la pompa). Rezerva este plina tot timpul cat rezervorul nu s-a golit de tot si nu este nevoie de motorina din aceasta, iar acel buton de cauciuc scoate golurile de aer din rezervor.
Asta am si facut. Evident ca ma refer la consumul mediu nu la cel instantaneu.
Vezi sa nu incurci trip 2 cu trip 1! Trip 1 se reseteaza dupa cateva ore de cand opresti motorul. Deci tu trebuie sa urmaresti trip 2 care il resetezu tu cand vrei.
Nici n am folosit trip. Am resetat direct kilometrajul se la bord (din buton).
N am incurcat nimic. Pur si simplu e ca si cum am bagat in alta parte..pt ca 7.3 la 110 la ora nu ia!
In fine..eu vroiam sa stiu daca e relevant consumul care l arata acolo (mediu)
Consum 1.9 TDI BlueMotion 2008
Viteza Medie - 80 km/h
Distanta - cca 700 km
Consum - 5.6 l/100 km
Pe autostrada am mers ca-m 150 km.
Nationala ca-m 400 km
Serpentine ..vreo 50 km
Si prin oras restu..dar astea is ca-m aproximative
Condus destul de sportiv.
Modificat de xDaniel
Mai fa odata cum ti am zis si apoi compara trip 2 cu acel consum care iti iese calculat la pompa.
Salut !
Rog pe cei care ați verificat care ar fi problema în cazuri similare ce a fost și cum s-a putut remedia?
Vă mulțumesc!
ai incercat cu viteza a 6-a la 100-110km/h?...ce consum ai daca mergi asa?
Salutare, as avea o mica problema, vreau doar un sfat, de 2 zile mi-am facut plinul, si am umblat 113 km, si am aproape jumate rezervorul, stie ceva ce se intampla? oricum, ma duc la service cu ea dar vreau o parere , oricum, in 113 km sa mi se duca aproape jumate de rezervor, e foarte mult, + ca nu i-am dat "blana"sau mers turata si chestii de astea, mers normal fain prin oras, in alte dati cand aveam plinul ma plimbam cate o saptamana, si de abia mi se ducea un sfert, nici atat.. multumesc:d
Ai facut plinul din nou ca sa verifici indicatorul de combustibil sa nu se fi imbatat de craciun?
Eu am patit o faza aiurea cu consumul. Am facut un drum de 200 de km cu..300 de lei! S-a dovedit ca era un racord de la alimentare, langa fltrul de motorina, dedesupt care arunca combustibilul . Acesta se scurgea pe caroserie si ajungea pe roata dn spate dreapta ducand la o aderenta zero. Dupa ce am rezolvat problema consumul mediu este cam de 4,8-5l la 100 de km. motor de 2l, 103kw. CR
Modificat de AkaManah
Bucuresti - Arad si retur: 5,7%. Viteza medie 77 km/h. Masina incarcata full (e...deh, de sarbatori - la dus cadouri, la intoarcere produse traditionale din zona :D), 3 PAX.
OT: ...... sunt suparat pe tine....... aveai ocazia sa mai golesti din "remorca", asa......
De acord...dar David a facut o forma de pneumonie si am plecat acasa...ca altfel mai umpleam remorca..:p
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
Am încercat și la 111 km/h pe tempomat în vit. 6 - consumul instant a fost între 6,5-6,8 / 100 km. Ce problemă să fie oare ?
Acum de sarbatori am avut si eu un drum mai lung: 600km Bucuresti - Bacau + Mers prin oras - Bucuresti.
Consumurile au fost cam asa:
Bucuresti - Bacau: consum 6.1 l/100km si viteza medie 87 km/h
Bacau - Bucuresti: consum 5.7 l/100km viteza medie 85 km/h
Viteza de croaziera a fost la 120 km/h cu cateva varfuri de 140-160 prin depasiri.
Ce am observat in schimb, este ca mi-a consumat foarte mult cat m-am fatait prin Bacau ( drumuri foarte scurte 1-2 km  si dese) in 25 de km mi s-au dus 2 liniute din rezervor. Sa fie oare de la webasto care intra la fiecare pornire? sau o fi ceva defect la ea?
Ca idee, a mea la 120 km/h in a 6-a are un consum instant intre 5.5 - 5.8 l /100km
Modificat de tonyzg
La 120 la mine 6,8 - 7,2 l/100 km
Deci ceva are se pare pt ca nu prea ar trebui să treacă de 6, mai ales că eram doar 2 persoane în mașină.
