Consum Passat B6
XREDX
La mine in loc de AC e ECON pt ca la mine din momentul cand am pornit climatronicul am aer conditionat, iar daca activez tasta ECON, raman doar cu ventilatia :icon_cool:
Asta e diferenta de "generatie" a unitatii de climatronic :icon_cool:
Climatronicul sta si la mine pe 19-20 de grade mai tot timpul mai ales vara, ba pe auto, ba pe reciclare :rolleyes:
Chiar as fii curios cati litri "pierd" intr-o luna folosind clima :icon_thumright:))
P.S.: Sincer, n-am sesizat termperatura exterioara, pozele respective despre consumul la relantii le-am facut cand am oprit la Cotul Donului - Timisul de Sus, dar in principiul cand am plecat de la munca BC-ul arata 29 grade (centrul Brasovului) de aia si clima setata la 20 grade :icon_thumright:
Modificat de Riddler
cand am iesit din oras am resetat BC, iar in acel moment eram la 100 in vit 6 si aveam vreo 1500 rpm. Viteza maxima era 100 km/h afara, 70 in localitati in viteza 5 si mers constant, fara accelerari, fara franari, doar frana de motor si vreo 3 depasiri cu pedala "magaiata" doar. Era liber drumul, mai mult linie dreapta, fara pante si fara aglomeratie. Intr-un cuvant drumul ideal pt a merge lejer si la consum. Dupa acea portiune de 30 km in care am putut merge asa, s-au schimbat datele problemei. Si la mine consumul la fiecare drum lung oscileaza intre 6.4 si 7.1 l/100 km. Am un stil sportiv de condus si se poate vedea si in consum. Pe autostrada afara am media la 8-8.2 in Germania unde sub 160 km/h nu o las.
PS: Cand am scos 4.8 consum, eram 2 persoane in masina, clima pe Auto la 21 gr si bagaje.
Intrebare: Cum se reseteaza BC?
Ai comenzi pe volan ?!
Daca DA, atunci butonul de reset este pe acolo, nu tin minte exact care, colegi care au pot specifica :D
In schimba daca nu ai comenzi pe volan, uitate pe maneta care actioneaza stergatoarele, si ai sa vezi in partea inferioara (dedesupt) un buton mai mare cu 2 incriptii opus ( OK - RESET )
De aici nu cred ca mai e nevoie de explicatie ca-ti dai seama :D
Am comenzi pe volan, dar nu am remarcat vreun buton care sa reseteze ceva. O sa ma mai uit si prin manual sa vad.
Multumesc !
Butoanele de pe volan nu reseteaza nimic.
Mai exact, ce anume vrei sa resetezi? Trip-ul-km parcursi? In BC ai 2 valori: o valoare afisata cu 1, si inca una afisata cu 2. Pe cea cu 2 nu o poti reseta tu - se reseteaza singura la un numar de km/ ore (nu mai stiu exact undeva parca la 2-3000 km sau 87 ore, ceva de genul). Trip-ul nr 1 il resetezi din butonul de langa cel care se seteaza ora -0.0
Nu este adevarat !! Cu comenzi sau fara pe volan se da sa arate in BC consumul 1 sau 2 si se tine apasata tasta OK mai mult de 3 sec si se reseteaza totul, atat trip 1 cat si trip 2.
Vroiam sa resetez consumul mediu, pentru ca userul [Andrei2000], a spus ca dupa ce a iesit din oras, l-a resetat si asa a obtinut consumul...ma rog, ideea era cum l-a resetat.
Si eu stiam ca se reseteaza doar ultimul consum mediu si ultimul trip. Insa daca esti in meniul 2 si dai butonul, se reseteaza si consumul mediu de pe 2. Ala oricum se reseteaza singur dupa vreo 1000 km sau asa ceva, insa se poate reseta si de la buton. Nu eram sigur daca se face doar cand este afisat meniul 2 sau oricand.
Poate n-oi fii eu informat in cazul celor care au comenzi pe volan (am si zis ca nu stiu sigur), dar te asigur ca la mine nu merge asa cum zici tu. (iar eu n-am comenzi pe volan, ci comenzile mele sunt pe maneta de stergatoare ca in imagine):
Ce stiu eu sigur este:
1. Comsumul indiciat de BC-2 se reseteaza SINGUR cand se atinge ba 99 de ore de functionare, ba 9999 de km parcusi dar poate fii si resetat singur tot cu ajutorul tastei RESET din imaginea de mai sus :)
2. Pt a reseta consumul indicat de BC-1, se tine apasat tasta RESET de pe maneta de stergatoare (vezi poza de mai sus) pt mai mult de 2 secunde (sau se lasa masina nemiscata pt 2 ore :P)
@FlorinC: maneta ta de actionat stergatoarele arata ca in poza pusa mai sus de mine ?! :rolleyes:
(...) Maine dimineata o sa fac si niste poze cu motorul rece sa vedem si acolo cum sta situatia :) (...)
Si cu scuzele de rigoare pt intarziere, vin si cu pozele despre consumul la relanti pt masina din semnatura, dimineata la RECE :)
Atat cu climatronicul oprit cat si cu el pornit (desi dupa temperatura indicata de BC, e aiurea sa-l si mai pornesti) acelasi consum imi arata :huh: ->
Deci ?! :somnmare:
Nu, Riddler, eu am decat comenzi pe volan, in schimb pe maneta de actionat stergatoarele nu am buton.
Sa incerc cum a zis [qqq].
Tii apasat pe OK la fiecare meniu pe care vrei sa-l resetezi.
Consum de la pompa la pompa, cutie DSG, motor 2.0 TDI clima pornita permanent 6,1, e adevarat cam 80% afara din localtate
pe drumu de la Sibiu pana la Craiova cu Ac pornit cam 70% 80% din drum am scos 4,7% consum doua persoane si cateva bagaje mai usoare la masina din semnatura
consumul real se calculeaza de la plin la plin si pe distanta mai mare sau macar sa fie un tur-retur. Tu te-ai dus tot la vale. Asa pot sa imi dau si eu drumul din varful feleacului si o tin in frana de motor pana jos, imi iese 1-2% max...
am mai facut un drum din Craiova pana in Campulung Moldovenesc 4 persoane rezervorul plin si portbagaju mai ca dadea pe afara si mi-a iesit o medie de 6%, AC pornit la jumate tot drumul si majoritatea drumului 140....150km/h am si resetat BC fiind primul drum mai mare cu masina de cand am luat-o, la intoarcere cu bagaje mai putine 5,3% mers mai in limitele legale
Mai baieti, la mine se pare ca se ingroase gluma.Dupa ce in posturile anterioare ma vaitam de cresterea consumului la relanti (de la 0,7 la rece la 0,9 la cald), am convingerea ca, consumul a crescut destul de mult si la mersul normal, in sarcina (medie cam 7L/100km mers batraneste -80-100km/h- acum cateva luni nu sarea de 5,5-6 l/100km). Am pus Vagcomul si nu indica nici o eroare...
Stie acreva sa-mi explice totusi care poate fi cauza cresterii consumului, e vreun senzor sau altceva care poate functiona sub parametri?
Mentionez ca saptamana trecuta am schimbat si filtru de aer,si uleiul si...niciun rezultat...
ciudat ai cam acelasi motor ca si al meu....azi am facut 50 60km....si am avut un consum de 5,3% farurile,clima pornita si viteza cam in jur de 100 in majoritatea cazurilor si schimbari ale vitezelor la 3000rpm din cate vad cele de 1.9 sunt mult mai econome decat cele de 2.0 sau poate doar mi se pare
Avand in vedere ca cei cu 1.9 au valori cuprnse intre 4.5 - 5.9 iar eu si restul care avem 2.0 nu scoatem sub 6.5 in afara , la un mers normal+ putem sa zicem ca cele de 1.9 sunt destul de economice in comparatie insa nu sa uitam si cei -40 CP lipsa la 1.9 .
buc - albena - buc. - dambovicioara - bran - predeal - buc.
1500 km, 2 adulti, 2 copii, bagaje pana in tavan - 6.2% mers regulamentar
am avut si 5,9%, dar in final am ajuns in bucuresti cu 6,2
sunt foarte multumit de consumul in afara, in buc. insa sub 8 - 8,5% nu ma lasa
sincer pana acum chiar mi-au fost arhi suficienti 105CP la ce drumuri de toata jena avem in tara asta si sa nu uitam ca si 1.9 se poate duce la 140CP acum nu stiu daca automat si consumu creste ca la unu de 2.0 las pe cei care au aceasta modificare la 1.9 sa zica :tuktuk:
Modificat de Alinushu2007
...las pe cei care au aceasta modificare la 1.9 sa zica :icon_thumleft:
La mine a crescut afara cu 0,5 litri iar in oras cu aproape 2. Ce-i drept ca sunt tentat sa o calc mai tare... Azi m-am intors de la mare - la dus (pe ruta Lehliu Gara - Calarasi - Ostrov - Negru Voda - Mangalia - Neptun), 330 km, timp 4 ore, mi-a luat 7 litri, iar la intoarcere Neptun - Constanta - Cernavoda - Autostrada Soarelui, 251 km, timp 2 ore si 22 minute, a papat o medie de 7,7 litri. Pe autostrada am mers (mea culpa) cu mult peste viteza legala...
Eu am fost Bucuresti - Mamaia dus-intors si am consumat cam 30l ceea ce inseamna o medie de 6,5. Evident, am mers in limitele legale.
La cei aprox 140 de caluti mi se pare un consum excelent.
astazi pentru 15 20 de minute viteza constanta 80Km/h am scos un consum de 4,5% pt masina din semnatur
Si mie mi-se pare super ok consumul la motorul de 2,0 140 cp eu am afara 6,2-6,5 daca mers la 140km/h, iar in bucuresti 8 - 8,5%
Bucuresti-Thassos plus niste km pe acolo si inapoi, total 2200 km, consum 7. Am mers destul de tare, plus depasiri pe treapta S. Pe langa motorina, mi-a papat si 500 ml de ulei.
