Golf 4 - Moare Motorul In Mers
pungulus
Am o problema si nu ii dau de cap, in timpul mersului sau chiar la stop motorul moare , pana acum curatam clapeta de acceleratie si era in regula o perioada , acum insa s-a inrautatit situatia (cu clapeta curatata) in timpul mersului tinde sa moara si uneori se aprinde becul de ulei (rosu si palpaie) si nu mai merge turometrul, daca inchid si pornesc motorul totul e in regula, sau pur si simplu moare motorul.
A mai avut cineva problema asta? Are cineva sugestii? De la ce ar putea fi?
Asta am gasit cand am deschis capacul de la filtrul de aer:
  • Replies 51
  • pungulus
    6
  • strooler2003
    6
  • voicu
    3
  • raduvvvvr
    3
Ai verificat bornele de la baterie?
Daca sunt slabite asta poate fi cauza/ una din cauze
bornele sunt ok
ai facut vreo diagnoza?
nu am facut , nu inca , saptamana care vine o sa fac
e ulei la filtru ? nu prea e ok
am vb cu un mecanic si mi-a zis k sunt vapori de ulei combinati cu vapori de apa si ca se intampla chestia asta in perioada rece.
nu prea e normal ce ai tu in carcasa filtrului. cati km are masina ta? in mers, masina trage, sau tinde sa se opinteasca, "sa se puna in nas" cum se zice? poate fi si de la catalizator infundat.
masina are 120.000 km
in mers parca se ineaca (nu stiu cum se zice) si uneori moare motorul uneori nu.
catalizatorul poate fi curatat sau trebuie inlocuit? e complicat de schimbat , pot sa fac eu chestia asta sau trebuie sa ajung la un mecanic? cam cat costa un catalizator?
am mai vb si cu alte persoane care spun k ar putea fi epuratorul sau filtrul de benzina , ce credeti?
Nu mai da quote la postul anterior pentru ca este interzis de regulament !
Foloseste "add reply" sau "fast reply" .
Multumesc !
aryes13
Modificat de aryes13
Ceea ce vad io in cutia filtrului nu e de bine,la fostul meu golf 3 era impecabil locul acela! cat despre chestia cu inecatu,cand o accelerezi brusc masina raspunde ferm? sau se ineaca?
Multumesc !
aryes13
uneori cand accelerez brusc , da se ineaca
Multumesc !
aryes13
Si eu am o problema asemanatoare... mie imi moare motorul la ralanti..(sau relanti.. nu stiu cum se scrie corect) si se intampla chestia asta doar in momentul in care virez...de exemplu..daca vreau sa fac o parcare si i-au dreapta de volan imi moare motorul!! Ma poate ajuta cineva cumva?
Chiar nimeni nu stie nimic despre problema mea? :icon_thumright: :(
Moare imediat ce pornesti motorul sau numa cand se incalzeste uleiul, pentru ca eu am patit asa la o dacie , mai exact s-a fisurat membrana de la pompa de benzina si imi baga benzina in ulei, si imi murea motorul.ciudat si am schimbat uleiul de vreo 2 ori pana sa imi dau seama de la ce e, bine si mirosea a benzina la joja de ulei.oricum vezi ca creste nivelul la ulei, sau miroase a benzina joja si se subtiaza uleiul.
Chestia e ca daca merg drept nu se intampla nimic...daca vreau sa parchez de exemplu trag dreapata de volan 2 ture si masina e la relanti in timp ce eu virez moare motorul... sa fie ceva de la caseta de directie?
Modificat de strooler2003
Eu pateam sa imi moara motorul la stop la relanti, sau in mers daca scoteam pe liber si cum ajunge la turatia de relanti murea motorul. S-a dovedit ca erau bujiile duse... Poate te ajuta.
Mersi de sfat dar am schimbat si bujiile si tot asa face... in schim, cand am schimbat bujiile am gasit ulei pe ele...deci chiulasa ciupita... Se poate sa fie de la asta?
Filtrul de benzina l-ai schimbat? Eu pateam cam asa ceva in mers avea tendinta sa se opreasca si dupa o revizie cand am schimbat toate filtrele (inclusiv cel de benzina) nu a mai aparut. Pune-o si la un tester, poate aflii de acolo ceva
Filtru de benzina e schimbat recent si pe tester am incercat sa o pun si nu mi-a citit-o.. poate a avut baiatu softu bulit..sau o fi ceva de la masina.. Nu stiu..cert e ca nu gasesc problema si e foarte nasol sa merg asa! :P :P :D
Mie imi murea motorul si imi cadea in nas cand imi era dus debitmetrul de aer.Scoate-i mufa si vezi daca face la fel.
Modificat de Dodo89
ok :icon_cool: si care e ala? adica o poza daca se poate ca eu nu prea stiu unde e ;)
Debitmetrul e pe furtunul care intra in carcasa filtrului de aer ,dar din cate stiu eu motorul de 1.4 nu are asa ceva
Am avut si eu probleme asemanatoare cu cele descrise la inceputul topicului ,intadevar de la debitmetru dar la un tdi
Modificat de cosmin86cos
Am rezolvat problema cu muritul motorului , a durat cam mult dar am reusit sa rezolv.
Problema era senzorul de turatie care era stricat , el regleaza cantitatea de benzina care intra in motor in functie de turatii , adik cu cat o turezi mai mult cu atat baga mai multa benzina, fiind stricat, la mine nu mai baga benzina cum trebuie si se ineca motorul, uneori nu mai puteam sa pornesc de loc motorul, a trebuit sa merg subturat k sa pot sa circul cu ea.
ciudat , cum ti-ai dat seama ca e senzorul de turatie ? eu nu mi-as fi dat poate doar daca aveam o dacie si ii verificam avansul la relanti
salut.da jos clapeta si curato si pe partea din spate si va fi ok
