alinica2001
Imi spuneti si mie ce parere aveti despre ce a iesit in logul meu? Daca puteti sa va uitati si pe cel de la injectoare ar fi minunat.
acc3-4.zip
injectoare.zip
Am mai incercat si azi sa fac un log..la cutie automata nu cred ca poti face log de la 1900rpm cu pedala la podea deoarece cutia retrogradeaza automat si tot de la ~3000rpm porneste...
si zici ca nu ai 1,2,3 manual?
am...dar chiar si pe tiptronic cutia retrogradeaza automat ca sa protejeze turbina probabil...
Am gasit pe cineva cu o eroare similara care spune ca era de la admisia infundata. Cand ai curatat EGR cat era de infundat pe o scara de la 0 la 10, ai curatat si galeria de admisie?
http://www.vwt4forum...?t=57707&page=3
Modificat de asap03
Eu am tot automata si am putut face logul fara probleme. Pe manual. Am pus-o pe manual, schimbat pana in treapta 3, pregatit masina la 1200 RPM si talpa. Daca nu actionezi kick-down-ul, nu ar trebui sa retrogradeze.
@Johhny Bravo
La logul in mers. Nu e nevoie sa-l faci de la 1100 - 1200 rpm. Turbina ta incepe sa dea boost doar de pe la 1400 rpm, deci nu are rost. In logul postat ai un pic de lag, dar s-ar putea sa fie tocmai din cauza ca ai dat talpa de prea jos. In zona 2100 - 2900 rpm agata putin (nu corecteaza cum ar trebui). Dar per ansamblu e destul de bun logul, mai poti lasa turbina asa parerea mea.
am si eu o problema de ceva vreme incoace ... simt ca nu mai trage motorul cum trebuie ... se ajunge la 150 km/h ... doar ca imi ia foarte mult timp ... stiu ca ceva nu e bine ... am scos mufa de la debitmetru aer si merge la fel, nici o schimbare,sa schimb debitmetrul? nu asi vrea sa arunc bani degeaba, ce parere aveti?multumesc anticipat
Intai fa un log, ca sa putem interpreta parametrii in care lucreaza. Faza cu scosul mufei, funtioneaza doar daca debitmetrul este praf.....
@asap03: multumesc!
Vreo parere despre injectoare?
Injectoarele arata f.f.f bine! Banuies ca le-ai testat la cald cu motorul la relati fara consumatori. Oricum arata bestial injectoqaarele!
nu am stiut,mersi :icon_thumright:
Injectoarele nu sunt rele dar nici stralucite
Cu cat un injector se departeaza de 0 cu atat este mai uzat
La tine dc urmaresti logul injectorul 1 si 3 sunt ok , iar 2 si 4 mai putin ok, la un moment dat trec ambele de + - 1, cateodata si injectorul 3 ajunge aproape de 1 dar merge
E ok totusi ca se compenseaza intre ele
Poti merge inca mult si bine cu ele, primul simptom cand vor cadea sau nu va fnctiona unul din ele este mers tremurat la relanti mai ales cand pornesti dimineata,
bafta
P.s. asta este numai parerea mea, dc are altcineva o parere este rugat sa posteze
@asap03: multumesc!
Eventual din cand in cand mai fa niste reprize tr2, tr3, tr4 cu talpa de la 2000 in tr. 2 si tinut pana la 4000 rpm in toate 3 treptele, sa se mai curete geometria, daca n-ai facut asta pana acum. Daca tija actuatorului agata putin (si nu e geometria de vina) da-o cu ceva vaselina grafitata, vezi daca are cumva pete de rugina pe ea si curata.
Dar nu mai da talpa sub 1800 rpm niciodata, face rau la turbina! Ea oricum incepe sa dea boost doar de pe la 1400 rpm, dar la turatia aia motorul nu poate inghiti presiunea ce-o poate da turbina (flow rate-ul e mai scazut la turatia aia), de aia nu are rost sa dai talpa sub 1800 rpm.
Modificat de asap03
@pop cristian: am acel tremurat la relanti uneori. Se intampla si la cald si la rece. De doua ori, la manevre de iesire din parcare, deci scurt fata-spate, mi s-a oprit motorul. Dadeam cu spatele si apoi am schimbar in drive. Cand a cuplat treapta s-a oprit motorul.
@asap03: am inteles. Dupa ce-i fac geometria am sa-i mai dau niste talpa. Stiu ca nu se da de la turatii joase si de obiciei nu o fac. Am facut acum strict pentru acest log. Legat de geometrie, in toamna am fost pe la Cipos cu diverse probleme si s-a uitat si la turbina, ca doream eu sa mi-o curete. Mi-a zis ca nu agata si nu are rost sa o dea jos daca nu am probleme. Oricum, poate o schimb mai pe toamna ca e batrana deja, are 140.000 km aproape.
andrei.toledo
Am un prieten cu un Passat AVB care intra in limp mode.De tras tragea dar intra in limp mode.
A curatat astazi turbina insa acum nu mai trage deloc.Turbina se simte abia dupa 2500 rpm insa foarte slab si apare eroarea cu negative deviation.Am facut si un log.
http://www.sendspace.com/file/je7sf8
Turbina nu are probleme , este curatata si nu are joc in ax , insa masina nu trage.Ce trebuie verificat?
Verifica furtunel de vacum si N75 posibil sa fi spart vreunul sau nu ati pus ceva bine la loc.
lipsa vacum in primul rand
Am nevoie de niste sugestii din partea voastra.
Log-ul e de la o Bora ASV (110). Mi se pare ciudat modul de functionare a MAF. Am observat ca MAF-ul existent pe masina are codul 038 906 461 B specific motoarelor ATD si AXR (asa spune ETKA). Am luat alt MAF de pe o Skoda ALH 2005 (cu acelasi cod 038 906 461 B :blink: ) si se comporta la fel avand aceleasi valori ciudate ca in Log. Am verificat tubulatura de aer, furtunele de vacuum si sunt ok.
Ramane doar sa caut un MAF care are codul 06A 906 461 specific motorului ASV (conform ETKA).
log ASV.xls
iritaxidriver
Am un golf 4 1.9 SDI (380 000 km fara turbo = fara probleme) dar acum am urm. 4 erori:
17969 - Quantity Adjuster (N146): Control Deviation
P1561 - 35-10 - - - Intermittent
17970 - Quantity Adjuster (N146): Upper Limit Reached
P1562 - 35-10 - - - Intermittent
19559 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Malfunction
P3103 - 35-10 - - - Intermittent
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
La ultimul punct inteleg sa fie sonda de temperatura apa, corect? La celelalte ce sa fie?
In urma cu vreo 10 zile scriam asta. Ma poate ajuta cineva?
Verifica avansul. Ai schimbat distributia recent? Majoritatea "mecanicilor" se limiteaza doar in a pune distributia "la punct" fara a mai verifica avansul.
Eu zic ca e ok. Se vede ca ai inca fisierul "tunat" :lol:
Da , intradevar inca este bine, dar ce nu imi place este ca urca la 2500 si se corecteaza pe urma , la oprire nu se ridica de tot tija numai pana intr-un punct
Ciclul N75 mi se pare putin ciudat. Saltul ala la inceput de la 24 la 74 cred ca e cam mare, N75 isi face treaba totusi, desi cu un pic de chinuiala, parerea mea :)
Ce-ai facut de ai scapat de lag? Vad ca raspunde prompt acuma turbina la pedala.
  • Marian featured this topic
