alinica2001
Salutare. O eroare aparuta la o scanare, la un prieten cu un Passat Variant, 2,5 tdi, 110kw, cutie automata. 00575 - Presiune galerie admisie 11/10 - Limita inferioara de reglaj depasit si intermitent. Ce poate fii? Astept parerile voastre. Multumesc.
Buna seara
pun si eu un log facut astazi in speranta ca cineva se poate uita peste el si poate sa imi spuna si mie de ce masina nu mai trage ca inainte...
1.9 TDI PD 130 CP
LOG-01-003-010-011.zip
Modificat de andrey_moa
Verifica vacuumul la actuator si la furtune, cred ca ai scapari. Nici MAF-ul nu arata cat trebuie dar poate e din cauza turbinei.
Furtunele sunt ok, prima data asta am verificat...intercooleru e putin crapat, se poate sa fie din cauza aceasta?
Mai postez un log al unui prieten cu o bora 4motion 1.9 TDI 130CP la fel, daca se poate uita cineva peste el....stiu ca are probleme cu maf-ul din ce am putut eu sa imi dau seama...in rest nu prea inteleg ce este acolo:D
LOG-01-003-010-0112.zip
Eu zic ca nu sunt probleme la MAF, ramane la inceput in urma si presiunea din turbina
Da, poate pierde presiune pe acolo. Are si urme de ulei pe la fisura? Lipeste intercoolerul si refa logul sa vedem cum s-a schimbat.
Buna seara baieti!
Am revenit cu o problema care a aparut imediat dupa cea cu turbina(rezolvata prin reglarea actuatorului)
Bus-ul trage f bine pana cand ajung pe la 120 km/h gol sau 105 km/h cu platforma. La un moment dat (in jurul acestor limite de viteze) se simte ca si cum ar decupla ceva si din acel moment nu mai trage la fel, merge parca NU ar avea turbo. Daca iau contactul repede, in mers, ii revine "nervul" si mai urca inca 10 km/h apoi decupleaza din nou. Repet schema cu contactul si mai urc inca 10 km. Si asa din 10 in 10 ajung la 130.
Miercuri am dus pe platforma un utilaj agricol ce cantarea 2 tone si nu am putut sa trec de 80 km/h in trepta 4. Daca schimbam in treapta 5 pica la 70km/h. In panta inainte de Orsova am fost nevoit sa-i dau a 2 a.
Ce sa fac? Mentionez ca am facut un test si nu sunt coduri de eroare. Nici nu stiu pe ce sa fac log.
Modificat de adriansnow
Buna ziua,
Am facut si eu 2 loguri pt masina din semnatura, daca ma puteti ajuta cu o interpretare, vreau doar sa stiu daca totul e ok sau sunt ceva semne de probleme, nu de alta dar nu ma pricep cine stie ce si as vrea sa stiu din timp daca sunt ceva probleme. Multumesc
treapta a 3-a.zip
treapta a 4-a.zip
laly, in tr. 4 n-ai facut logul la WOT, nu ajuta cu nimic.
In tr. 3 e destul de bine, valorile MAF incep sa scada de la 3000 rpm in sus, nu stiu ce sa zic, poate i-ar prinde bine o curatare la egr si galeria de admisie daca nu ai facut asta niciodata.
adriansnow la TDI logul in mers se face pe 3, 10 si 11la WOT, tr 3. Fa unul sa vedem de ce intra in limp
Modificat de asap03
Scuze! dar ce inseamna "WOT"? Multumesc
Am sa revin cu log-ul 3,10,11.
In caz ca nu rezolv si am drum prin Cluj te gasesc undeva, sa-i faci tu ce vrei numai sa merga? :D
Wide Open Throttle. Adica senzorul pedalei G79 sa aiba valoarea 100 pe durata logului.
Ai aici un document care te invata cum sa faci logul corect. Dar vezi sa nu-l faci in limp mode ca si data trecuta. Iesi de pe carosabil, opreste motorul, apoi cand ai cale libera il faci.
De ce nu te duci inapoi la Mircea de la Ford sa-i spui ca tot nu s-a rezolvat cu limpul? :) Ma gandesc ca inca ai garantie pe lucrare.
asap03 arunca o privire si la mine asa de curiozitate
am facut 2 loguri
cu debitmetrul vechi si cu unul nou, problema la mine e ca a inceput sa scoata fum negru de pe la 2000-4000 , cu debitmetrul cel nou multisor si constant , iar cu cel vechi mult mai putin ca si cu cel nou
chestia e ca nu imi pot da seama de ce fumega
o parere ceva ce as mai putea verifica?, egr-ul e curatat de 2 ori si admisia si ea, inlocuite si garniturile de la conducat de recirculare si admisie, dar????
LOG-01-003-010-011.xls
LOG-01-003-010-011-debitmetru nou.xls
E interesant ce spui. Cu debitmetrul nou clar ai valori mai bune la MAF. ECU injecteaza mai multa motorina. Simti ca ai mai multa putere cu debitmetrul nou, chiar daca fumega, sau nu simti nici o diferenta?
Cum stai cu compensarile la injectoare?
compensarile la injectoare nu depasesc 40+/-
nu simt mai multa putere, in schimb am mai mult fum
cu debitmetrul vechi merge bine, am inceput sa simt cateodata ca si cum ar pierde ceva putere mai ales dupa 3000
luni o duc la vw sa ii verifice toate conductele s nu fie ceva fisurat si de acolo sa se traga fumul meu, au ceva aparat mai special prin care baga presiune pe instalatie
la turbina sunt ceva probleme ?, sa stiu dc o exclud din ecuatie sau nu
ce am inceput mai nou sa simt e ca a aparut un lag la pedala ce ma dispera
incepe sa se infiga de pe la 2000, pana acum sarea de bot de pe la 1600, acum pana la 2000 demareaza dar greut, fata de cum demara
bafta
@DIPopa - e bun logul, presiunea in turbina e buna
@pop cristian - logurile nu-s facute chiar in aceleasi conditii; la primul e facut de la 2000 rpm, la al doilea de la 1600 rpm si la asta se vede un pic de lag; altfel turbina pare ok
Modificat de asap03
Salutare
Am revenit cu logurile, sunt facute in treptele 3 si 4. in treapta 4 la 3000 ture "sughite" si nu mai trage.
in plus am si o eroare. 00575 Intake Manifold Pressure 17-00 - Control Difference
Ieri am urcat panta de la Miercurea Sibiului cu 30km/h in tr 2 cu o masina de 1600 kg pe platforma.
Va rog sa ma sfatuiti ca sunt disperat! Unul zice debitmertu, altul electrovalva magnetica, altul tija de la turbo, altul senzorul de presiune de pe placa computerului. Capsula turbo lucreaza pe presiune nu pe vacum, iar turbo nu este cu geometrie variabila.
MULTUMESC.
treapta 4 fara platforma.xls
LOG-04-003-010-011.xls
LOG-03-003-010-011.xls
Sa le luam pe rand.
Pt. eroarea 00575 wiki ross-tech zice:
00575 - Intake Manifold Pressure: Control Difference
Possible Symptoms
  • Reduced Power
Possible Causes
  • Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective
  • Hoses incorrect connected, disconnected, blocked or leaking
Possible Solutions
  • Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
  • Check Hoses
Debitmetrul se lasa la urma pt. ca e influentat de presiunea din turbina. Turbina da presiune mica, MAF-ul arata valori mici.
Senzorul de presiune de pe placa computerului: daca era defect aveai inca o eroare stocata. Dar il si poti verifica usor. Pe grupul 010, pui contactul fara sa pornesti motorul. Senzorul de presiune atmosferica si senzorul MAP trebuie sa indice aceeasi valoare, adica presiunea atmosferica (turbina nu s-a pornit inca ca sa modifice valoarea MAP).
Din log se vede ca turbo are lag destul de mare la inceput, apoi creste prea mult, dupa care scade prea mult si nu mai revine la valoarea ceruta. In plus, N75 nu lucreaza liniar cum ar trebui.
In concluzie: eu as verifica in primul rand furtunele. Sa fie corect legate la N75 (a mai fost cineva cu un log pe o turbina cu wastegate care nu facea presiune pt. ca avea furtunele inversate la N75) si daca sunt vechi uita-te sa nu fie roase/crapate si sa piarda presiune.
Daca astea sunt in regula, as merge pe electrovalva cum zic si cei de la ross-tech. Eventual daca ai posibilitatea sa imprumuti un N75 de pe un alt T4 si sa refaci logul sa vezi daca se schimba, sa nu-l cumperi degeaba. Iti atasez si un document care arata cum se poate verifica N75, luat din sectiunea Audi a forumului cred...
N75_Pierburg_valve_repair.pdf
LE: m-am uitat inca o data peste logul in tr. 4 si la 3101 rpm intra in limp cum ai spus, pt. ca nu se poate reduce presiunea; cred ca nu trebuie eliminat nici actuatorul din ecuatie...
Modificat de asap03
Multumesc de raspuns, foarte folositor.
furtunele sunt ok. n75 este putin diferit fata de cel din pdf (made in usa) si isi ia presiunea din turbo de la admisia primara (adica la intrarea in turbo, cu cat baga turbo mai tare cu atat creste si presiunea asupra valvei n75) iar cand primeste curent se deschide si presiunea trece mai departe iese prin alt furtun si intra in capsula unde banuiesc ca impinge tija in jos si se decupleaza turbina. Maine imi trimite un prieten ambele valve si N75 si cea de la EGR. pana atunci in cerc sa fac rost de o capsula actuator 100% functionala.
Da, am uitat ca N75 nu e cu vacuum, scuze. Eu zic sa le inlocuiesti pe rand. Prima data N75 (ca de asta zice si ross-tech), facut log, vezi daca se schimba in bine. Apoi actuatorul si iar log. Daca ti-a modificat cineva lungimea tijei la actuatorul original, s-ar putea sa fie nevoie de un reglaj.
salut "asap03" sunt mai nou in forum poti sa ma ajuti si pe mine cu 2 log-uri unul pt. injectoare si EGR si altul pt turbina. in al 2 log am facut test in tr.3 prima data si tr.4 in continuare
Log-EGR si Injectoare.txt
Log-Turbina.txt
cred ca astea sunt ce trebuie
EGR si injectoare.txt
turbina.txt
Asta am facut azi la 12.00 dupa ce am vazut primul tau post. Multumesc pt pdf-ul ala cu N75. Mi-a dat curaj si l-am desfacut pe al meu. Am gasit in el ulei combinat cu praf(asta pt ca fusesera puse invers furtunele cateva zile) l-am curatat f bine si l-am pus la loc (pacat ca nu am facut niste poze. am sters eroarea 00575 si nu a mai aparut, mai mult de atat masinuta nu mai "sughite" cum facea, INSA E TOTUSI F LENESA, am mers azi cu 150 km/h de proba. Maine seara mai fac un log in treapta 3 si 4 fara platforma, poate vezi ceva.
Am uitat ceva am incercat un reglaj la tija de la turbo, ca o dereglase unul dintre cei cinci muschetari la care am fost pana acum. am pus-o pe urma luciosasa lasata pe filet(pozotia initiala din Germania). Pt asta am dat cu 5 rotatii de filet mai sus.
influenteaza mult un astfel de reglaj? trebuie facut din aproape in aproape, filet cu filet?
Multumesc din nou pt ajutor!!
Salut ,atasez si eu un log cu mentiunea ca nu trage bine sub 2000rpm,cand pornesc AC sub 2000rpm parca am 50de cai (e si resoftata) si un consum destul de mare zic eu 11L in oras condus linistit.Multumesc pt.raspunsuri!
Log turbo.zip
daca ma poate ajuta cineva cu o parere asi fi recunoscator . am si eu o problema . daca o calc la maxim sustinut , face presiune prea mare iar in cele din urma intra in limpmode . precizez ca am ceas de boost . pe ceas imi arata uneori si 1,5bari . stiu ca intra in limp din cauza presiunei prea mari . atasez un log din treapta 3 pana in treapta 4 cand in cele din urma da limp mode .
am eroare stocata :
7958 - Charge Pressure: Control Deviation
P1550 - 35-00 - -
trebuie sa opresc si sa repornesc motorul ca sa functioneze normal .
aici si logul . se vede foarte clar ca baga presiune prea mare iar cand trece de 1,5bari intra in limp . ceva pareri cu posibile cauze ? precizez ca am curatat turbina in urma cu aprox 9mii km si atunci dadea limpuri . a mers o periada fara probleme . multumesc anticipat
post-12723-0-55606900-1302251985_thumb.j
  • Marian featured this topic
